cavaliers raptor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:06:41
hummmm ben si tu veux mon avis zera par raport au autre foromeur je suis un petit joueur avec mon matos donc ton poste non constructif ...........(humour)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:14:30
| boulanger a écrit : hummmm ben si tu veux mon avis zera par raport au autre foromeur je suis un petit joueur avec mon matos donc ton poste non constructif ...........(humour) |
Sale riche, t'as vu ta conf ?
(humour²)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:24:49
| [Albator] a écrit : |
oui merci elle est cool mais c'est a la sueur de mon front je ne me doutai pas que posseder un raptor meme pas deux ca pouvai foutre la merde bizzare......
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:28:33
| boulanger a écrit : |
En fait c'était un up déguisé car moi aussi j'ai un raptor et je ne sais pas à quoi sert le cavalier ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:35:15
ouf j'ai eu peur arrrrrgggggg ca va mieux merci et bonne soiree a toi mais je vais apele la hot line de western (je suis un peux tetu )
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:50:52
Selon WD:
"Western Digital Serial ATA drives have a jumper block located next to the ATA power connector. There is generally no need to change the default jumper setting in order to use the drive. The only use of this jumper block is to enable or disable power management for the drive. The drives ship in the default position with the shunt on pins 1-2 (disabled). Alternatively, the jumper can be removed completely with the same result. Placing the shunt on pins 3-4 (enabled), designates that the drive will power-up in standby mode. For most users the default position should be used"
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wd [...] ZT0x&p_li=
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:04:55
ben voila merci j'ai mal cherche sur le site de westerne digital donc y fo rien toucher tres bon disk soit dit en passant....
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:59:12
Arf,encore moi:j'avais pas fait gaffe au cavalier derrière: tu peux m'en dire plus?Je laisse juste où il est ou tu l'avais mis là pour une certaine raison?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:25:42
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:50:13
salut a vous je cherche pour mon info personnel et pour etre sur que je suis dans le vrais la denomination des cavaliers sur un disk wdc raptor 36go s-ata qui est comme cela . en 1 ssc-dis ,en 2 pm2 ,en 3 opti1 ,et en 4 opti2 par defaut il ce trouve en 1 mais je ne suis pas sur de cette configuration et pour info le disk est tout seul sur un controleur adaptec et il y a un autre disk mais en ide
