Combien de disques durs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 18:45:20
ca depend...normalement ta 2 ports IDE...une nappe permet de brancher deux périphs IDE,si ta lecteur+graveur+2 DD ya plus de place,soit tu achète une carte controlleur IDE,S-ATA ou SCSI,ou alors tu a deux ports S-ATA sur ta mobo
Marsh Posté le 02-09-2003 à 18:59:03
Ren' a écrit : ca depend...normalement ta 2 ports IDE...une nappe permet de brancher deux périphs IDE,si ta lecteur+graveur+2 DD ya plus de place,soit tu achète une carte controlleur IDE,S-ATA ou SCSI,ou alors tu a deux ports S-ATA sur ta mobo |
zut, je m'en doutais : j'ai effectivement 2 ports ide et un lecteur + un graveur + 2 DD
tant pis
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:10:38
moi je me pose la meme question mais et j'ai aussi DD+dvd+graveur mais sur ma mobo g 2 ports en plus dus au raid, je peux branché un 3è dd sur 1 de ces ports ? Parceque g essayais et windows n'a pas reconnu de nouveau DD
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:13:26
tu peux, mais n'oublies pas de le mettre en master
de plus c pas windows qui l'a pas reconnu, à mon avis tu l'as pas configuré dans les options du controlleur (souvent ctrl+f au démarrage)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:19:29
J'en ai 2, mais je vais en mettre un troisième dans ma prochaine config. Par ailleurs, il n'y a généralement qu'un seul disque qui est allumé à un moment donné, je me sert des autres pour faire des back-up, multiboot etc...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:20:27
si je peux me permettre un petit rajouts, le raid le mettre sur enable dans le bios ou sur la carte qui le gere. Sans voloir froissé les plates bandes
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:38:33
4 DD dans le PC + 1 graveur et 1 lect DVD
grâce à une carte IDE (je peux mettre 4 periph IDE sur la carte + les 4 perif de la CM = 8 perif IDE)
1x120Go
1x80Go
1x20Go ] (bon d'accord, je recycle...)
1x10Go ]
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:38:52
Le menu du controlleur ne serait aps ds la bios ? Dans mon bios y a ATA/RAID enable, RAID controller function sur mode ATA et reconnu lors de la detection juste apres le bios mais pas ds windows...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 15:53:15
gdnems a écrit : moi je me pose la meme question mais et j'ai aussi DD+dvd+graveur mais sur ma mobo g 2 ports en plus dus au raid, je peux branché un 3è dd sur 1 de ces ports ? Parceque g essayais et windows n'a pas reconnu de nouveau DD |
Bios -> menu Integrated peripheral -> onboard h/w ata/raid = enable et Raid controleur function = ATA
et dans windows faut mettre le pilote qui va bien http://www.giga-byte.com/Motherboa [...] -7VAXP.htm
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:17:05
c bon tout fonctionne ! mon disque DD est reconnu comme un disque SCSI mais bon on s'en fout. Merci a tous !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:07:40
gdnems a écrit : |
Pour ma part, j'ai un raid promise qui scrute le disque apres le bios et j'ai un menu pour déclarer le type de raid utilisé et les disques présents. Il faut que je définisse des tableaux pour chaque disques.
Sinon, est ce qu'il y a un nombre limité de composants qu'on peut mettre dans une tour? J'ai une alim de 250w, 4HD, 2 lecteurs, et 5 cartes(graphique, acquisition, scsi, son, TV).
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:22:05
Tex_Avery a écrit : |
oui y a des limites a ce que l'on peut mettre dans une tour principalement l'alim, par contre ton uc ne plante t'elle pas trop.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:43:40
jean pierre a écrit : |
non, elle marche tres bien, elle a jamais planté
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:54:52
perso j'ai 4 hd ds ma machine principale, pour une taille totale de 320 go(260go utile du fait du raid miroring)
Chaque disque en master sur les 4 cannaux d'une P4B533E. Graveur, lecteur cd et dvd en scsi.
Mais ca va changer avec l'arrivée du plextor 708(graveur dvd en ide)
Marsh Posté le 12-09-2003 à 13:56:30
flash_gordon a écrit : pas configuré dans les options du controlleur (souvent ctrl+f au démarrage) |
Il faut aussi que le controlleur raid ne soit pas desactivé ds le bios de ta mb
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:22:49
VingtCent a écrit : |
qd une mobo possede un controlleur raid, il est tres souvent activé par defaut
Marsh Posté le 02-09-2003 à 18:39:23
J'ai déjà 2 disques durs sur mon ordinateur. Savez-vous si je peux en mettre un de plus ?
