Mini Coupures toutes les 60s [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:07:12
y'a pas une source d'interférence à coté de ton ordi ou du moden ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:23:02
A la limite y'aurais mon téléphone portable mais sa peut pas etre sa les coupure sont vraiment régulières toute les 60 secondes
Marsh Posté le 23-07-2009 à 12:23:48
Bon mon ami a trouvé une solution.
Alors pour ceux qui ont aussi ces mini coupures de 60s, allez dans Exécuter, tappez cmd, puis dans l'invite de commande, tappez :
netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="Connexion réseau sans fil"
Par contre normalement à chaque fois que vous redemarrer votre PC, il vous faudra faire :
Netsh wlan set autoconfig enabled=yes interface="Connexion réseau sans fil" pour que la connexion revienne.
Puis encore une fois pour éviter les coupures :
EDIT : Manipulation qui fonctionne sous Vista, à tester sur XP ou autres.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:10:29
| Temply a écrit : Bon mon ami a trouvé une solution. |
je ne connais pas vista, mais voir s'il est possible de faire un .bat ou script qui s'execute au demarrage
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:42:30
J'ai un problème avec ma connection, j'ai une micro coupure toutes les minutes a interval régulier. Je sais pas vraiment d'ou sa vient.
Pour info j'ai Vista et je suis connecté a Internet par le biais d'une carte Wifi USB Hercules. Mon routeur est une neuf box. J'ai télécharge le soft WLAN Optimizer (http://www.martin-majowski.de/wlanoptimizer/) mais rien n'y change.
Demandez si besoin d'autre information, merci d'avance.
Message édité par Temply le 23-07-2009 à 12:24:16
