Alimentation disque dur HS ! [Help - Questions] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:11:24
Up pour un tech ayant (ou connaissant) cette expérience ^^
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:21:58
| malcomex a écrit : Up pour un tech ayant (ou connaissant) cette expérience ^^  |
Marsh Posté le 29-05-2006 à 20:47:33
Je démarre mon ordinateur normalement et la sur le poste de
travail je ne vois plus mon disque de stockage...
Un Maxtor Fireball 3 - 3.5" - ATA-133 - IDC 40 broches - 5400 tours/min (avec toutes mes données dedans :'[ )
J'ouvre le rack et j'écoute : Aucun bruit... Il semble que la CM du disque dur soit HS (PCB?).
Je me demande si c'est mon rack et test avec d'autre DD, les autres marchent nickels, je le file à un collègue et il me le ramene avec la meme conclusion.
- Mais il me donne un dernier espoir :
Il m'explique qu'il est possible de changer le PCB du disque dur (composant en dessous) puis de récupérer les données. Mais pour cela il faut trouver le même type de disque dur.
exemple de composant DD
http://img244.imageshack.us/my.php [...] 7421ne.jpg
Il se trouve que j'ai un ami qui a le même disque dur.
Je voulais savoir si cette opération (swap temporaire du composant) était vraiment possible, si oui j'aurais voulu avoir vos conseils quand aux manipulations à effectuer.
Le composant en question est retenu par 4 vis, nous n'avons juste qu'à retirer ces 4 vis puis de faire la même opération?
Merci à tous pour vos informations et conseils,
Bonne soirée
Message édité par malcomex le 29-05-2006 à 20:53:12
