quel boitier externe pour ce disque dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2015 à 04:12:14
c'est un simple disque dur 2.5 pouces connectique sata
donc n'importe quel boitier pour disque 2.5" sata ira parfaitement, en USB2, ou USB3 pour un meilleur debit ![]()
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5939.html
tu prend celui qui te plait question look/tarif/dimension ![]()
perso j'ai celui là, je l'ai pris car il s'ouvre tres facilement et rapidement pour changer le disque dedans
 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-803-GOO-
Marsh Posté le 12-01-2015 à 09:43:41
Bonjour kodjoe,
J'interviens dans votre conversation juste pour apporter un élément au message de chtit (@chtit, tu as tout dit
Il est vrai qu'il y aurait quelques questions de base qu'il serait nécessaire de se poser avant de faire son choix. Généralement et normalement ces éléments sont (@chtit, je répète un peu tes paroles
1/ la connectique interne : celle qui sera mise en place pour installer le DD interne dans le boîtier (SATA, IDE ...)
2/ la taille du boîtier vu le format du disque dur à y mettre : 3.5" et 2.5". D'ailleurs la plupart des boîtiers en 3.5 pouces sont prêts à prendre en charge aussi des DD de 2.5".
3/ la connectique externe : comment relier le boîtier au PC (USB 2.0 ou 3.0, même Ethernet est parfois disponibles etc.)
4/ des boîtiers avec ou sans ventillateur
5/ le matériel du boîtier externe (en plastique, en métal, en aluminum)
6/ Nombre des baies : boitier 1 baie ou 2 baies pour y mettre deux DD
7/ certains boîtiers externes permettent la mise en veille automatique après une période d'inactivité (le DD arrête de tourner)
8/ chipset
Je te conseille de réexaminer les ports USB de ton PC : USB 2.0 ou USB 3.0 pour voir quelle connectique externe rechercher. En règle générale la norme USB 3.0 est rétro-compatible. Ceci signifie qu'il est possible d'établir une connexion USB 2.0 à USB 3.0 et vice versa. De toute façon, quelle que soit la combinaison choisie, c'est la norme la plus basse qui sera utilisée c'est-à-dire la vitesse de transfert sera celle de l'élément le plus faible, pour ainsi dire.
Parfois pour ce qui est des DD de capacité importante (par exemple au-delà de 2To) il serait nécessaire de contrôler aussi si la version du chipset du boîtier externe pourraît prendre en charge cette capacité. Ceci s'impose par le fait que certaines versions de chipset pourraient être bridés en ce qui concerne la capacité du DD à y mettre d'où ne pas le reconnaître … Normalement la documentation du boîtier externe devrait contenir les informations nécessaires.
Voilà
Bonne semaine à vous,
EDIT: @kodjoe, l'une des captures d'écran que tu as postées contient des données personnelles tel que le numéro de série du DD et je te déconseille de laisser ce numéro traîner en public.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:42:05
alors la chapeau à vous, ça c'est de la réponse j'suis un pro dans le domaine now ;D
franchement un grand merci à vous encore une fois ;D vos deux messages sont ultra complémentaire !!
PS: merci pour la prevention sur les données personnelles, je les ai supprimés ![]()
Marsh Posté le 12-01-2015 à 18:26:00
ouai enfin là Sannin, inutile d'expliquer tous ca, les photo qu'a donner kodjoe suffisent pour determiner le type de disque dur qu'il à
ensuite pour le choix de la connectique du boitier, de l'USB c'est standard et passe partout
l'USB3 est plus rapide que l'USB2, mais necessite d'avoir un port USB3 sur le PC pour utiliser le debit superieur
mais dans tous les cas, un USB3 peut se brancher sur un port USB2 sans probleme, juste que le debit sera bien sur limité à celui d'un USB2 ![]()
Marsh Posté le 13-01-2015 à 10:32:01
Bonjour chtit,
En effet, tu as complètement raison … les photos qu'a données @kodjoe suffisent pour determiner le type de disque dur qu'il a … Néanmoins j'espère bien que la nature narrative
 de mon message pourrait rendre service et donner des pistes à d'autres utilisateurs de la communauté cherchant ces réponses. A knowledge shared is a knowledge gained
 et le savoir ne vaut que s'il est partagé !
Pour cette raison j'ai préféré faire une brève révision de ces quelques éléments généraux
Bonne semaine à vous!
Cdt,
Marsh Posté le 08-12-2020 à 10:42:26
bonjou
Suite a une panne carte mere de mon PC  j ai recupere mon disque dur
un Toshiba DT01ACA100 de sata 6.0 gbs et 3.5 pouces.
ma question est quel boitier acheter pour le transformer en externe USB
Marsh Posté le 12-01-2015 à 01:33:15
Hello j'ai un disque dur interne westerne digital wd2500bevt-22a23t0 qui provient d'un emachine G640 MS2294 HS
quel modèle de boitier je pourrait prendre pour l'utiliser en tant que Disque dur externe :
voici le disque dur en image ici ->
http://500milligrammes.com/wd/1.jpg
http://500milligrammes.com/wd/2.jpg
http://500milligrammes.com/wd/3.jpg
Merci à vous
