Changement de disques dans un RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:11:27
C'est quoi comme controleur ? Suivant ses possibilités, tu peux soit :
- brancher les 2x76 Go sur des ports libres, créer un nouveau miroir dessus et y transférer les données des 2x36 Go
- débrancher un 36 Go (le 1er miroir passe en mode dégradé), brancher un 76 Go, y créer un nouveau miroir (en mode dégradé puisqu'il sera seul pour l'instant), copier les données du 36 Go vers le 76 Go, remplacer le 36 Go par le second 76 Go pour passer le nouveau miroir en mode normal
- brancher un 76 Go en externe, y copier les données, le rebrancher en interne à la place des 36 Go, s'en servir de maître pour activer un nouveau miroir avec le second 76 Go
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:25:54
Merci pour ta réponse, mais donc tu penses que si j'utilise ta seconde méthode (qui me semble la plus simple), le disque dur de 76 Go sera bien formatté en 76 Go et non en 36 Go ? Car il me semblait que les deux disques devaient avoir la même capacité ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:32:39
Dans la méthode 2, tu te retrouveras en fait avec 2 zones différentes (toutes 2 en mode dégradé) :
- La n°1 avec un disque de 36 Go (le second ayant été débranché), contenant les données existantes
- La n°2 avec un disque de 76 Go (le second n'ayant pas encore été branché), vierge après création
Ta copie se fera donc du 1 vers le 2, mais pour ça il faut que ton contrôleur puisse supporter 2 miroirs différents...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:46:04
Ok, merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:16:17
Houla, en fait, le serveur a été installé en RAID performance (2 disques pour ne faire qu'un) et je suis donc embêté...
J'ai cette carte mère P4C800-E Deluxe :
Contrôleur South Bridge:
- 2 x UltraDMA 100 - 2 x Serial ATA, RAID 0, 1
Contrôleur RAID Promise 20378:
- 1 x UltraDMA 133 supportant 2 disques durs
- 2 x Serial ATA -RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
Quelle méthode je peux suivre donc ?
Merci encore...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 10:49:24
Ah,c'est du raid0, donc... Dans ce cas tu peux brancher un disque de 76 Go en solo sur un port S-ATA libre (un du South Bridge, par exemple). Tu y copies les données des 2x36 Go, puis tu vires ces derniers pour brancher à leur place les 2x76 Go. Attention, lors de cette dernière étape tu t'appuyeras sur le premier 76 Go pour créer un miroir, donc attention aux fausses manips (genre créer le miroir à partir du disque vierge...).
Les disques sont tous en S-ATA, je suppose ? Et ton but est bien de créer un raid1 (miroir) au final ? Parce que si tu veux transférer d'un raid0 à un autre raid0 c'est encore un autre problème (mais pas ingérable si on utilise les ports du South Bridge).
Marsh Posté le 04-10-2005 à 11:25:07
Merci beaucoup.
Oui, c'est bien tous des disque en S-ATA que je passe d'un raid0 en raid1 mais en changeant les disques !
Avec quoi je copie l'intégralité du disque ?
Merci encore ...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 12:36:33
C'est des disques systèmes, ou juste des données ? Si c'est du système il faudra probablement passer par un utilitaire de clonage, genre Ghost ou autre, mais à ce moment-là je ne sais pas trop comment s'y prendre pour qu'il utilise tout l'espace du nouveau disque (si quelqu'un a plus d'expérience sur ce point, j'espère qu'il viendra se manifester ici...)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 13:07:29
C'est un disque système...
Oui, c'est ce que je me dis aussi.
Mais je crois que Ghost gère ça... à voir, si quelqu'un a une expérience plus approfondie sur la chose !
Marsh Posté le 03-10-2005 à 14:10:57
Voilà, j'ai actuellement un RAID mirroir avec 2 disques dur de 36 Go chacun.
Je souhaite changer les disques car je commence à manquer de place et je veux donc passer à 2 x 76 Go.
Quelle est la méthode la plus simple pour copier le contenu de mes 2x36 Go vers mes 2x76 Go ?
Merci d'avance.
Arnaud.
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
