Cibox Cinebox WIFI
Cibox Cinebox WIFI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 09:29:52
J'ai acheté un HDD Cibox multimedia de 320Gb cette semaine et j'ai un petit problème de configuration:
J'ai configuré le reseau WIFI sur ma machine et la communiquation se fait bien entre ma cibox et mon PC;je sais lire directement le contenu de mon PC(la musique ok, mais video pas terrible...).
PAr contre de mon PC je ne vois rien, j'ai installé le soft NDAS, configuré comme  décrit dans la doc, mais rien n'y fait, je ne vois pas le hdd externe par wifi(par USB, pas de problème).
Est-ce que qqun peut m'aider?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:11:47
slt goms69
g aussi fait l'acquisition de cette superbe machine :bounce:
une fois que tu as enregistré ta cinébox avec NDAS, il faut que tu clique sur l'icone dans la barre des taches et selectionner ton appareil une fois qu'il s'est connecté au réseau, et ensuite faire "mount". et la il se connecte
Marsh Posté le 29-05-2007 à 07:36:10
Oui, c'est ce qui est indiqué dans la documentation(avec les bons codes), mais malheureusement, ca ne fonctionne pas, comme si il ne voyait pas mon disque sur le réseau Wifi.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 00:50:56
et es ce que ton dique dur voit le reseau?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 08:51:28
Oui, du disque dur je sais lire par le WiFi le contenu de mon PC sans problème. Y a t'il un autre soft que NDAS?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:52:07
Nan, je pense pas, mais une fois que tu as enregistré ton appareil, il faut le connecter avec le serveur ndas
Marsh Posté le 01-06-2007 à 08:18:28
Ben ca marche pas...je comprend pas pourquoi???
Est-ce que qqun d'autres à des idées???
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:51:08
Atix_naid a écrit :
slt goms69
Marsh Posté le 02-06-2007 à 23:55:07
salut a vous je suis nouveau sur ce forum..............
j'ai fais aussi l'acquiqition de cette superbe becane mais j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas avec vista.
je pense faire ce qu'il faut, l'installation se passe bien au debut cad la partie 1 du guide d'installation mais une fois que le systeme d'exploitation redemarre plus rien.......
je ne comprends rien quelqu'un peut m'aider merci encore...
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:45:08
bon moi c'est vrai qu'il galere aussi, c'est quand il veut pour le wifi mais bon fodaria que je m occupe de ça!
par contre, peut on mettre un autre logiciel de lecture avc une autre interface? allé style windows media ou autre ? possible si oui comment?
...consommez consommez qu il disait.....http://www.photosb.20mn.com
Marsh Posté le 04-07-2007 à 10:32:28
bonjour !
 petite question aux detenteurs de la Cibox: est-ce que, si on connecte un periph usb sur les connecteurs genre lecteur de carte, appareil photo,...est-ce qu'on peut decharger les fichiers sur la cibox ?
 merci d'avance,
   J-C
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:51:27
up svp !!!
Marsh Posté le 06-07-2007 à 21:06:01
thedjice a écrit :
bonjour !
 merci d'avance,
   J-C
Malheureusement non ! Le seul moyen d'alimenter la bête en contenu est de passer par un PC... c'est peut-être son seul défaut.
En ce qui me concerne j'ai le pb inverse de goms69 à savoir que le NDAS marche bien (je vois le contenu du Cibox depuis mon PC) mais je n'arrive pas à voir mes partages réseaux sur le Cibox... alors que je les vois sans problème avec mon PDA également en Wifi  :heink:
Pour info j'ai XP Pro SP2 connecté en ethernet 100Mb/s à un routeur Linksys WRT54G; le Cibox est connecté en Wifi au routeur Linksys.
Le partage de fichiers est bien activé au niveau de la connexion et le firewall est configuré pour laisser passer les partages de fichiers.
Qqn à une idée ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 09:53:53
merci pour l'info Merlin !
Marsh Posté le 16-08-2007 à 21:26:13
Impossible de trouver cette machine sur le net...
ou peut on la trouver ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 07:45:38
Tous les Auchan de France et Darty
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:25:48
Connecté la cibox HD en WI-FI .... de l'ordi je peux lire le disque dur de la CIBOX ...mais je n'accede pas au streaming ...
Une astuce ? un truc ..j'ai probablement du merder avec la connexion WI-FI surement pas les bons parametres ...
Si vous avez une idée ce sera la bienvenue ...sinon je remets le nez dans la doc ...
Mercia  tous
Marsh Posté le 06-11-2007 à 20:32:11
j 'ai un pb avec ma cinebox wireless HD
Elle s'allume, l'ecran d'accueil s'affiche 2s puis s'eteint, à ce moment la cinebox est planté, plus moyen de faire quoi que se soit; je ne peux même plus l'arrêter. Je dois debranché l'alim. J ai essayé plusierus fois de l'allumé mais elle plante systématiquement. Du coup même pas moyen de faire un upgrade du firmware...Par contre j'accede sans probleme aux fichiers du dique dur via la connexion USB et même wireless??
J'ai déjà vu que des personnes avis eu se problème mais je n'ai pas trouvé de solution simple
Au secours!!!
