Config ideal pour DD? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 02:26:06
Salut, le plus logique est d'utiliser le dd le plus performant comme disque système, au hasard le Maxtor ou le Samsung. Fais des tests avec hdtach pour savoir lequel prendre
Pour les dd maître et esclave, ça sera entre les 2 dd ide, vu que le sata est seul sur sa nappe et le graveur seul aussi sur la sienne en maître.
Le maître est à placer en bout de nappe et l'esclave au milieu. Si les 2 sont utilisés pour du stockage, ça n'a pas trop d'incidence, c'est surtout si un disque est le disque système qu'il doit vraiment être en maître.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 03:12:06
Ok ça roule, je te remercie beaucoup de ta réponse et je ferais ça dès demain.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:23:06
Et si tu mets le DD maitre au milieau de la nappe et l'esclave au bout ça fait quoi ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 12:36:52
tafkap a écrit : Et si tu mets le DD maitre au milieau de la nappe et l'esclave au bout ça fait quoi ? |
ca dépend
quand c'est des disques de marques différentes, il y a des chances qu'un des deux disques ne soit pas reconnu.
(et même une fois ça m'est arrivé avec 2 DD de mm marque)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:04:43
Le plus simple, c'est de mettre tout le temps le maître en bout de nappe et de configurer les 2 en cable select, comme ça c'est totomatic
Marsh Posté le 19-10-2005 à 15:51:43
Salut tout le monde,
Je voudrais que vous conseilliez sur la config à appliquer pour me permettre d'utilisé au mieux de ses perf mon pc!
Donc voilà le matos:
-Carte mère MSI K8N Nec-FSR
-AMD ATHLON 64 3200+
-DDRAM 512 Mo 3200 no name
-Carte graphique Radéon 9700+
-Graveur dvd Philips 885B
-Disque Dur 80 Go SEAGATE
-Disque Dur 120 Go Maxtor
-Disque Dur Serial ATA 120 G0 SAMSUNG
Ma principale question est de savoir quels doivent etre les DD en maitre et en esclave et surtout lequel vaut il mieux mettre en maitre et la façon de branher ces DD avec les nappes, c'est à dire au bout ou non...etc
Voila, je vous remercie par avance!
Bonne apres-midi
