Claquement d'un disque dur WD sur un portable Asus ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:41:27
essaye d'acceder aux données smart avec crystal disk info par exemple, ainsi tu en sauras plus sur l'état de santé du disque
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:46:09
Je l'ai déjà fait la dernière fois, la santé est sur "Correct"
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:51:25
Je viens de voir qu'il est en interface "Serial ATA" mode de transfert " SATA/300"... Je pense que sa doit venir de là ... Qu'en pensez-vous ?
Sous HD Tune il me fait 90 MB maxi et 60 mini ... et temps de réponse de hum ... 21 secondes ...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:45:16
C'est dû à la gestion très (trop?) agressive des fonctions d'économie d'énergie des disques green et portables des disques de WD. On peut le vérifier en regardant la valeur smart du nombre de chargement/déchargement ou load-cycle count qui doit être bien supérieur à celui du nombre de cycles de fonctionnement.
Une solution simple est de modifier le timer qui est par défaut de 8s avec d'outil fourni par WD : wdidle3 à utiliser sous dos. Au choix le modifier par exemple à 5 minutes semble pas mal sachant que c'est sur un disque de laptop, ou plus radical (perso c'est ce que j'ai fait, le bruit à chaque parcage étant plus qu'insupportable) en le désactivant, qui le met à 62 minutes si je ne m'abuse.
Toutes les infos et tutos dans ce lien : http://www.storagereview.com/how_s [...] rs_wdidle3
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:05:39
C'est bien ce qui me semblait que c'était un disque green ... Cependant il est rapide rien a dire.
Ce chargement/déchargement risque d'endommager le disque à la longue ? J'imagine que a force de se déchargement/rechargement le disque va réallouer des secteurs ?
J’essaierai ta solution ce week-end merci beaucoup en tout cas pour l'aide
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:25:10
C'est pas vraiment un disque green, ça doit un scorpio blue, certes qui tourne "seulement" à 5400trs/min. C'est pas extraordinaire pour un disque système mais ça peut faire l'affaire. (Voir le topic des ssd pour un upgrade plus qu'intéressant).
Une augmentation exagérée du lcc peut provoquer à la longue une usure du disque, ça a pas été démontré mais chaque disque est donné pour pouvoir en encaisser un certain nombre (300000 ?), sans que cette limite soit absolue. Sachant que ça permet aussi de limiter la consommation et le risque de crash des têtes, un compromis peut aussi être envisagé.
Vu que c'est un disque de portable, tu peux aussi regarder la gestion de l'apm via crystaldiskinfo/hdparm et le régler à 254 en plus de wdidle. Le disque consommera un peu plus mais aura plus ce hoquet insupportable,
Un lien parmi d'autres sur ce sujet : http://fr.pardus-wiki.org/Parcage_de_tetes
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:35:57
Merci pour ces informations
En effet c'est un scorpio bleue
http://www.storagereview.com/weste [...] wd7500bpvt
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:38:15
Bonsoir à tous,
, je voulais juste donner mon impression sur ce PC qui est très performant et du finition irréprochable ...
Je vous expose mon soucis :
J'ai acquis jeudi dernier un PC portable ASUS X53SV, qui fonctionne parfaitement, cependant il chauffe un peu en jeu (75 °C pour chaque coeurs) j'ai donc commandé hier cette tablette de refroidissement : http://www.materiel.net/refroidiss [...] 67730.html
Et oui ce PC est très silencieux, on l'entend quasiment pas, en jeux on l'entend, mais c'est pas une turbine comme sur certains PC portable, le silence c'est bien certes mais Asus oublie un peu la dissipation thermique ... Bon bref ce n'est pas le réel problème
Le problème vient du disque dur (ou c'est peut-être normale) de 750 GB de marque WD (Asus met des composants de qualités, disque dur WD, écran LG ...).
En fonction, de temps en temps il fait "clic clac" (comme les anciens disques durs de portable) est-ce un re-placement de la tête de lecture ? Desfois le moteur du disque s'arrête et quand le disque redémarre il fait "clic clac" ...
Pourtant dans le panneau de configuration et dans le logiciel "Power 4 Gear" (Gestion intelligente de l'alimentation), le disque dur est positionné sur "arrêt ---> jamais"
Est-ce une politique d'économie d'énergie by Asus ?
En parlant d'économie d'énergie cette après-midi, il ma tenu pendant 5 H sur batterie
Merci pour vos réponses.
Caractéristiques :
Intel Core i5 2410M 2.3 GHz
8 GB de mémoires vives
Nvidia GT 540M 1 GB + Optimus
750 GB WD
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
