Antec Sonata III [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:58:41
le variateur du Tricool Filtre anti-poussière amovible et patins
L'alimentation est stable, silencieuse et économique
Caractéristiques étiquette résultats Probe II
III Prix
Le Sonata III (boitier + alim) est affiché entre 95 et 115€.
Voici un échantillons de prix du boitier:
Montgallet
Matbe
Tom's Guide
PDN
Monsieur Prix
Prix de l'alim seule:
Montgallet
Matbe
Tom's Guide
PDN
IV Alimentation
La première chose qui saute aux oreilles (fin pas vraiment non) c'est son silence.
C'est donc une EarthWatts 500 Watt 80 PLUS®certified ce qui signifie qu'elle a rendement minimum de 80%. C'est bien: pour la planète et pour votre facture EDF.
Elle se compose d'un port ATX 24 broches (20+4), d'un port 12 V 4 broches, d'un EPS 12 V à 8 broches, 2 ports PCI-Express, 4 ports SATA, 6 Molex et un port Floppy.
Pour plus d'info, visitez le Topic de RAnkzeroX et les tests de: Matbe test alim ou de SKYMTL sur hardwarecanucks.com (en anglais)
Stabilité & Efficacité
CoH = Company of Heroes
La conclusion de ces graphes est que la Earthwatts est une alim silencieuse et stable. Les variations du 12V restant acceptable compte tenu du sort que le testeur lui a fait subir. Elle ne rivalise donc pas avec des blocs tels que les Seasonic mais permettra néanmoins d'alimenter sans soucis une config de base + 2 disques dur + 2 lecteurs et une 8800GTX. Au delà, il vous faudra vous tourner vers des alims plus puissantes.
Dixit Matbe:
La force d’Antec actuellement est d’offrir un excellent rapport prix/prestations sur la majeure partie de sa gamme. La Earthwatts 500 watts est certifiée 80Plus et offre dès lors un excellent rendement. Ses nuisances sonores sont basses et ce n’est qu’en la poussant dans ses derniers retranchements qu’elle devient audible. Les baisses du +12 volts la maintiennent proche de la valeur nominale bien que la baisse soit importante lors de la charge stressant le processeur et les deux cartes graphiques en SLI. Son prix est assez disparate puisqu’on peut la trouver à 60 euros mais la moyenne est plutôt de 70 euros. Mais 500 watts pour de telles prestations et un tel prix, on en redemande.
V Refroidissement
Voici les données sur le refroidissement du boitier comparé au P182 chez Présence PC:
Test thermique Sonata 3 P180
Low Mid High Low Mid High
Temp 1 (°C) 44 42 40 49 45 42
Temp 2 (°C) 49 45 46 46 42 40
GPU (°C) 73 69 64 73 69 66
CPU (°C) 53 50 51 51 49 48
DD (°C) 43 40 39 50* 47 45
Température ambiante °C 23,5
*Pour cette mesure, le disque était installé dans la chambre inférieure du P180, donc refroidi uniquement par le courant d’air créé par l’alimentation. Dans les autres cas, il était installé dans la chambre supérieure, et donc sous l’influence des deux ventilateurs de 120 mm.
Voici les spécifications du Tricool:
Taille: 120 x 120 x 25.4 mm
Alimentation: 10.2V ~ 13.8V
Le variateur propose 3 vitesses comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessus:
L (low = lente)
1200 tpm
25dB
0.13 A / 1.6 W
2.24 m³/min
M (medium = moyenne)
1600 tpm
28dB
0.2 A / 2.4 W
1.59 m³/min
H (high = rapide)
2000 tpm
30dB
0.24 A / 2.9 W
1.1 m³/min
Dommage qu'il faille ouvrir un slot supplémentaire pour faire sortir le variateur...
