Cable USB Double A Mini b
Cable USB Double A Mini b - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:12:58
Je viens d'acheter un boitier externe pour disque sata de 2,5', très
bien. Il est alimenté par un cable usb double A d'un coté et mini b de
l'autre. C'est à dire que coté ordinateur il y a deux prises usb type
A (on dira que c'est de l'usb normal) et coté disque externe une seule
prise usb mini b (prise usb comme pour les appareils photos cannon
ixus 800).
Je remarque que si je branche une seule des prises usb type A coté
ordinateur ca marche de la meme facon que si je branche les deux
prises !!! tant mieux, j'economise un port.
Le probleme est que comme ca marche avec une seule prise type A, j'ai
acheté un cable USB Type A d'un coté et mini b de l'autre, je me suis
dit que ca devrait etre bon, et bien nom !!!! ca ne marche pas.
La différence entre les deux cables USB (en dehors du fait que l'un
est 2 prises A, 1 prise mini b et l'autre 1 prise A,1 prise mini b,
c'est que le second mesure 1,5m alors que le premier ne mesure que
0,5m.
Je me pose alors la question de savoir, est ce que la longueur influ
ou bien est ce qu'il y a autre chose de different entre les deux
cables ?
Quelqu'un à t il un retour d'experience sur ce cas de figure ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:51:12
salut,
quand tu dis que ça ne marche pas, est-ce que:
a/le disque tourne (est alimenté) mais qu'il n'est pas reconnu.
b/ne tourne pas du tout (pas d'alim).
dans le cas a/, oui 1.5m c'est beaucoup trop long pour un périph' USB2
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:05:12
Je confirme : la longueur du câble influence la qualité de la connexion. Plus c'est long, plus c'est moins bon. Il y a aussi le diamètre du câble, le blindage etc..., le petit module contre les interférences aussi.. qui entrent en jeu.
C'est pareil pour les prolongateurs USB. Un prolongateur pour souris (USB 1.1) risque de moins bien marcher (ou de ne pas marcher) si utilisé à la place d'un vrai prolongateur USB 2.0 pour connecter un disque USB 2.0.
