brancher disque dur TNT sur PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:45:17
Aucun souci pour connecter ce disque dur à ton ordi. Il faut juste un boitier usb (ide/pata et non Sata) en 3,5 pouces. Un truc du genre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085806.html
Marsh Posté le 09-05-2010 à 16:10:11
Merci beaucoup pour cette réponse rapide! Je vais prendre celui là sur cdiscount.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 16:41:17
Aucun PB pour le connecter c'est certain que c'est du standard par contre si l'enregistreur TNT utilise un formatage à la con (comme mon Philips) ou si il crypte les enregistrements (comme une neufBoxHD) ben ça servira à rien...
Marsh Posté le 09-05-2010 à 17:01:41
Oui il y a des chances... Mais bon dans tous les cas ça pourra me servir de disque dur externe, 80Go c'est toujours utile.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 15:30:13
Mon appareil TNT, qui permet également d'enregistrer les programmes, est cassé. J'ai donc réccupérer le disque dur afin de pouvoir visualiser mes programmes enregistrés. Cependant je ne sais pas comment m'y prendre pour le brancher à l'ordinateur, j'aimerais acheter un boitier USB pour m'en servir comme un disque dur externe.
Il s'agit d'un disque Hitachi Deskstar ATA/IDE, modèle: HDS728080PLAT20 d'une capacité de 82,3GB. Rated: 5V 490mA. 12V 600mA. Je ne sais pas si ces informations sont suffisantes...
Est-il possible de brancher ce disque à l'ordinateur? Et si oui, quel boitier prendre?
Merci pour votre aide!
Bonne journée