VI Tests & Brèves
Test sur HFR Si pour conclure nous ne devions conseiller qu’un boîtier, ce serait le Sonata III d’Antec
Test sur présence PC
Test chez Nokytech
Test chez Total Tuning
Test chez puissance-pc de notre bien connu DivX
Test Vidéo par 3GM (en Anglais)
Test de la Earthwatts (en Anglais)
Test chez Techgage (en Anglais)
Test sur B3D (en Anglais)
Test sur XS Reviews (en Anglais)
Test Virtual Hideout (en Anglais)
Test Pro-Clockers (en Anglais)
Test sur Testix (en Allemand)
Gamezoom (en Allemand)
Bon ca en fait pas mal à lire !
Brève sur présence PC
brève sur PCInpact
précédent topic sur le Sonata III (trouvé après désolé)
Maintenant place aux awards:
VII Conseils et recommandations de montage
- Des posts récurrents parlent de la LED du disque dur (facade) qui ne fonctionne pas.
Il s'agit tout simplement d'une inversion des marquages sur la prise correspondant à la LED de la part d'ANTEC.
Respectez simplement le fil "orange" va sur le + et le "noir" sur le - .
- Une question récurrente. est ce que ma carte graphique rentre dans le Sonata III?
La taille maxi pour ce boitier est de 27,5 cm soit la taille d'une 9800GTX, GTX 260, 280, 285 ou 295. La meilleure référence à ce jour, l'article de HFR qui se penche sur la température des carte graphiques. Tous ces tests ont été réalisés avec le Sonata III (voir ici). Ces données ont été testées et approuvées par des utilisateurs. Dans ce cas par contre pas moyen de mettre le ventilateur sur la cage des disques dur à l'emplacement prévu. La taille maxi de la CG pour placer un ventilateur sur la cage des DD est de 23cm (soit la taille des 8800GTS v1 et v2). Certains ont réussi à faire entrer la AMD HD 4850 (23.5cm) en commençant par fixer le ventilo sur la cage des DD puis brancher la molex de la cg avant de l'installer.
-Apparemment le découpage de la grille arrière (ou se trouve initialement le ventilateur tricool 12 cm) permet de perdre des degrés !
Il suffit pour cela d'un bonne pince coupante et de coller un bout de chaterton (voir photos) pour éviter de se couper.
Pensez à acheter une grille 12cm de ce type
- Un problème a été reporté pour la fixation des cartes graphiques double slot qu'on a du mal à visser.
Pour le régler, il suffit d'écraser avec une pince plate les petits ergots qui se trouvent au-dessus de chaque slot PCI:
- Le variateur du tricool est pratique... seulement s'il se trouve à l'extérieur du boitier. Pour se faire il suffit de dévisser l'unique vis qui se trouve sur le variateur, enlever le boitier plastique, faire passer les fils par un des trou de la grille arrière et revisser.
VII Avis & Contributions
Avis des utilisateurs
Montgallet
LDLC
Ebuyer (en anglais)
PHOTOS !!
Vues générale:
Rege 3 L@rson 1 L@rson 2 L@rson 4 L@rson 5 L@rson 6 L@rson 8 cedric42 1 cedric42 2 rapetout 1
toonix mystical-94 r4T0n 1 r4T0n 2 slipkent 2 slipkent 3 slipkent 4 slipkent 5 honu22 1 AeN0 1 aminem777 6 aminem777 7 aminem777 8 aminem777 9 -YoYo- 1
Refroidissement
L@rson 4 L@rson 9 L@rson 10 L@rson 11 L@rson 12 L@rson 13 L@rson 14 L@rson 15 L@rson 16 L@rson 17 L@rson 18 L@rson 19 Rege 3 Rege 4 slipkent 6 slipkent 7 slipkent 8
Fixation du ventilateur sur la cage des disques durs:
Rege 1 Rege 2 cedric42 2 cedric42 3 cedric42 4 rapetout 4 nordinateur 1 nordinateur 2
psykokwakk 1
Fixation du ventilateur en biais bas du boitier:
L@rson 20 L@rson 21 L@rson 22 L@rson 23
Découpage grille arrière:
psykokwakk 2 psykokwakk 3
