IDE 50 broches branché sur IDE 44 broches - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2008 à 09:04:36
Non ça marchera pas car ton disque ne sera pas alimenté. Par contre il existe des adaptateurs.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 09:51:07
sisi, ça fonctionnera.
les broches supplémentaires sont la pour l'activité des diodes et la config master/slave si je ne m'abuse.
Dans tous les cas, tu n'as pas grand chose à perdre en essayant.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:58:10
Il y a le 5 Volt mais pas le 12 sur le 44 pin. Ou alors rajouter une alim externe.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:31:07
| rlegeas a écrit : Bonjour à tous, |
macdriverz à tort cela va fonctionner, sur ton disque tu as les 44 premières broches sur lesquels tu fait le raccord au boitier externe que tu as acheté et tu t'occupe pas des 4 dernieres broches à droite qui ne te serviront pas.
Mais je te le garantie cela fonctionne sans problème.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:34:21
| macdriverZ a écrit : Non ça marchera pas car ton disque ne sera pas alimenté. Par contre il existe des adaptateurs. |
c'est un disque 2"1/2 avec un boitier 2"1/2 externe, ce type de boitier et autoalimenter par le port usb, sur des disque en 2"1/2 qui tourne en 7200tr/min il est par contre nécéssaire d'avoir un cable usb de laison pc avec un port usb en y pour la connexion au pc histoire de "pomper " le jus sur deux port en même temps sinon le disque risque de mal fonctionner, à part ce cas pour le reste ça fonctionne sans alimentation.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 15:40:18
Si tu as 12 V qui ont poussés sur le 44 broches, je veux bien ...
Surtout que le 44 et le 50 broches n'ont pas le meme ecartement des pins.
Marsh Posté le 29-07-2008 à 09:55:23
| macdriverZ a écrit : Si tu as 12 V qui ont poussés sur le 44 broches, je veux bien ... |
ben écoute essai de mettre du 12v sur un disque de 2"1/2 de portable et on en reparle...concernant le disque dur qu'il veut utilisé c'est un 44 broches et donc il n'y a pas de soucis pour le faire fonctionner dans un boitier externe et cela sans alimentation complémentaire.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 00:14:04
Je viens d'acheter un boitier externe pour DD 2"1/2. La connectique est IDE 44 broches sur ce boitier externe. Mais le disque que je cherche à brancher est en 50 broches, il s'agit d'un WD1200VE. Cette question semblera sans doute stupide mais je n'arrive rien à trouver de probant sur le net, où tous les articles auxquels je me suis référé ne parlent que de l'IDE 44-pin...
Est-ce que ca peut marcher en laissant les 4 premières broches non connectées ? Ces broches sont un peu eloignées des broches de la nappe IDE (espace d'une broche...)
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par rlegeas le 21-07-2008 à 00:45:45
