Zone d'amorçage defectueux sur HDD externe
Zone d'amorçage defectueux sur HDD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 15:56:17
Salut à tous,
Le pc d'une amie s'est coupé a la suite d'une coupure de courant, et un disque dur WD externe était branché et travaillais pendant ce moment la.
Bon le disque s'allume toujours mais il fait buguer les ordinateurs sur lesquels on le branche, et si j'arrive a y accéder il n'y a plus rien dedans.
Donc je voulais savoir si il y avais moyen de le réparer sans formater.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 17:52:59
Si tu es sous xp, as tu essayé la commande fixmbr (en invite de commande, tape fixmbr /? pour savoir comment ça s'utilise) ?
Sous seven, c'est bootrec /fixmbr.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
Message édité par Grosbaf le 20-05-2012 à 17:55:23
Marsh Posté le 20-05-2012 à 18:55:24
il y a testdisk, voir tuto, il permet de retrouver les partitions et de recréer une table de partitions dans le MBR.
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
http://www.commentcamarche.net/faq [...] s#testdisk
Vérifier qu'il fonctionne aussi avec un disque externe.
Message édité par yf38 le 20-05-2012 à 19:40:12
Marsh Posté le 21-05-2012 à 14:47:43
Je suis sous Windows 7, j'ai essayé plusieurs logiciels de reparation de disque dur, le problème c'est que dès que je les lancent et qu'ils analyse le système ils bloquent tous !
Si je débranche le disque dur externe du port USB la tous se débloque.
Je ne sais plus trop quoi faire......
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:00:19
C'est peut être le controleur USB qui a pris un coup...
Au pire si le souci est vraiment de récupérer les données, tu peux tenter de sortir le DD du boitier en espérant qu'il ait bien des prises SATA, car certains ont le mini usb directement soudé au disque...
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:04:30
Ouaip j'y est pensé, et malheureusement c'est mini usb directement soudé.
Bon du coup pour le moment j'ai lancé HDD Regenerator en boot, et la il repare le disque c'est à 0,61% et ça fait 5 H que ça tourne, il y a pour le moment 1278 secteur défectueux qui se répare.
Mais bon je sais pas si ça un lien avec mon problème les secteurs défectueux.
J'aurais + pensé à la partition ou le secteur de mBR qui aurais pris un coup
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:36:51
L'un n'empêche pas l'autre :) si le secteur 0 fait partie des défectueux.
Testdisk, après ça, peut reconstituer la table de partitions en recherchant les fichiers, si HDD regenerator ne le fait pas.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 16:31:32
J'ai exactement le même problème avec le DD externe WD d'un ami. Après copie de fichiers, il s'est mis à franchement ralentir et après quelques essais de copie vers le PC s'en était fini. Il ne le reconnait plus. Une fois branché, il est impossible d'aller dans le gestionnaire de périphériques, impossible de l'éjecter et encore moins d'aller dans poste de travail. Dès qu'on le débranche, tout se débloque.
As-tu trouvé une solution ???? J'angoisse dur là car toutes les données de mon pote sont dessus...
Merci de ton aide,