Watercooling home made:
le post dédié veedjee 1 veedjee 2 veedjee 3 veedjee 4 veedjee 5 veedjee 6 veedjee 7 veedjee 8 veedjee 9
veedjee 10 veedjee 11 veedjee 12 veedjee 13
Fixation du ventilateur 8cm au fond du boitier sur caches PCI:
VW Seb 1 VW Seb 2
Grille à l'avant du boitier en place d'un lecteur 3,5":
aminem777 1 aminem777 2 aminem777 3 aminem777 4 aminem777 5
Accelero S1:
rapetout 2 rapetout 3
Gainward GeForce 8800 GT Golden Sample:
gizmo31 1 gizmo31 2
9800 GTX ca rentre !:
jayjayreno 1 jayjayreno 2 jayjayreno 3
Gainward 4850 Golden Sample ca rentre !:
mtq 2
Ventirads testé et approuvés:
Gemini II
L@rson 3 L@rson 7 cedric42 1 formule3
Xigmatek HDT-S1283
VW Seb 3 VW Seb 4
Cooler Master Hyper 212
slipkent 1 slipkent 2
OCZ Vendetta
mystical-94
OCZ Vendetta 2 + 8800 512Mo (passe avec un ventilo sur la cage des disque durs
r4T0n 1 r4T0n 2
Scythe Ninja + RevB
toonix Rege 5
Scythe Ninja 2
rapetout
Noctua NH-U12F
gizmo31 1 mtq 1 -YoYo- sam989
Cooler Master V8
intox26 1
Thermalright IFX-14 /!\ INCOMPATIBILITEE /!\ due à une taille trop imposante MAIS une modification simple du boitier permet de le faire entrer:
kolossal 1 kolossal 2 kolossal 3 kolossal 4
Système anti-vibration des D Dur (selon psykokwakk) :
psykokwakk 4
VIII Coupures
Cette section me semble-t-il restera vide...
IX Conclusions
Antec a réalisé avec le Sonata III une belle transformation (Chabal si tu lis ces lignes ne m'en veut pas... J'ai soutenu les bleus dans un pub à Londres et maintenant j'en suis couvert)
Le prix au détail est en moyenne de 150 - 160 € et ce combiné est proposé à 100 € une différence de prix non-négligeable.
Il accède donc à la cours des "grands" avec un boitier d'excellente facture, bien conçu, une facade sobre avec notamment une connectique e-SATA, facile à monter, bien ventilable (voir les moins) et ne lésinant pas sur la réduction des nuisances sonores, pas de vibrations avec 2 ventilos et 2 disques durs (paroies épaisses, oeillets en silicone pour les disques dur et patins en silicone en guise de pied). Important à noter, je n'ai pas déploré de coupure lors de son montage. Son alimentation est elle aussi très correcte puisqu'elle tiens la route même sur une config à base de SLI (Seasonic/Enermax/Antec 600W seront néanmoins à préférer pour une stabilité accrue ! ) silencieuse, stable, des cables longs et 2 ports PCI-E.
Au niveau des moins, on regrettera un manque d'ingéniosité pour fixer les cartes d'extention et carte graphique... les bonnes vieilles vis étant de rigueur. L'absence d'un deuxième ventilateur à l'avant du boitier pour parfaire l'aération. Second emplacement à l'avant inutilisable du à une grande difficultée pour faire entrer les vis. L'aération du boitier en général correcte mais pas optimale: bien pour une config normale mais le dremel sera de rigueur pour les fous d'O/C. Le manque d'accès au variateur du Tricool (il faut dévisser l'interrupteur pour faire passer les fils dans un des trous de la grille d'aération puis revisser le tout). Bruit généré par les Tricool, on trouve d'autres ventilateur sont bien plus silencieux et tout aussi performant. Enfin un manque de stabilité de l'alim sur le 12V (je chipote là)
C'est néanmoins dans l'ensemble un excellent boitier que je recommande pour ceux qui change de config (et qui doivent acheter boitier+alim) et qui ne souhaite pas faire passer leur budget dans ces 2 éléments.
En espérant avoir pu vous éclairer et aider dans votre choix !
