Chutes FPS - PC Omen - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2017 à 15:29:45
donut17 a écrit : Bonjour, |
Il faut vraiment oublié cette ineptie ! Un SSD est une technologie ultra fiable qui peut subir énormément d'écriture avant de tomber en panne. En gros tu auras le temps de le changer 10x.
Par contre pour la place dispo c'est autre chose
Marsh Posté le 03-07-2017 à 17:03:20
il n'y a pas de raison que l'ajout du SSD te fasse perdre en performance vu que tes jeux sont installé dans les même conditions (même HDD, hardware…). A mon avis, le problème vient de ta réinstallation de Windows : as-tu bien mis à jour tous tes drivers ? Verifie aussi si ton PC n'utilise pas le chip integré a la place de la carte graphique.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 17:35:53
A la base mon système était mit sur le HDD Sata 1To d'origine avec mes jeux.
J'ai par la suite installé Windows 10 64bits sur le SSD une fois installé dans mon pc, et j'ai fait mes partitions sur le 1To. (D: jeux et E: Divers)
J'ai ensuite installer mes jeux sur D:
Oui ma carte graphique est bien à jour, j'ai même mit mon bios à jour au cas où.
Concernant le chipset intégré il n'y a que ma GTX1060.
Merci.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 08:56:37
On est sur un ultra-portable, ultra-fin et donc ultra-mal-refroidi, possible que le 960 EVO chauffe trop et perturbe le refroidissement du reste ?
T'as jeté un coup d'œil aux températures lorsque tu joues ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 09:02:03
Non je n'ai pas regardé les températures.
Avez-vous un bon logiciels pour cela sous windows 10 afin que je look ça?
Mais je trouve ça bizarre, car hier soir j'ai testé un autre jeux (Diablo 3 tout en élevé) je n'ai pas rencontré le moindre problème.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 09:04:47
donut17 a écrit : |
HWinfo64 : https://www.hwinfo.com/download.php
Marsh Posté le 04-07-2017 à 09:30:36
Je vais tester cela rapidement, j'ai désinstallé mon jeu et je suis en train de le remettre et je ré-installe aussi les pilotes graphique Nvidia (384.76)
Je tiens au courant dans la matinée, le plus rapidement possible.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 10:50:58
Je viens de tester donc COD ré-installé ainsi que les derniers pilotes Nvidia et toujours pareil.
J'ai regardé les températures : SSD 29° au plus haut et mon Sata 36°
GPU : 59° et CPU : 55°
Je ne vois rien d'inquiétant.
Par contre, en regardant de plus prêt au niveau du logiciel Nvidia GeForce Expérience il y a quelque chose de changé par rapport à la semaine dernière.
L'option 'Battery Boost' avant il me détecté l'optimal au milieu de la barre et là, c'est en début de barre.
Je me demande si la batterie ou le chargeur secteur y est pour quelque chose ou le driver qui les gères.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 10:56:31
donut17 a écrit : Je viens de tester donc COD ré-installé ainsi que les derniers pilotes Nvidia et toujours pareil. Je ne vois rien d'inquiétant. |
Ok, pas de soucis de température, tu as déjà de la chance
donut17 a écrit :
C'est peut-être ça qui te bride les performances du GPU.
Essaie de le remettre au max ?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:00:53
Justement je ne peux pas le mettre au max, c'est une détection automatique de Nvidia.
Par contre, nouveauté, sous COD les 2 à 3 premières minutes je suis bien entre 70 et 80 FPS après ça tombe à 50FPS pour finir au bout de 6 minutes entre 10 et 15FPS.
J'ai installé windows10 64bits la semaine dernière avec le programme de Microsoft "media creation tool".
Je me demande si j'aurai pas du prendre les CD de restaurations que j'ai du faire à la réception de mon PC.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:03:03
donut17 a écrit : Justement je ne peux pas le mettre au max, c'est une détection automatique de Nvidia. |
Bizarre, c'est bien des symptômes de surchauffe ça. Essaie de laisser HWInfo tourner en arrière-plan, et de relever les temps max après 10min de jeu ?
donut17 a écrit : |
Tu as bien fait, les DVD de restauration sont toujours pleins de softs inutiles voire nuisibles, là au moins tu as fait une installation propre.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:05:09
Bonjour vérifie la gestion des paramètres d'alimentation Windows s'il y a pas une option d'économie d'énergie active.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:37:23
Après 15min de jeux :
CPU : 68° Maximum
GPU : 68° Maximum
SSD : 29° Maximum
SATA : 34° Maximum
J'ai commencé à joué entre 70 et 80FPS puis je suis descendu à 11FPS au bout de 3minutes puis comme ça c'est remonté entre 25 et 30FPS, actuellement je suis re à 75fps puis 20fps. En gros du yoyo.
Séance vidéo 70fps aucun problème.
Je viens de passer le taux de rafraîchissement dans le jeu en 40.01Mhz et je suis à 40FPS constant depuis 5min.
La semaine dernière il était en 75Mhz et j'étais à 70FPS constant.
Je comprends pas.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:38:29
Concernant la gestion d'alimentation j'ai mit "Performances élevées".
Mais j'ai testé aussi avec "utilisation normale (recommandé)" cela ne change rien.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 15:37:41
c'est bizarre, les températures sont bonnes, et ton problème n'est apparu qu'après ta réinstallation de toute façon, donc le problème doit venir de là.
T'as essayé avec juste les 8Go de RAM d'origine?
Marsh Posté le 04-07-2017 à 16:18:45
Apparemment problème résolu.
J'ai téléchargé sur le site d'HP la dernier version des pilotes graphique Nvidia (382.05) et je tourne à 75FPS constant tout à fond.
Alors que les drivers téléchargé directement sur le site de Nvidia et les 384.75 ça merde.
Si quelqu'un a une explication, je ne comprends pas du tout.
Marsh Posté le 03-07-2017 à 12:29:35
Voilà, j'ai acheté un pc portable HP Omen 17' w213nf il y a maintenant 2 semaines.
La 1re semaine que du bonheur, tous mes jeux tournés à fonds et pendant toute ma session de jeu (2h à 3h)
La 2ème semaine, j'ai décidé de rajouter un SSD (Samsung Série 960 Evi M.2 Pcie MVMe - 250Go) en plus du Sata d'origine d'1 TO et 8Go de Ram supplémentaire (soit 2x8Go HyperX2 2133, Cl13...)
J'ai installé Windows 10 64bits sur mon SSD en C, mes jeux quand à eux son sur le HDD Sata d'origine sous D
Maintenant , quand je joue par exemple à Call of Duty infinite warfare avec les mêmes réglages que la semaine dernière je tourne entre 10 et 15 FPS alors qu'avant j'étais entre 40 et 60 FPS.
Pensez-vous que cela vienne du HDD Sata D: ?
Personnellement, je ne comprends pas pourquoi et je n'ai pas trop envie d'installer mes jeux sur mon SSD (cause durée de vie et ce n'est qu'un 250go)
Merci.
