hdd hs branché sur freebox fonctionne ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:02:14
drapeau, le sujet à l'air intéressant.
pas d'idée par contre...
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:19:55
niklish a écrit : Salut |
ça ressemble à un symptome de sous alimentation de disque dur. La Freebox doit fournir plus de courant par la prise USB que les autres appareils que tu as.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:16:40
[Mode drapal ON]
Intéressant, moi qui croyait que la Freebox n'est capable de rien.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:20:15
Alex, pourtant le cable usb de mon boitier externe comporte une double prise usb coté pc et puis un hdd 2.5 n'en demande pas tant !
pour le moment le disque dur est resté connecté derrière ma freebox mais je ne peux pas m'en servir ailleurs.
andrei66 la freebox fait beaucoup de chose utile tu sais
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:24:08
niklish a écrit : Alex, pourtant le cable usb de mon boitier externe comporte une double prise usb coté pc et puis un hdd 2.5 n'en demande pas tant ! |
ça depend du disque
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:21:11
Maintenant je sais, mais a mon avis ça dépend du HDD, j'ai branché un Lacie 500 Gb sur ma freebox et elle a planté
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:40:07
le 500 gb demande peut etre trop de jus essaye le avec un hub alimenté si tu as !
sinon personne peu me trouver une solution pour formater ou gerer ce disque ?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:51:49
recuperer les données c'est deja fait en ftp de mon pc à la freebox, je voudrais pouvoir l'utiliser normalement sachant qu'il fonctionne sur la freebox, mais en ftp je ne peu même pas supprimer un fichier et dès que je le branche au pc il fait clac, clac ,clac ou tic tac comme une bombe a retardement
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:08:49
niklish a écrit : dès que je le branche il fait clac, clac ,clac ou tic tac comme une bombe a retardement |
SAV chez al-qaida !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:21:37
Tu as pu y accéder en branchant les deux prises USB de ton câble ? Ou une seule ? Parce qu'en règle générale la FB ne peut alimenter elle-même un DD USB, elle ne délivre pas un ampérage suffisant
Marsh Posté le 02-08-2008 à 23:43:25
Power Nabot a écrit : Tu as pu y accéder en branchant les deux prises USB de ton câble ? Ou une seule ? Parce qu'en règle générale la FB ne peut alimenter elle-même un DD USB, elle ne délivre pas un ampérage suffisant |
Sur la freebox il n'y a qu'une seule usb de branchée !
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:22:33
voila j'ai le disque dur du pc portable qui fait "clac, clac, clac"
je le demonte j'achète un boitier externe 2.5, je le branche au pc de bureau et toujours "clac, clac, clac" et non reconnu par xp.
je le tape sechement, je le secous un peu, je lui fait passer 8h au congèlateur , je le rebranche et toujours "clac, clac, clac" .
desesperé je le branche à la freebox hd et j'essaye d'y acceder en ftp du pc de bureau et là je voi mon disque et tout mes fichiers et plus de clac, mais dès que je le rebranche au pc de bureau il clac
ma question est comment faire pour avoir la gestion des fichiers sur ce disque ?
si vous avez un logiciel ou autre pour le faire ou même juste une explication merci
mes objets en ventes sur ebay