Cordialement,
Rege
X Remerciements
Merci à TKILLA qui a l'insu de son plein gré m'a fourni un excellent sommaire: Lanboy
Merci à Matthieu Lamelot de présence PC pour les 2 photos que j'ai emprunté à son test.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 00:33:46
sympa ce nouveau topic
quelques photos de mon sonata III
j'en remettrai dans 2-3j quand j'aurai finis mon montage (rhéobus + HR-03+ + tricool 120mm en aspiration sur le filtre avant du boitier)
Marsh Posté le 17-10-2007 à 06:46:47
C'est toi qui a monté le ventilo sur le dessus??
les temperatures sont bonnes ??
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:06:05
| L@rSoN a écrit :
quelques photos de mon sonata III http://img137.imageshack.us/img137 [...] 470wq1.jpg http://img468.imageshack.us/img468 [...] 504ng4.jpg j'en remettrai dans 2-3j quand j'aurai finis mon montage (rhéobus + HR-03+ + tricool 120mm en aspiration sur le filtre avant du boitier) |
Merci pour les photos j'ajoute à "contributions".
Si tu as d'autres données (températures intérieure, nuisance sonore, taille de la CG...) elles seront les bienvenues
Marsh Posté le 17-10-2007 à 12:28:45
| Citation : Le Sonata III est affiché entre 110 et 125€ (ATTENTION de bien vérifier que l'alimentation est incluse car le prix n'est inférieur que de 20-30€ sans alim). Voici un échantillons de prix: |
il suffit de regarder un peu en arriere pour voir qu'au moins jusqu'ici toute les alims sonata sortis
ne valaient vraiment pas plus que ces 20/30 euros.. sinon le sonata est genial et la nouvelle façade as l air sympa!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:11:17
| Citation : Au moins jusqu'ici... |
D'ou l'idée de ce post: faire oublier l'écueil du Sonata II.
En tout cas, d'après ce test, elle rivalise avec une excellente alim Gigabyte Odin 550W et permet même de faire tourner un SLI de 8800GTS 320Mo (bien que le testeur recommande plutôt une alim 700W pour une telle config)
La seule chose qu'on pourrait lui reprocher c'est une stabilité moindre que pour cette alim: variation du 12V de 11.98V en pleine charge grosse config (SLI) à 12.19V en IDLE petite config... Rien de catastrophique il me semble.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:28:53
bonjour,
tres interessant ce topic, je pense que je vais prendre ce boitier pour ma nouvelle config que je vais me monter prochainement seulement j'ai un doute sur la possibilité de pouvoir y rentrer une 8800 GTX, certains forumeurs disent que c'est possible, d'autres que non. Si quelqu'un a ce boitier et cette carte, lui serait il possible de nous dire si elle rentre ou de mettre une photo ?
et j'ai un autre doute concernant un ventirad cette fois, le noctua nh-u12f, rentre t'il sans problème ?
encore merci pour ce topic et pour vos réponses.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:27:54
A priori je dirais que la 8800GTX passe (27cm), je prendrais les mesures plus tard si personne ne confirme d'ici là.
D'après Tech.co.uk ca ne pose pas de pbm:
Sonata III has got a 500W PSU pre-installed in the case, which comes with the requisite dual 6-pin PCI-E plugs needed if you're looking at fitting a whopper like the 8800GTX, or an SLI or Crossfire system.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:33:33
ah c'est cool je vous remercie. Et ca passe avec ou sans ventilo ?
et pour le noctua pas d'info ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:35:25
| gug42 a écrit : la GTX passe je confirme |
Excellent
Aurais tu des données de stabilité / voltage sur l'alim que je puisse ajouter ?
Merci !
Marsh Posté le 17-10-2007 à 15:57:15
heu elle marche ...
