Disque dur USB qui veut pas s'initialiser - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:41:11
ah, je crois que je tiens enfin le coupable, boîtier ouvert ça marche impec... une nappe doit avoir du mal une fois fermé...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:08:40
ReplyMarsh Posté le 31-12-2005 à 19:13:37
| william95 a écrit : oui cest souvent un pb de nappe au 1er abord |
oui, j'ai fait un petit bidouillage et ça à l'air de marcher...
Il est trop beau ce boîtier en plus ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 05:11:26
J'ai le même problème. Sauf que dans mon cas il n'y a pas de souci avec le câble. Ce qui se passe est assez surprenant.
Je décris :
La machine :
C'est un disque 2"½ 80 Mo dans un boîtier USB et connecté par un câbe USB en USB 2.0.
La machine est un Toshiba M30-841 avec Windows XP familial (SP2 et mises à jour permanentes)
Le comportement :
Si le disque est déjà branché au port USB au démarrage de la session Windows, le problème se présente (pas de lettre de lecteur, et sens interdit avec mention "inconnu" dans la gestion de l'ordinateur). Si je le débranche et le rebranche, l'attribution de la lettre de lecteur se fait aussitôt.
Si le disque n'est pas branché à l'ouverture de la session Windows, et que je le branche après, l'attribution de la lettre se fait normalement.
Les essais pour comprendre :
J'ai trois connecteurs USB, et le problème est identique sur chacun des ports.
J'ai aussi essayé avec un câble différent, le problème est identique.
Le problème ne se pose pas si j'utilise ce disque dur (exactement de la même façon) sur une autre machine.
Les ports USB fonctionnent à merveille pour toutes les autres utilisations habituelles sur cette machine (scanner, imprimante, appareil photo...).
Je ne surcharge pas mes ports. Mis à part ce disque dur, je ne connecte rien d'autre au démarrage de la session.
Quelqu'un a une idée de la cause de mon problème et d'une solution possible ?
Black Winny
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:48:09
J'avais posté un post y'a deux jours, mais pensant que le problème était résolu je l'ai supprimé.
Alors voilà:
J'ai acheté un boîtier externe TT Muse 3.5 dans lequel j'ai mis un disque dur WD 120 Go 8 Mo de cache IDE assez récent.
Tout est bien monté, sauf que quand j'allume et connecte le tout au PC (Windows XP SP2, sur mon fixe et mon portable) s'il est parfaitement reconnu dans les matériels et le truc pour enlever le matos à chaud, dans le poste de travail y'a pas sa partition.
Quand je vais dans la gestion de l'ordinateur (outils administratifs), je le vois, mais il y a un logo avec un sens interdit, qui signifie que pour utiliser ce disque, il faut l'initialiser... or il ne veut pas...
Je comprends pas, il marchait un peu puis plus rien... le disque fonctionne très bien le boîtier serait il défectueux ?
Help me
Message édité par starconsole le 31-12-2005 à 16:51:55
