Hdd Hs, besoin de vos conseils - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:01:24
plexboy007 a écrit : Bonjour, |
Tu veux dire que tu as OUVERT ton disque dur et que tu vois l'intérieur ? Si tu as fait ça il y a de grandes chances pour que tu l'aies bousillé. Les HDD sont faits pour tourner complètement à l'abri du plus petit grain de poussière...
Sinon il existe des solution de récupération pro sur des disques abîmés, mais je crois que c'est très cher.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:04:11
Merci Meanballs pour ta réponse,
Oui, je l'ai ouvert et j'ai bien pris soin de retirer toutes poussière avant de l'ouvrir et j'ai travailler dans un endroit propre.
Concernant les solutions de récupération, je sais que ca existe mais rien que le diag est à 100€ et la réparation peut couter plusieurs centaines voir millier d'euros ... donc je m'en passerai bien ...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:06:57
euh....disque ouvert !!!!?? Adios....ne compare pas tes sages précautions à une salle blanche, ça n'est pas vraiment le même niveau de "propreté" (ZERO poussière).
Tu peux toujours essayer de mettre le PCB de l'autre disque sur le tien, rien à perdre, mais après, je crains que...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:05:52
+1
Pour ta fragile tête de lecture lancée à toute vitesse à la surface du disque, un grain de poussière microscopique complètement invisible à l'oeil nu est un peu l'équivalent du Mont Everest. Il ne faut JAMAIS ouvrir un disque dur en fait, à moins d'être dans l'espace...
Je crains qu'il ne te reste plus que les solutions onéreuses.
C'est toujours douloureux de perdre des données, mais il existe une solution pour éviter le pire, du moins avant qu'il n'arrive : la sauvegarde régulière sur un disque supplémentaire.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:25:09
+1, la seulle solution de récup' valable en terme de temps et de coût, c'est le backup.
Il faut investir dans un disque de backup, il faut voir ça comme une assurance en quelques sortes
maintenant que le disque a des poussières dedans, il va être nettement plus dur à récupérer.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 13:58:10
Un de mes disques dur vient de me lâcher. En effet, sur celui ci j'ai des données assez importantes. J'ai donc fait plusieurs petits tests.
J'ai booté plusieurs fois sous Windows sans succès, sur une autre machine idem, sur un convertisseur SATA / USB, idem ..
Disque dur WD4000KS (Western Digital 400Go) Caviar SE16
Détection Bios : Ok
Donc j'ai passé l'utilitaire de chez Western mais rien n'y fait. Le disque tourne correctement mais impossible d'accéder aux données ...
J'ai donc démonté pour voir ce qui se passait, le disque démarre, les plateaux tournent puis la tete cherchouille, haut bas, haut bas, il ralenti, s'arrete puis recommence puis ce coupe ...
Je possède un autre disque dur, du même format, même gamme WD4000KS (achaté en meme temps ...)
Pensez vous que si j'arrive a démonter le tout, que je puisse récupérer mes données ? Au risque de perdre celui qui fonctionne toujours ?
Avez vous des conseils ?
J'aimerais tellement récupérer mes données ...
Merci d'avance pour vos conseils ...
Plexou