Antek EarthWatt 500W :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:13:48
voilà ma config :
boitier sonata III modifié (4 tricool 120mm DBB: 3 en extraction + 1 en aspiration)
alim earthwatt 500W + onduleur APC Back-Ups RS 550
asus P5K-E
intel dual core E6850
+ gemin II + collaboratory liquid pro + 2 tricool 120mm DBB
leadtek winfast 8800 gtx
+ HR-03 plus + AS5 + 2 tricool 80mm DBB
+ antec super cyclone
rhéobus zalman ZM-MFC1 Plus
2 x 1go corsair twinx PC6400
2 seagate barracuda 320go sata2 7200tr/min 16mo
graveur dvd samsung sh-s182
lecteur cd/dvd 48x samsung ide
lecteur disquette 3,5"
j'avais mis pas mal de photo dans le topic sur le gemin II mais je vais en remettre quelques unes:
niveau t°c en gros pour une t°c ambiante de 22°c j'obtiens :
cpu : 22°c en idle et 26°c en full
carte mère : 28°c en idle et 32°c en full
gtx : 52°c en idle et 65°c en full
petit bug avec everest ultimate, il faut ajouté 7°c au cpu pour avoir la bonne valeur (par rapport au bios)
problème récurent apparemment avec les CM asus série P5K-e /premium
je devrais encore gagner 10-15°c sur la gtx en changeant de rad (HR-03+) que je monte demain normalement
je vais également essayer de rajouter un 120mm en aspiration devant le filtre à poussière à l'avant du boitier
le sonata III est un bon boitier si on le modifie un peu ... ^^
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:24:36
ça déchire ![[:cerveau lent] [:cerveau lent]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau lent.gif)
Marsh Posté le 18-10-2007 à 06:53:19
| L@rSoN a écrit : voilà ma config : |
Magnifique...
Tu peux nous en dire plus, niveau nuisance sonore?
Et nous expliquer le procedé utilisé pour le montage des ventilos etc...(materiaux utilisés, outils etc.)
Si ca ne te derange pas.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 11:24:00
ReplyMarsh Posté le 18-10-2007 à 13:09:14
oui il faudrait fusionner ces 2 topics si possible ???
pour mon sonata j'ai pris les mesures de mes ventilos (antec tricool 120mm DBB)
j'ai perçé les trous pour visser les ventilos avec un foret à métaux
j'ai découpé au dremel les emplacements pour ventilo (j'ai usé 2 disque à métaux)
j'ai poli légèrement les bords découpés afin de ne pas laisser d'échardes métalliques
(démonté complètement votre pc si il est déjà monté car le dremel envoie une sacrée dose de particule métallique!!!)
j'ai vissé les ventilos avec un filtre à poussière métal vendu 3-4e sur pc look
rien de bien compliqué en somme
ça améliore considérablement le flux d'air de votre boitier
et au niveau nuisance sonore ça reste très acceptable (les tricool dbb d'antec ne sont vraiment pas bruyant à 1200tr/min)
c'est difficile de décrire quelque chose qui est assez subjectif ; en gros je les entends tourner mais ça n'est pas du tout bruyant !!!
enfin pour l'alimentation, j'ai un wattmètre PM230 de chez brennenstuhl
http://www.econologie.com/shop/ind [...] ucts_id=20
la consommation électrique à la base de l'onduleur qui alimente ensuite mon pc + LCD 22" samsung + ensemble audio altec lansing 5.1 + livebox + téléphone de la live box5.1 :
215W en fonctionnement normal, 275W sous TAT 100%workload, pic de 325W au max sur la vidéo de test de performance vidéo sur LOST PLANET en 1680x1050 graph au max
je ferai d'autres tests en prenant la conso éléctrique à la base du pc mais logiquement ça me donnera du 185W - 300W
donc avec la earthwatt 500W je pense qu'on a vraiment de la marge !!!
(j'ai un E6850 et une 8800gtx)
pour ce qui est de la gtx, elle passe avec encore quelques millimètres de rab
par contre elle bloque certain port pour DD, il doit en rester 3 de dispo je crois
ensuite si je ne me trompe la 8800gtx requiert 2 alimentation en pci express de 15A au max
la earthwatt délivre du 17A au max sur ces 2 rampes donc ça passe
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:39:11
| cedric42 a écrit : Joli topic mais doublon : |
Oui je l'ai vu après l'avoir entamé (cité par ailleur dans "test et brèves"... merci de lire !
Je ne trouve pas qu'ils aient le même objectif.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 19:59:48
Larson quelle est le modele de tes filtre anti poussiere?
Tu dis 3 en extraction et un en aspi, lequel est en aspi? j'aurais dit celui du coté?
