Changement de disque dur et connecteur PATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2013 à 08:59:47
Je pense qu'un HDD SATA ne passera pas, par contre j'ai pu trouver un 2,5" en 160Go, mais peut-être n'est-ce pas suffisant ?
http://www.amazon.fr/Samsung-HM160 [...] B000W42EI0
Voilà un modèle en 320Go : http://www.amazon.fr/Scorpio-320GB [...] omputers_2
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:53:30
Bonjour Artouillasse,
Aïe, ce n'est pas donné!...
Un adaptateur serait non seulement plus économique mais plus évolutif. Problèmes:
-Est-ce que cela peut rentrer dans un boîtier de portable?
-Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de reconnaissance du disque dur par le BIOS?
Merci beaucoup en tout cas pour la réponse!
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:01:55
| allatoja a écrit : Un adaptateur serait non seulement plus économique mais plus évolutif. Problèmes: |
Ben c'est exactement pour ces deux soucis (je pensais davantage au premier, mais le deuxième est aussi envisageable) que j'ai des doutes au sujet des adaptateurs, il faudrait être certain que ça entre.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:27:29
@allatoja : Vous êtes le seul à même de savoir si un adaptateur passe en ouvrant le cache HDD de votre portable. OU, contacter le service client de Packard Bel avec votre modèle pour savoir s'ils ont une solution à vous proposer.
La solution d'artouillasse a l'avantage d'être une VRAIE solution. Essayer de faire comme ça http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2122_1.htm sur H.FR et les autres forum d'occasion. Bonne chance ^^
PS: Sinon, sur RDC/Top achat, vous avez des 80 Go IDE a 40 Euros. Attention, c'est des 4200 trs http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72605.html comme disent les gamins, c'est la loooose ![]()
Marsh Posté le 15-09-2013 à 15:18:35
un adaptateur rallonge la taille d'un disque dur de 40mm environ, ça ne rentre pas dans un portable ou la taille des disques est ajustée au mm.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 16:06:53
Dans ce cas, le plus sage est de s'orienter vers la solution d'un disque dur externe. Non seulement le disque PATA coûte cher, mais si ma machine rendait l'âme je ne saurais plus quoi en faire...
Merci à tous pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 15-09-2013 à 20:51:33
| master71 a écrit : un adaptateur rallonge la taille d'un disque dur de 40mm environ, ça ne rentre pas dans un portable ou la taille des disques est ajustée au mm. |
Assez d'accord en générale
Pour une bidouille de la dernière chance, il y a néanmoins des solutions http://www.amazon.fr/dp/B002MA0O6Q [...] B002MA0O6Q . OU ça : http://www.compufirst.com/fr/tous- [...] drtf=com01
Il n'y a qu'en ouvrant le cache qu'on peut voir. Des fois, il suffit d'enlever le réceptacle en alu du HDD ou déplier le rebord de fin et faire sauter la Visse de fixation. Après, il faut recaler le HDD. Maintenant ça fait beaucoup d'effort, pour un packard bell de 2006 ... .
Marsh Posté le 16-09-2013 à 13:10:19
je connaissais pas cet adaptateur là...
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:40:10
| lottte a écrit : |
Pas d'accord avec ça
: je suis contre la course à l'armement, et cette machine de 2006 tourne comme une horloge...franchement, avec Xubuntu 12.4 dessus, et pour des tâches courantes, la rapidité est tout à fait satisfaisante, et je ne vois pas ce qu'un ordi flambant neuf acheté à la fnac m'apporterait de plus.
Merci en tout cas pour ces éclaircissements!
Marsh Posté le 16-09-2013 à 17:24:32
@allatoja : Essaie Fedora 19, je ne regrette pas mon choix, après avoir pu tester Ubuntu 13.04 pendant quelques temps ![]()
Marsh Posté le 17-09-2013 à 02:30:49
| allatoja a écrit : |
OK, je suis d'accord avec ce recyclage. En écrivant cela, je savais que j'écrivais une bétise. C'est confirmé !.
Chez moi elle ne trouverait certainement pas sa place, mais cela ne veut pas dire que chez d'autre, cela ne peut pas servir (Merci Linux).
PS: sur Sur le Forum, on peut trouver des configs pour moins de 50 euros
Marsh Posté le 17-09-2013 à 09:09:08
Sinon, peut-être qu'en trouvant un adaptateur DATA+ALIM version filaire assez longue, en découpant une partie du cache au dremel pour passer les fameux fils, puis coller le HDD à l'extérieur dans un boitier maison..... Houlà je m'emporte, arrêtons les frais ^^
Marsh Posté le 15-09-2013 à 08:31:43
Bonjour à tous, je voudrais remettre en service un ordinateur portable qui n'a pas servi depuis quelques années. Le disque dur ne fait que 80Go, et j'ai pensé qu'il serait plus confortable de le remplacer par un modèle de 250 ou 320Go.
Petit problème, les connecteurs sont en PATA/IDE...donc, dilemme:
-Acheter un disque PATA, mais je n'en trouve pas de la bonne taille.
-Acheter un disque SATA+un adaptateur. Mais le tout rentrera-t-il dans le boîtier?...il y a à peine 2cm d'espace, jusque assez pour faire glisser le disque dans les connecteurs.
Que me conseillez-vous? ma machine est un Packard Bell EasyNote de 2006.
Merci d'avance!
