brancher DD SATA sur A7NX8??? J'suis perdu! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:17:17
Coucou j'ai une A7N8X-Deluxe qui traine dans une tour et pour mettre du SATA tu l'install et dans le Bios tu vérifie qu'il soit bien activé.
Par contre attention moi quand je met les drivers du site internet ou du CD mon PC Plante régulièrement donc j'installe ceux livré par microsoft.
Tu vas dans ton panneau de périphérique et tu clique droit sur les drivers non detecté Controleur Raid je sais plus le nom et rechercher sur internet.
Normalement tu ne devrais pas avoir de soucis.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:38:53
| Oo_Syoyo_oO a écrit : Coucou j'ai une A7N8X-Deluxe qui traine dans une tour et pour mettre du SATA tu l'install et dans le Bios tu vérifie qu'il soit bien activé. |
Quand tu dis Pour mettre un SATA "tu l'installes" tu veux dire que je le branche physiquement?
Dans le bios quel paramètre dois-je modifier? La sequence de boot ou est ce autre chose?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:43:59
Non, dans le BIOS, tu devrais avoir quelque part une option pour activer les ports SATA (avec sans doute en dessous une option pour activer le RAID SATA, à laquelle tu n'as pas de raison de toucher)
Une fois le périphérique branché, Windows devrait te dire qu'il y a un nouveau périphérique mais qu'il ne dispose pas de pilotes, que tu iras chercher toi-même ![]()
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:06:10
La seule chose que je vois dans le Bios qui ressemble c'est dans l'onglet "ADVANCED" -onboard serial port 1 & - onbord serial port 2
Rien de directement relatif à SATA sauf qu'il faut vérifier que le jumper sur carte est bien sur enable.
Après le RAID ça se passe au démarrage il y a une option pour le paramétrer.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:17:12
Sur ta CM tu n'as qu'un port série d'ailleurs...
Y a t'il quelque chose qui réfère à un contrôleur Silicon Omage (celui de tes ports SATA) ?
Sinon, as-tu déjà branché le DD voir si les ports SATA n'étaient pas tout bêtement déjà activés ?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:55:06
Non aucune référence au contrôleur, je pense que la carte n'est pas toute jeune et donc ne bénéficie pas des dernières évolutions.
Non je n'ai pas encore branché le disque pour voir ce qui se passe car mon alim n'a pas de connectique pour dur SATA, il faut que j'achète un adaptateur.
Petite question, les cartes récentes ont remplacé les connecteurs IDE par des SATA en base?
J'espère aussi que c'est bien le boîtier USB qui est mort...
en tous cas, merci de votre aide!
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:04:12
Tu as juste à brancher le disque sur le sata, et l'alimenter via molex. Ensuite tu lances le pc et tu installes le driver pour le SI 3112 et rulezz
Marsh Posté le 22-09-2008 à 12:07:54
ReplyMarsh Posté le 22-09-2008 à 12:09:27
| pedrouchkai a écrit : |
Il n'y a rien à toucher dans le bios ou quoique ce soit (il y a pas d'option concernant le sata dans le bios a part choisir l'ordre de boot)
La fonction bios c'est pour activer le raid donc inutile pour toi
Juste installer le driver sous windows
Marsh Posté le 22-09-2008 à 13:32:58
Ah c'est une bonne nouvelle pour moi ça! Quand y a rien à faire je suis le meilleur!
Ok donc toute l'embrouille avec la disquette au démarrage ce doit être pour ceux qui veulent installer windows sur le port sata.
Bon dès que j'ai acheté le cordon d'alim, je reviens poster pour valider si ça a marché.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 23:29:11
comme promis je viens donner des nouvelles pour ceux que ça pourrait aider.
J'ai donc acheter un adaptateur d'alim 4 broches vers sata pour 3.9€ à Montgallet.
Redémarrage et au lancement de windows détection du disque avec correction des erreurs.
J'ai ensuite bien vu apparaître le disque sous windows.
Au redémarrage suivant, lors du prompt raid, j'ai également vu apparaître le disque en question comme utilisable pour le raid.
En clari c'était plus simple que je ne pensais, on branche, on met les drivers sous windows ET CA MARCHE comme une nappe IDE!!!
Merci à tous!
Marsh Posté le 22-09-2008 à 10:14:20
Alors je sais bien que le SATA a été longuement décrit mais je pige pas grand chose...
Je vous explique ma situation... J'ai acheté un DD SATA maxtor dans un boitier de connection USB2. Tout allait bien jusqu'au jour ou celui-ci n'a plus voulu être reconnu. Comme j'ai beaucoup de données dans ce disque (1 an de photos du mioche surtout!!!) je tiens absoluement à récupérer ces données.
Je cherche donc à brancher directement le disque sans l'intermédiaire du boîtier USB.
Ma config :
CM ASUS A7N8X deluxe
CPU barton 2500
1 go de ram
Windows XP
DD WD 80 Go IDE
Mon but est juste de voir apparaître mon disque sous windows et non d'installer windows dessus.
J'ai vu qu'il y a des ports SATA sur ma carte mais puis-je brancher mon DD dessus simplement comme un port ide normal ou dois-je passer par le RAID (je sais pas clairement ce que c'est!)
J'ai lu à droite à gauche qu'il fallait une disquette à l'install de windows mais je ne souhaite pas réinstaller windows.
Bon vous l'aurez compris je suis paumé et je veux juste récupérer les données de mon dur SATA!
Merci de votre aide!