Est-ce que quelqu'un est arrivé a demonter entieremnt la face avant?
J'ai peur de casser quelque chose ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 21:05:51
le modèle de filtre à poussière est :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
au niveau ventilation j'ai :
120mm en extraction à l'arrière
120mm en extraction en haut du boitier
120mm en aspiration mais je vais le passer en extraction pour voir sur le panneau latéral
120mm en aspiration à l'avant du boitier (contre le filtre à poussière)
antec super cyclone extraction sous la carte graphique
2x 120mmen aspiration sur le gemin II pour le cpu
à venir : 2x 80mm en aspiration sur le HR-03+ pour le gpu
maintenant pour la façade, je l'ai démonté il y à 1h pour poser de l'isolant sonique ASAKA et pour rajouter un 120mm en aspiration à l'avant du boitier
pour retirer la façade du sonata :
il y à plusieurs cables mais tu as assez de marge pour pouvoir retirer la façade de 3-5cm vers l'avant
il y à 3 clips noirs à gauche + 3 droite, il faut appuyer dessus pour les retirer
pour la partie droite j'ai utilisé un tournevis pour faire pression car c'est très difficile d'accès...
ensuite il y à des petits bouts de plastique qui viennent s'emboiter dans des logements
il faut veiller à ce qu'ils soient tous déloger sinon tu auras tjrs une résistance
enfin n'ais pas peur de casser ta façade, c'est du solide ; )
pour poser le ventilo de 120mm :
il y à 2 petites barres en plastique profonde d'1cm ou 2 et qui font toute la largeur de la façade
découpe la barre du haut avec un cutter sur toute la profondeur tout à gauche et tout à droite
travaille un peu la barre en plastique pour qu'elle se torde plus facilement (vers le haut !!!)
ton ventilo de 120mm rentrera mais sera repousser vers l'avant normalement
tu n'as plus qu'à le poser sur la barre du bas et a remonter ton boitier
en reclipsant la façade, le ventilo va naturellement revenir se placer contre la barre du haut
ça tient très bien car il y à une bonne pression
par contre je ne suis pas persuader que le ventilo puisse travailler correctement vu le peu d'espace qui reste
pour ma part j'ai quand même gagner 2-3°c sur le DD
(mais les plaques d'isolant ASAKA que j'ai rajouté fausse un peu le gain car elle doivent réchauffer un peu le boitier)
voilà bon courage ; )
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:12:43
Est-ce qu'on ai obligé d'ouvrir la porte du boitier pour allumer sur ordi ?
Le bouton n'est pas accessible de l'exterieur ?
Merci !
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:27:06
oui tu es obligé d'ouvrir la porte, pas d'autre alternative
Marsh Posté le 19-10-2007 à 00:29:34
Franchement c'est pas plus mal, ca évite les contact malencontreux qui éteignent ton ordi en cours d'utilisation... Et puis ca te permet de fermer à clé l'ordi et empêcher qu'une tierce personne ne l'utilise pendant ton absence.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:10:07
je ne me suis jamais amusé a tapper dessus mais elle a l'air de tenir la route je trouve ![]()
Marsh Posté le 19-10-2007 à 21:10:57
dites-moi, entre ce sonata III et un P182, vous choisirez lequel?
je n'arrive pas à me decider. ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:05:16
Je ne vais pas être impartial à ce niveau sinon je n'aurais pas fait un tel post ![]()
Honnêtement le 182 a l'air excellent mais il est plus cher et sans alimentation. Ca dépend de ce que tu cherches donc et de ton budget. Il est sur que si c'est 200€ alors un 182 + une seasonic 600W écrase gentillement le sonata III.
Perso je me dit que ce qui compte c'est la ventillation/conception et l'esthétique du boitier (si en plus une bonne alim comme la Etherwatt alors c'est oui!). Le montage n'étant fait qu'une seule fois ca ne représente à mes yeux qu'une petite partie de mon appréciation.
Un grand oui pour le Sonata III donc
Marsh Posté le 20-10-2007 à 01:29:13
merci du conseil.
