Le serial ATA, c'est mieux...ah non, finalement c'est moins bien - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:40:11
Plus un problème lié a la carte mère. Le Bios est à jour?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:32:50
Mais si c'est bien.Moi aussi j'avais des reticences.Je possede une carte avec le PATA et le SATA...apres comparaison je prefere le SATA.Avant j'utilisais clone expert mais j'ai du passer a la version 8 allegee clone express.Un seul mot ca marche top ,il suffit de creer un CD de Boot specifique avec le logiciel!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:42:19
Le SATA, c'est cool quand le controleur est 100% natif, c'est moins bien quand il l'est pas du tout ou qu'il faut quand meme un pilote pour que ça marche (8237R...)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 18:59:14
apres c'est une question de carte moi j'ai un nforce2 avec un controleur promise faststrack SATA non natif et pour l'instant nickel.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 20:39:55
| L3-C4ibr342 a écrit : Plus un problème lié a la carte mère. Le Bios est à jour? |
la dernière version de bios
Marsh Posté le 08-08-2005 à 21:47:19
j'ai fais un disque de boot avec cloneur expert ...même resultat, plantage au lancement du soft
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:30:44
tu es sur que ton DD n'est pas un peu HS?
parce que entre un SATA et un PATA en final y a pas de différence de performance ou trop infime pour vraiment etre sentis entre 2 disque dur où la seule différence est le SATA ou pas.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:17:24
Euh, HS, il est neuf, je m'en sert donc il n'est pas mort!
Merci quand même
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:35:08
Je m'explique,
 , ça me sort par les yeux, j'aurais su ça je serais resté en PATA
à l'install, tatonnemment pour arriver à le faire marcher sans message d'erreur
(Hitachi 120 GO SATA sur CM Asus P4P800), il a fallu le déclarer en raid!
J'avais l'habitude d'utiliser Ghost 2003 pour faire des image de mon disque C, impossible de faire une sauvegarde ou une restauration, plantage lors du lancement du programme sous DOS, changement de Ghost pour Clone expert 8, la sauvegarde se passant sous XP ça marche, mais pour la restauration il faut relancer Dos...plantage lors du lancement du programme!
Alors le serial ATA
