comment ce passe un formatage de bas niveau ?
comment ce passe un formatage de bas niveau ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:21:22
Voila j ai un Probleme avec mon pc ( C orriginal !!!)
Je n arrive pas a réinstaller win 2000 : ca met met un bel ecran bleu.J ai donc formaté mon disque ! puis maintenant j arrive plus a faire un fdisk pour partitioner mo disque dur !!!
ca me met un truc du style "ereur de lecture sur le dique dur"
Sous 98, Norton utilities me dit que le seul moyen de reparer de probleme c est un formatage de bas niveau.
DOnc j aimerai savoir comment ce passe un formatage de bas niveau
                                      merci bcp !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:24:45
quel marque et modele ton HDD ??
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:26:31
Va sur le site du fabricant...download l'outils de gestion pour ton hd...suit les instruction fourni avec l'outils (sa marche sous DOS only)
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:28:54
J ai un utilitaire pour West Digit
mais sinon c long ?
C risqué ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:31:11
c long... plus le hd est gros plus c long (sa remet ton disque comme a ca sorti d'usine, ca delete les partition...write to zero)
risqué, boff...ferme pas l'ordi durant l'opération sinon c pas vraiment risqué
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:31:29
si tu as un soft fait pour ton dur ya aucun risque à formater. Par contre c'est un peu plus long qu'un formatage sous dos ou win
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:31:40
mais sinon c long ?
C risqué ?
je suppose que tu as dl Data Lifeguard v2.8 ici :
http://support.wdc.com/download/dlgless137.asp
ensuite tu fais une d7 de boot et tu y places les fichiers zipper.
tu boot sur la d7 et la tu formates bas nivo.
ce formatage n'a aucun danger, il efface entierement le HDD (comme en sortie d'usine)
il est assez long (perso j'ai mis 4 h pour un caviar 30Go).
voilà  :hello:
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:34:48
ok merci mais sinon faut pas que je vire mais partition avant ?
car si il le faut je peut pas faire un fdisk
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:35:50
nop
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:37:44
tout va degager avec le low level format.
