Changement de disques.. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2009 à 19:46:16
Salut.
let's go, aucun pb, du moment que tu ne t'amuse pas à le faire 100.000 fois de suite c'est bon (je pense que tu te sera lassé avant), du moment que tu ne range pas tes disques dans le four ou dans le congel entre-temps c'est bon \o/
Marsh Posté le 17-05-2009 à 23:18:53
Juste, faut-il attendre un certain temps après extinction de l'ordinateur pour retirer un disque?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 08:26:55
normalement à la seconde où tes ventilos s'arrêtent de tourner, c'est que l'alim arrête d'envoyer du courrant dans les rails 5V et 12V donc là c'est déjà ok.
Par simple sécu, on va dire 5/6s après extinction/débranchement de l'alim (le temps que les condo se déchargent) comme ça vraiment strictement aucun risques.
Les disques SATA supportent tous le hotswap tu sais, après c'est juste les contrôleurs de disques qui pourraient ne pas supporter.
t'inquiète, mes disques en rack, que ce soit en PATA/SATA/SCSi, ils ont étés branchés/débranchés dans la seconde des milliers (10aine de millier peut-être aujourd'hui) sans jamais avoir eu de pb. (d'ailleurs mainteant la plupart des controleurs SATA et SCSI supportent le hotswap). La seulle et unique règle de sécu c'est qu'il n'y ai pas d'échange de données entre le contrôleur et le disque au moment de retirer le disque (donc sous un os unix on fait un umount et sous win on ejecte le périf), quand le pc vient tout juste de s'éteindre, des échanges de données y'en a plus beaucoup xD
Marsh Posté le 18-05-2009 à 09:21:52
Ok merci beaucoup !
Il y a plus qu'à attendre la réception du disque !
Je retiens ton pseudo au cas où je meurs électrocuté/meurs brulé/me fais fouetté par les cables SATA/manger par l'ordi
A+
Marsh Posté le 17-05-2009 à 15:28:12
Une petite question me preoccupe.. Je vais recevoir un nouveau HD interne 1 To mais n'ai que 2 "slot" déjà utilisés.
Je voudrais donc transférer les données du HD que je change (disque de stockage, sans OS) vers ce nouveau disque..
Ma question : peut-on sans problème débrancher un disque, en rebrancher un autre sur lequel on fait des transferts puis remettre l'autre refaire des transferts etc.. ?
Faut-il attendre que les disques refroidissent à chaque fois avant de les retirer? Ou faire une certaine manip..?
Je ne précise pas mais évidemment je me doute qu'il faut éteindre/débrancher l'ordi à chaque fois
Merci d'avance
PS: pas mal de branchement/débranchement en vu... (estimation: entre 3 et 5 :-/ )
