connect ion wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2007 à 00:39:59
Ton port usb sur ton vieux pc devait être en usb1, contre en usb2 sur le nouveau.
1 ) Vérifie sur le nouveau si le port usb est configuré pour avoir dans l'onglet Gestion d'économie d'énergie une case cochée autorisant la des activation du port.
2 ) Va voir sur le site du fabriquant de ta clé Wifi s'il y a des drivers spécifique pour l'OS de ton nouveau Pc.
3 ) Vérifie dans le gestionnaire de service (services.msc) pour le service "detection automatique de reseau sans Fils" qu'il est démaré et en automatique, et dans ses propriétés en status=demaré (sinon click sur le bouton démarer) et dans l'onglet récuperation que tu as bien 'Redemarer le service' et PAS "Ne rien Faire" auquel cas corrige et click appliquer à chaque correction puis OK pour finir.
Pour un modem faut peut être le reconfigurer, en se connectant à lui en ethernet (réseau 100Mb) directement avec le navigateur via son adresse ip (http://192.168.1.x ou http://192.168.0.x où x=1 ou 254 ou son ip) cela nécessitera un nom de compte et un mot de passe après quoi tu entre dessus et tu peux le reconfigurer. Maintenant les FAI peuvent avoir installé un firmware spécifique, va alors sur le site du constructeur pour un firmware indépendant de FAI.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:51:51
slt a tous
voila mon probleme:
ma cle wifi marche sur mon vieux pc(windows 2000) mais pas sur une nouvelle tour que l'on vient de me donner(windows xp)
j'ai mis l'installateur de la cle et ca ne marche pas
j'ai le modem 9 et meme en mettant le cdrom du 9 ca ne marche pas
je ne pe me brancher en ethernet(pas de connectic sur nouv tour(manquant))
donc je suis revenu sur l'ancienne tour(je pleurs)
je n'y connais pas grand choses en thermes techniques.....
alors s'il vous plait que dois je faire?
merci de votre patience et peut-etre de votre reponse!
benzy
