Comment tester son system RAID0 ??? car chez moi ca doit pas etre ca - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:21:56
ce sont les derneirs avec le dernier bios.
j exagere un peu car deuxieme testee et en moyenne j ai droit a 37mo/s et en utilisation cpu 10%.
enfin c est pas loin d un disque tout seul.
peut etre des parametres du raid a modifier ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 11:29:29
c koi t disques ? et il y a ton system dessus ou c que du stokage ? tu as combien de donnees dessus ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:21:47
y a mon system dessus .
c est des logiciels.
2WD de 40giga.
mais en fait ca roule, j'ai fait d'autres testes, mais cette vois avec virtual dub , et bein le system raid supporte bien plus en ecriture que les autres DD donc ca roule je pense meme si c est pas non plus extraordinaire .
enfin niveau capture il est au dessus, en comparant a un dd WD de 80giga en tous cas .
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:26:02
Si c'est un chipset VIA sur ta CM, il faut installer un patch pour les systemes RAID :
http://downloads.viaarena.com/driv [...] pp1.02.zip
Sur ma KT7A-RAID ca a tout changé ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:43:32
dites g une GA-7VRXP avec du VIA et un controleur promise, il faut que je patch? car moi aussi je n'ai pas senti que ca allait bcp plus vite avec 2 80Go, WD enfin je c'est pas si promise c bien, ptete que high point est mieux non?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:02:04
c est du intel i850 la cm.
et le controller c est un high point.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 02:11:59
J'aiun system raid 0 sur un cm abit.
c'est donc un High Point HTP370 IDE Controller, et voila, j'ai teste sous sisoft ou la c est la grosse cata il me donne un truc genre 16mo/s ce qui est tres inferieur a tous les dd qui sont dans ma tour et qui sont sur des nappes ide udm100 avec controller udm100 bien sur .
c est une abit th7 2 raid.
donc j ai tester avec hdtch sauf le mode ecriture car celui ci demande une partition vierge.
et avec hdtach ca vari entre le mini 16mo et le max 51mo
moyenne 35mo utilisation cpu 20% .
enfin je trouve ca assez faible comme score .
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