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:50:44
salut,
c'est bizarre... j'ai mis pleins de MP3 dans le fichier musique mais en aleatoire, la cibox lit toujorus les memes... Il lit jamais ceux en fin de liste... Vous avez remarqué ça aussi chez vous? Il existe un moyen  de regler ça?
chui degouter...
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:45:32
Je voudrais savoir comment on pouvait faire pour écouter des webradios à partir du cinébox wireless hd. J'ai essayé des fichiers pls et m3u que j'ai copié sur le disque dur de ma cibox mais ca marche pas. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci !
Marsh Posté le 11-08-2008 à 12:59:45
Bonjour a tous
Dans mon cas, le logiciel NDAS n'arrivait pas à connecter la CINE BOX en mode WIFI (en Ethernet, ca fonctionnait). J'avais saisi pour ce périphérique l'id sous la BOX avec la ref Wireless mais apparemment cet id ne fonctionne pas. J'ai trouvé la solution ici: http://www.commentcamarche.net/forum/affich 5505663 blackbox wifi
Le scanner d'id m'a donné une autre id que j'ai ajouté dans NDAS et miracle ca marche maitenant. A croire que ces messieurs de chez CIBOX ont un imbécile à l'étiquetage du matériel...
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:07:55
jupasques a écrit :
Bonjour a tous
Salut et merci je me douté bien qu'il y avait un probleme d'id je vais cherché le fameux scanner car le lien est mort
pour ma part voila 2 sites utiles
http://www.station-drivers.com
http://www.ximeta.com/web/support/ [...] /index.php
http://www.commentcamarche.net/for [...] ckbox-wifi
Voici le bon chemin, je vais essayer tout ca car à 400 € cibox pourrais faire un effort !
Message édité par cs1x le 05-10-2008 à 18:33:35
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:33:30
bonjour a tous
Je suis nouveau , donc desolé si j'aborde la chose d'une façon pas habituelle !
voilà je possede un "cibox cinebox wireless premium" que j'ai branché a mon pc par cable reseau via une live box sagem !! ( windows Xp home, service pack 2)
jusque là pas de probléme , je vois mon pc depuis le cibox ,et je vois le cibox depuis le pc ,une chose j'arrive a lire depuis le cibox la musique stocké sur le pc , mais pas les video , le cibox me dit qu'il ne reconnais pas le format ( pourtant essayer sur plusieurs films , dont je sais qu'ils marchent !!)
savez vous qu'elle est mon problème ???
Ma deuxième question est que je souhaiterais brancher sur ma cibox un autre disque dur externe par un port usb hostes , est il possible de voir aussi se disque sur le pc , et comment ???
merci a tous par avance de votre aide ...
Marsh Posté le 17-03-2009 à 12:22:06
Bonjour a tous,
G fait l acquisition d une Wireless Cinebox Premium 500gb, j en suit vraiment très content, le Hic ces que j arrive pas a lire les sous titre des codecs MKV (les sous titre inclue dans le contenair(dans la piste), parce que si je mets un fichier srt et la part la ca marche).
Donc si vous pouvez m aider ce serait très gentille de votre part.
Bien a vous
Marsh Posté le 03-11-2009 à 11:21:54
Je me sépare de mon boitier Cibox Wireless Premium.
Pour ceux qui connaissent pas, vous trouverez un test ici :
http://www.audiovideohd.fr/tests/1 [...] ium-0.html
Acheté en Mars 2008 (facture sur demande). Vendu sans disque dur.
Prix : 200€
Marsh Posté le 13-11-2009 à 11:22:14
Bonjour,  Acheté combien a l'epoque? Es-ce que le transfert wifi est rapide? Tu met combien de temps pour tranferrer un fichier de 700 Mo? ett un DVD complet 4 Go? merci ;o)
Marsh Posté le 13-11-2009 à 12:13:19
Acheté 259€ sur materiel.net, le même prix qu'aujourd'hui, elle a pas bougé.
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] r_nu_.html
Sincerement, le transfert wifi est trop lent, je ne l'utilise pas, hormis pour regarder des films en direct qui se trouveraient sur des PC du réseau. Sinon, j'utilise principalement un gros disque dur externe connecté en e-sata. Là on peut vraiment parler de débit.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:22:04
salut  a tous,
j'ai un probleme avec ma cine box. Les repertoires : film, musique, photos ... ne fonctionnent pas. pouvez vous m'aider ?
Merci vraiment
Marsh Posté le 28-11-2009 à 10:19:05
ce que je voulais dire c'est que ce sont les raccourcis qui ne fonctionnent pas(et pas les repertoires). En fait, quand je selectionne movie ou musique(par exemple) sur la telecommande ça ne m'envoie pas dans le repertoire "movie"ou "music" et je reste sur le repertoire général.
J'espere avoir été un peu plus clair quoi que..
Si vous avez la solution merci de votre aide... vraiment.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 09:25:17
Un propriétaire de la Cibox a t-il déjà rencontré cette difficulté et si oui pourrait il m'aider ? En gros, est il possible en appuyant sur la touche music qu'il nous envoie dans le repertoire musique ? Les propriétaires de Cibox , merci de ce coup de main...
