Branchement d'un HDD SATA sur port IDE ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:32:33
Si tu as des slots PCI sur ton ordi tu peux peut être prendre une carte PCI avec 2 sata comme celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html ?
vérifie que tu as un connecteur sata sur ton alim aussi sinon il te faudra un adaptateur molex -> sata en plus ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:40:59
bonne idée il me reste 1 port !! je vais acheter ça merci beaucoup
oui il y a un connecteur sata sur l'alim parfait ![]()
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:46:45
n'oublie pas le cable sata aussi
Sinon tu as ça: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CAM9118510
livraison gratuite et cable sata founi
Par contre je viens penser : ça sera le disque systeme ? si oui j'ai peur que ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:47:46
Il y a deux options:
1/ Soit on ajoute des possibilités de branchement avec une carte fille ayant des ports sata. Il en existe au format port PCI (normalement présent sur ta carte mère, à vérifier s'il y a la place) ou au format PCI-express (plus récent, à vérifier si c'est présent sur ta carte mère).
ex: https://www.google.fr/search?q=pci+sata
2/ Soit on modifie l'IDE avec un adaptateur IDE / SATA. Mais là les connecteurs IDE disparaissent. Tu peux brancher jusque deux disques/CDROM SATA mais plus de disque IDE ni de CDROM IDE.
ex: https://www.google.fr/search?q=ide+sata
Voilà
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:39:34
Merci pour vos réponses !!
Oui c'est le HDD qui accueillera l'OS
Marsh Posté le 06-04-2014 à 14:10:56
Salut à tous !
Je compte acheter un new disque dur !!
Cependant quasiment tous les disques dur du marché sont en port SATA.
Hors ma carte mère est resté en IDE (et elle me convient toujours)
Que puis je faire pour brancher un nouveau HDD sur la carte mère ?
J'ai vu qu'il y avait un adaptateur mais j'ai pas tout saisi, pouvez vous m'éclairer ?
Merci bcp !!
