Comment mettre mes disque durs en "Raid 0" ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:52:26
Tu es sur que tu veux faire du RAID 0 ?? Ce n'est pas plutot du RAID 1 étant donné que tu as deux disques identiques ???
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:00:54
Non je crois que c'est du raid 0 que je veux, comment faire ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:11:33
Sa carte mère n'a pas de contrôleur raid donc il ne pourra pas mettre ses disques en raid.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:47:06
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=85
865PE Neo2-PS [Version Standard, Serial ATA]
si je met en, serial ata ou je bidouille le truc dit ata sa peut le faire ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:51:26
slt , jvé paraitre con , mes quest ce que le raid ? c koi la différence entre le raid 0 et 1 ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 12:55:27
Raid 0 = stripping = cassage des données en 2 pour les mettre sur 2 disques = vitesse de lecture et d'écriture améliorées mais sécurité des données amoindrie.
Raid 1 = mirroring = copie des données sur 2 disques = vitesse d'écriture diminuée (vitesse de lecture parfois plus rapide) et sécurité des données.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:39:22
donc c possible de le faire sur ma carte mere, si ouipk si non pk ?
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:45:29
ce n'est pas possible en l'état si tu as la version standard de la carte (sauf achat d'une carte contrôleur RAID évidemment).
Mais que cherches-tu avec le Raid 0 ? si c'est pour y mettre Windows, aucun intérêt.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:51:32
En plus du fait d'avoir peu d'intérêt, le raid 0 est extrèmement risqué pour les données.
Les utilitaires de sauvegardes image ne savent gérer ce genre de montage.  Le seul véritable intérêt des controleur RAID grand public, C le RAID 1 (mirroring) ... car ça "dispense" des sauvegardes CD.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:54:05
| TNZ a écrit : En plus du fait d'avoir peu d'intérêt, le raid 0 est extrèmement risqué pour les données.    |
Il ne faut pas oublier que le raid 0 est d'une trés grande utilité pour une personne qui pratique de la vidéo,tout ce qui concerne le transfert de trés gros fichier .
Sinon pour le reste çà ne sert à rien ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:56:03
Certes, mais dans ce cas tu tapes dans les controleurs RAID pour hommes ... poa les merdouilles/gadgets posées sur les cartes mère ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:57:34
ca augmente quand même les perf considérablement pour les moins fortuné ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 15:59:59
Surement, mais par rapport à la prise de risque ... C moyen moins ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:11:19
Ah ça C sûr, un RAID 0 sur controleur intégré, faut surtout pas y mettre des données persos ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:13:15
c sure j'ai déjà fait l'erreur et je la recommencer plus ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:32:55
ReplyMarsh Posté le 02-01-2006 à 16:39:08
je sais pas et je vais pas chercher à ta place car tu peux toi même faire la recherche et surtout que si je trouvai je te ferai faire une belle bétise en installant un systéme raid 0...
Donc mon seul conseil:ne fait pas de raid 0!!!
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:43:47
| Bebeoix a écrit : mais sur la carte mère "MSI 865PE Neo2-PS" c'est possible ?  |
Je t'ai déjà répondu plus haut, ce n'est pas possible avec la version standard de cette carte.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:44:00
il n'y a que la 865PE Neo2-PFISR qui peut faire du raid
pas la tienne sauf si tu rajoute une carte controlleur raid en PCI
Marsh Posté le 02-01-2006 à 16:45:29
ce qui est un peu bête dans la mesure où le bus PCI sera un goulot d'étranglement (PCI32@33Mhz = environ 110 Mo/s au grand max)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 09:50:09
J'ai une MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)
et deux Maxtor 120GO
J'étais dans le bios mais j'ai rien trouvé concernant "raid" alors je voulais savoir comment les mettre en raid 0 ?
