Cohabitation IDE/S-ATA.....probleme. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:40:46
ben normalement, y'a pas de problème de cohabitation
j'ai actuellement un raptor et un ide et aucun souci
tu a vérifié la position des jumper Maitre/Esclave si il est sur une nappe avec un Lecteur/graveur
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:52:31
Oui, l'ide est en slave, et il est sur une nappe seule...
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:36:06
Personne n'a d'idée?? Le seul probleme est que le HDD n'est pas reconnu par la carte mere(c'est déja pas mal ^^)
Merci.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 10:48:26
tu le mets en Master et en bout de nappe (connecteur noir) sur l'IDE primaire pour voir
tu as bien une nappe 80 broches avec le connecteur bleu sur le port IDE de ta carte mère
sinon, essaye avec un boitier usb
Marsh Posté le 05-11-2006 à 09:40:49
Ton bios doit être configuré en mode "Enhanced ...", pour gérer à la fois SATA et IDE.
Si tu es en SATA only, ç'est peut être ton pb.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:36:58
Bonjour, j'ai installé windows sur un DD sata, et je ne possede que celui la. Un ami est venu ce week-end, avec un disque dur IDE de 200go, et je comptais le brancher sur mon ordinateur pour récupérer des jeux et de la musique
Seulement au démarrage l'analyse montre bien mon s-ata mais pas l'ide, je prcise que j'ai désactivé le raid dans le bios.
Voila, j'aimerais savoir comment faire pour qu'il soit reconnu par windows...et par ma carte mere.
Merci de votre réponse ^^
