Branchement DD externe en Firewire + SUB simultanément - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:07:45
La deuxième prise FireWire permet peut-etre de brancher une autre unité firewire façon chaine SCSI. A vérifier dans manuel/doc de ton boitier. Quant à brancher les deux simultanément il est hautement improbable que cela fonctionne tout simplement.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:13:25
| ptinoob a écrit : La deuxième prise FireWire permet peut-etre de brancher une autre unité firewire façon chaine SCSI. A vérifier dans manuel/doc de ton boitier. Quant à brancher les deux simultanément il est hautement improbable que cela fonctionne tout simplement. |
merci pour ta réponse.
donc si je comprend bien ton message je peux brancher un deuxième DD sur ce DD ? peut avantageux ça car les deux utiliseraient le débit d'une seule prise Firewire (celle de mon pc), ça vaudrait mieux que je branche le deuxième (si j'en ai un deuxième un jour) en USB... c'est toujours mieux que deux sur un seul Firewire.
mon disque dur externe c'est un Maxtor OneTouch II 300GO Firewire 400 (16 Mo de cache)
voir sur le site officiel
je te remercie
Édit: j'avais déjà bien regardé dans la doc fournit, y'a pas d'info justement sur ce que peuvent faire les branchements supplémentaires
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:23:51
Il est clairement dit dans la doc : c'est USB ou FireWire et non les deux simultanément (page 7 en bas à gauche).
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:28:56
| ptinoob a écrit : Il est clairement dit dans la doc : c'est USB ou FireWire et non les deux simultanément (page 7 en bas à gauche). |
![[:aurelie22] [:aurelie22]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aurelie22.gif)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:30:53
en tout cas merci
par contre, et cette fois je suis sûr que ça n'est pas indiqué dans la doc, savons nous si on peut brancher deux pc en même temps dessus ? that the question, if is a network hard drive or if is not !
Marsh Posté le 06-04-2006 à 03:33:44
je n'ai pas un deuxième pc à proximité pour tester si le disque est visible sur les deux windows en même temps
mais j'aimerais bien savoir c'est tout, merci et bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 02:48:36
Bijour,
Sur mon disque dur externe j'ai trois branchements: 2 Firewire et 1 USB
Actuellement il est branché en Firewire, j'aimerais savoir à quoi peut bien
servir la seconde prise Firewire ?
Le disque dur pourrait être branché à deux ordinateurs simultanément ?
Autre chose, si je branche mon DD en Firewire et en USB simultanément, j'aurais
mes débits de transfère accélérés ?
En vous remerciant par avance
