"no disk attached" affiché au démarrage
"no disk attached" affiché au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:41:43
salut, j'ai monté un pc hier, et quand je le demarre j'ai ce message au moment de l'inventaire au debut "no disk attached", j'ai verifie les branchements a l'arriere du disque dur, mais le probleme est toujours present, quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:25:36
personne pour m'aider? snif!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:27:08
tu dois avoir des disques en ide, et ton controlleur sata est toujours actif dans le bios.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:45:53
mon disque est en IDE, mais la carte mere est neuve, se peut-il que le controleur sata soit actif d'origine dans le bios ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:47:16
absolument. dans tous les cas, ça ne fait qu'afficher un msg, ton pc n'a pas de probleme.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:13:57
Tout a fait d'accord si ton pc boot et que tu n'as pas de disque sata c'est normal,le bios du chipset sata cehrche un disque.Si en revanche tu as bien un disque sata de monté 9 chances sur 10 qu'il soit HS ,j'ai deja eut le pb.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:01:14
Salut tout le monde, je ne sais pas ce qui se passe je pense avoir le meme problème. Tout ce que j'espère c'est que mon disque dur ne soit pas mort. C'est un DiamondMax Plus 9 80 GB ATA/133 HDD. Au démarrage l'écran m'affiche la meme chose "no disk attached". Je l'entends marcher pourtant et en mode sans échec il tourne. Si vous savez quelquechose merci de m'aider.
Message édité par hijacksparrow le 29-10-2006 à 12:09:21
