Antec MX-1 EC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 23:49:29
Je vais répondre par rapport a la question posée en privé.
salut
ce boitier est genial. J'ai mis sans probleme un disque dur seagate d'1 TO.
Tu peux le brancher soit en sata, soit en ide (mais fais gaffe a pas mettre les deux cables en meme temps). Il y a un bouton power/off mais si tu es en sata le disque peut ne pas etre reconnu a chaud. (ca me le fait une fois sur deux). Par contre en usb aucun probleme
Du coté du bruit... C'est la question épineuse. On entends un bruit de souflement. Ce n'est pas extremement bruyant mais on l'entends quand meme. Le bruit est régulier (il tourne tous le temps)
Cependant je n'ai jamais eu aucun probleme. Ca fait plus d'un an que les disques tournent dedans sans surchauffe, sans bug.
Je recommande vraiment.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:18:17
j'ai également commandé ce boitier et je me posais la même question et je suis surpris de ta réponse.
En effet tu dis de faire gaffe ? Pour quelle raisons, on risque d'abimer le boitier ou le HDD, de perdre des données ?...
As tu déjà tenté l'expérience ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:21:25
J'avais demandé au support d'ldlc. Ils m'ont dit de pas le faire.
Depuis j'ai jamais essayé. Je pense qu'on risque d'abimer le "circuit" du boitier. C'est pas un serveur nas ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:28:29
Hésitez pas a me poser des questions j'en ai 3 qui fonctionnent a merveille. J'ai mis que des disques dur seagate dedans (2 x 500 go et 1x 1To)
Rien a signaler depuis plus d'un an. Si je dois en racheter un je prendrais le meme. L'avantage c'est de pouvoir mettre la marque de disque dur que l'on veut dedans (par contre ils doivent avoir une interface sata obligatoirement).
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:33:44
Merci pour ton aide
Perso j'ai commandé un Samsung F1 d'1to et j'ai hate de voir les débit
Pour cette histoire de branchement je vais tout de même essayé de voir si personne n'a déjà tenté l'aventure.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:52:06
salut annalady
C'est vrai il est un peu difficile a monter sans tournevis magnetique. Comme j'en ai pas j'ai du utiliser un trombonne pour caller la vis sur le tournevis pour ensuite la faire tomber dans le trou. :-/
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:42:14
J'ai ouvert un topic sur un autre forum pour avoir d'autres avis et c'est claire qu'en réfléchissant un peu ça ne peux pas fonctionner :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=116749
Par ailleurs j'ai retrouvé la notice et elle est plutôt claire sur le sujet:
Bon à moi les branchements et débranchements
| annalady a écrit : lol un montage à la mc gyver quoi |
Je pense franchement pas que ça pose problème c'est pas non plus un électro-aimant ton tournevis
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:38:59
kimzey moi j'ai tout simplement mis en partage le disque dur en réseau. Bon il faut que les deux pc soient allumés pour que ca marche bien sur...
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:55:26
Mouais effectivement mais le wifi sera bien plus lent que l'USB2 a priori donc à voir ![]()
Marsh Posté le 05-11-2008 à 16:16:11
pour info si tu le branche en réseau, tu dois obligatoirement le brancher en sata sur ton pc. L'usb en réseau ne marche pas.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:41:21
Juste pour infos il marche aussi avec un HDD de 1.5to mais franchement contrairement à ce que l'on peut lire dans les tests il bruyant !
Marsh Posté le 23-07-2010 à 23:36:42
j'ai ce MX-1 et le sata ne fonctionne plus. Il ne démarre pas si le cable sata est branché. Il marche en usb.
Quelqu'un a le même problème?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:08:14
j'ai trouvé, c'était le cable sata...
Marsh Posté le 15-04-2011 à 17:05:57
Salut à tous,
J'ai un MX-1 depuis pas mal de temps et je compte y mettre un DD de 2To à la place du 160Go actuellement.
Le truc c'est que dans la fiche technique il y a écrit qu'il ne prend pas plus de 750Go http://www.grosbill.com/4-antec_mx [...] rexterne35
Ici on parle de la version "EC" qui peut prendre 2To.
Quelqu'un ayant la première version a-t-il déjà mis plus de 750Go ?
Le DD qui m'attire est le samsung 2To F4EG dont les secteurs ou la gestion interne du DD a changé (j'ai un peu de mal à comprendre le truc).
Ce DD est-il compatible ou dois-je prendre la version F3 qui gère ses secteurs "à l'ancienne" ?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 20:42:31
Pas de soucils, tu peux
C'est juste que quand la doc à été écrite (2007), 750Go était la capa max sur le marché, je l'ai ce boitier dans sa vielle version et j'y ai déjà monté plusieurs disques de 1 et 2To dedans ![]()
Marsh Posté le 24-03-2012 à 10:18:28
J'ai deux boitiers depuis quelques années. RAS sur la connectivité et la réactivité. Par-contre, les deux alimentations sont mortes.
Marsh Posté le 27-08-2012 à 13:55:32
bonjour
j'ai un botier antec MX1 pour disque dur externe.
j'en suis très content jusqu'à ce que le transfo externe de celui-ci tombe en panne.
impossible d'en trouver un sur le net ...
savez vous s'il existe un endroit où je pourrais en trouver un ?
merci encore pour toute aide
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:24:34
Bonjour a tous,
Je viens de commander un boitier externe pour disque dur
Antec MX-1 EC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061788.html
Savez vous si on peut brancher 2 pc en meme temps dessus ? C'est a dire un pc relié en E-sata en permanence et le deuxieme relié en USB.
Pour info j'ai acheté un disque dur Seagate Barracuda 7200.10 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038574.html
Cela ne risque pas d'user le disque dur prematurement ?
Message édité par tomware le 24-10-2007 à 22:25:30