à vrai dire, le test de ppc m'avait un peu refroidi. mais maintenant mon choix est fait, d'autant que mon budget se limite à ~ 100€.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 01:43:17
comparer SonataIII et P182 n'a pas trop de sens oui, cela revient à comparer un boîtier qui vaut 125€ (le P182) à un boîtier qui vaut moins de 50€ (le SonataIII en enlevant son alim).
résultat oui le P182 est un boîtier largement meilleur que celui du SonataIII, mais il coute 2.5 fois plus cher donc le contraire eut été étonnant ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:03:22
Voilà le topic terminé, n'hésitez pas à me faire savoir si des choses sont peu claires ou erronées.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 16:19:11
ReplyMarsh Posté le 22-10-2007 à 02:17:08
| L@rSoN a écrit : le topic est fermé ??? |
Pas que je sache !
Mais j'ai finis d'écrire ce que je voulais et il reste plus qu'à attendre les contributions de chacun pour ce boitier.
En tout cas il a vraiment de la gueule le tiens !
C'est quoi cette espèce de mousse dont tu as tapissé les paroies intérieures?
Ca fait une réelle différence dans le bruit ?
Ca m'intéresse car j'ai pris un Western Digital et ca fait un boucan d'enfer parrapport à mon Hitachi !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 10:05:09
+1 pour la mousse, ca m'interesserait de faire pareil, quel genre de mousse est-ce ? possible d'en acheter ? cela ne rechauffe t'il pas trop le boitier ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:01:20
+1 Ca m'intéresse aussi la mousse.
Sur mon vieux boitier j'avais utilisé du gédicoustic dans ce genre :
http://agnostica.free.fr/pcgedicoustic.htm
J'ai eu une perte notable de décibel. Sur le sonata III je l'ai pas encore fait et je me demande si c'est bien utile vu le peu bruit émis car je n'ai pas rajouté de ventilo. Ca me permettrai de pousser un peu plus le tricool à l'arrière que j'ai mis au minimum.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:05:52
| Citation : cpu : 22°c en idle et 26°c en full |
Attention L@rson pour les températures de ton E6850, il ne faut pas croire Evrest !
Pour les proc E6X50, il faut utiliser CoreTemp version 0.95.4.
Compte environ + 15 ° pour chaque core, ce qui est logique, ton proc ne peut pas être à une température inférieure à la température ambiante.
Pour plus d'info, voir le topic sur les températures des C2D :
http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=1&subcat=108&post=759113&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:02:17
J'aimerais savoir si ce rheobus passerait sur mon sonata III?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Et savoir pour la meme occasion si c'est un bon achat ??
Merçi
Marsh Posté le 23-10-2007 à 00:49:07
salut
pour l'isolant phonique akasa, je n'ai pas pu juger vraiment de son efficacité car j'ai fais beaucoup de modif d'un coup
je pense que ça isole quand même pas mal au niveau bruit, par contre on doit prendre quelques degrés dans le boitier
pour ma part, avec 10 tricool (7x 120mm + 3x80mm) mon pc génére quand même un léger bruit de souffle
je peux le faire entièrement disparaitre en mettant les ventilos au min par l'intermédiaire du rhéobus, mais même tous les ventilos au max le pc n'est pas vraiment bruyant
pour vous donnez un exemple précis, j'ai monté un tricool 120mm dans la façade avant, il est collé au filtre à poussière
j'ai mis de l'isolant phonique sur toute la partie intérieure de la façade et même au max je n'entends pas le ventilo (et j'ai de bonnes oreilles
il faudrait faire une recherche pour voir les matériaux proposer à castorama au niveau isolation phonique mais je touve que le produit proposé par akasa est correct
(si ce n'est que vous aurez de quoi faire 1 pc pour 15e, pas 2... )
| Citation : Salut, |
Belou84
je ne vois pas trop pourquoi il ne passerait pas
moi j'ai mis un zalman ZM-MFC1 Plus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
et il passe sans problème, le système de fixation n'est pas très adapté mais en bidouillant un peu, il y à toujours moyen de trouver une solution
| Citation : Attention L@rson pour les températures de ton E6850, il ne faut pas croire Evrest ! |
cedric42
en effet tu avais raison j'ai récupéré la beta 0.95.4 de coretemp (j'avais la 0.95) et j'ai pris 15°c pour mes cores
après 3h de fonctionnement j'ai :
idle : cpu: 34°c / core1: 40°c / core2: 36°c / CM: 28°c / gpu: 40°c / diode gpu: 52°c
full : cpu: 52°c / core1: 59°c / core2: 56°c (TAT 100%workload) / CM: 30°c / gpu : 52°c / diode gpu: 65°c
mais j'ai encore une dernière petite modif à faire qui devrais me faire gagner quelques °c ^^
Marsh Posté le 23-10-2007 à 01:27:02
Joli topic pour un très bon boitier que je possède et dont je suis plainement satisfait.
