Problème de disques durs
Problème de disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:22:52
Je vous explique mon problème.. J'ai un premier disque dur de 20go sur lequel est installé windows XP et qui fonctionne bien.
J'ai un deuxième disque dur Maxtor 6Y080L0 de 80go. Je l'ai depuis plus d'un an, et jusqu'ici il fonctionnait impec. Je l'emmène de temps en temps chez des potes pour faire des transferts.
Dernièrement j'ai branché le disque dur d'un pote sur mon PC, et j'ai changé quelques trucs dans le setup, et maintenant j'ai un problème. En fait je branchait mon disque dur 80Go sur la deuxième prise de la nappe principal (celle ou il y a mon premier disque dur), en slave. Maintenant il n'est plus reconnu ici (que je le mette en Master ou en Slave).
Sur la nappe "secondary", j'ai juste un graveur. Quand je le débranche et mets mon disque dur 80go à la place, ça marche (en master ou slave peu importe). Par contre quand je branche le graveur et que je mets le disque dur sur la deuxième prise de la nappe "secondary", aucun des deux ne sont reconnus!
N'étant pas un expert en la matière.. vous avez du le voir à mon vocabulaire, une petite aide serait la bienvenue.
Bien à vous.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:25:56
pour moi c ke tu est en "NONE" sur le "secondary" port de chaque nappe. Essai de voir dans le bios si ton dd est reconnu.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:38:59
Dans le bios il n'est pas reconnu en effet.. et comment je fais la detection mais ca veut pas le reconnaitre pour autant, comment puis-je faire?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:08:06
Marsh Posté le 29-08-2003 à 17:52:36
[:karochky]
Marsh Posté le 29-08-2003 à 19:13:06
ton graveur est peut-être configuré en master... 2 masters sur la même nappe, c'est trop...
Marsh Posté le 30-08-2003 à 12:05:26
Je ne pense pas car ça à toujours très bien fonctionné sans que je touche à Master ou Slave. En plus j'ai essayé avec mon disque dur en slave et ça change rien ..
Y'a pas des pros des disques durs ici?  :(
Marsh Posté le 30-08-2003 à 17:05:44
as tu deja essayer les conseils donné,
up deguisé
Marsh Posté le 30-08-2003 à 18:00:51
up deguisé
les conseils donnés, parlerais-tu de ca:
-"pour moi c ke tu est en "NONE" sur le "secondary" port de chaque nappe. Essai de voir dans le bios si ton dd est reconnu."
-"ton graveur est peut-être configuré en master... 2 masters sur la même nappe, c'est trop..."
Si c'est le cas oui mais rien n'y change ..
Marsh Posté le 30-08-2003 à 19:11:25
as tu essayé de le mettre seul sur l'une des nappes et de le faire detecté et changé de nappes
Message édité par jean pierre le 30-08-2003 à 19:12:14
Marsh Posté le 30-08-2003 à 20:38:08
Ben oui je l'ai marqué ça:
"Sur la nappe "secondary", j'ai juste un graveur. Quand je le débranche et mets mon disque dur 80go à la place, ça marche (en master ou slave peu importe). Par contre quand je branche le graveur et que je mets le disque dur sur la deuxième prise de la nappe "secondary", aucun des deux ne sont reconnus!"
Enfin pour faire simple, normalement je branche comme ça:
-Primary Master: Mon premier HD de 20go
-Primary Slave: Mon HD de 80go
-Secondary Master: Mon graveur
-Secondary Slave: Rien
Et maintenant ça marche comme ça:
-Primary Slave: Rien
-Secondary Master: Mon HD de 80go
-Secondary Slave: Rien (si je mets le graveur et le 80go, j'ai que le disque de 20go de reconnu!)
Enfin j'ai essayé vraiment beaucoup de possibilités mais là je vois pas! Est-ce possible que ce soit un truc dans le setup qui foire? Pourtant j'ai fait "Load Optimized setup" et rien n'y change..