Mais personne n'a de problème avec les bouts de caoutchouc qui se trouvent en dessous du boitier ?
Car les miens ont tendance à ce faire la malle snif.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 08:40:23
| belou84 a écrit : Salut, |
Mouais, moi je dis attention quand même avec le gros bouton à droite, je me demande si tu pourras fermer la porte.
En même temps il serait bien dommage de cacher ce réhobus par une porte ![]()
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:16:10
Je vois que le petit dernier d'Antec n'a pas encore été plébiscité par les membres d'HFR...
J'espère remédier ça !
J'updaterai au fur et à mesure de vos posts.
Le Sonata III d'Antec a été lancé au premier trimestre 2007 en 2 versions: avec ou sans alimentation (500W). Son design est sobre ses lignes épurées, ici pas de fioriture, il passe totalement inaperçu... en tout cas au premier regard
. Relativement spacieux et bien conçu, c'est un boitier de choix à un tarif aggressif pour ceux qui désirent monter une config de nouvelle génération notament grace à une place conséquente pour la carte graphique. Des cartes telles que la GTX 280, GTX 285, GTX 295 (27.5cm) ou la 9800GTX entrent bien dans le Sonata III (photos). Boitier et alimentation sont garantis 3 ans Antec.
SOMMAIRE :
I Caractéristiques
II Photos
III Tests & brèves
IV Prix
V Alimentation
VI Refroidissement
VIII Coupures
IX Avis & Contributions
X Conclusion
XI Remerciements
I Caractéristiques
Commençons tout d'abord par le lien sur les caractéristiques du Sonata III
Générales
Type: Moyen tour
Format supporté : ATX
Matière : Acier
Couleur : Noir
Alimentation incluse : Oui
Puissance alimentation : 500W
Paroies transparentes: non
Plaque support carte mère non-amovible
paroie de droite fixe (impossible à ouvrir)
paroie de gauche verrouillable de même que la facade (protection parentale selon Antec
Facade s'ouvre à 225°
Périphériques
3,5 pouces (disquette) : 2
3,5 pouces (disque dur) : 4
5,25 pouces (CD / DVD) : 3
Slots d'extension : 7
Aération
Emplacements ventilateurs : 2x12cm (1 avant 1 arrière)
Nb de ventilateurs fournis : 1x12cm (tricool 3 vitesses)
Filtre à poussière : oui (se trouve à l'avant et facilement extractible pour nettoyage)
Pas d'emplacements pour ventillateurs sur les paroies ou le dessus du boitier
Dimensions
Poids : 9.10 Kg
Hauteur: 42.5cm
Largeur: 20.6cm
Profondeur: 46.3cm
Ports en Facade
2 ports USB
1 port eSATA
1 port micro
1 port audio
II Photos
Vues commerciales
Vue du boitier Facade ouverte jusqu'à 225°
(notez: bouton d'alimentation à l'intérieur)
Installation des axes pour les lecteurs qui viendront par la suite se clipser dans le boitier
Emplacement des disques durs Rack d'installation des disques durs comportant
des joints en silicone afin d'éviter les vibrations
Les entrailles avec P5K et BFG 8800 GTS Ventillateur Tricool et fixation pour les slots d'extensions
Message édité par regenium le 22-01-2009 à 21:32:37
