Aidez moi a reparer mon RAID... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 20:44:24
chian... j'ai eu le meme trouble avec mes 2 80 gig Sata...
ce que je te conseille dessayé c'est d'installé windows sur un autre HD non raid (si tu en a un sous la main...) donc tu installe windows sur un HD, tu installe les driver Raid. si ton raid est encore accesible tu devrais etre en mesure de recuperé tes donées.
si tu as pas de HD sous la mains... jpeut pas te dire comment...
bonne chance
Etienne
"J'ai deja gouté a la medecine du Raid0 qui plante... ça fait mal!"
Marsh Posté le 28-08-2003 à 06:36:02
C exactement ce que j'ai fait d'ailleurs je suis dessous la...
Je me suis dit que ca allait marcher mais apres avoir installé les pilotes RAiD, je redemarre et la surprise : ecran noir ca boote pas!
ca fait vraiment chier cette histoire... je vais essayer d'installer 2000 ou 98 ca marchera peut etre mieux
au fait je me suis renseigné pour rebuilt array : ce n'est qu'en cas de raid 1 (mirroring)
Si vous avez d'autres ID n'hesitez pas!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 23:13:45
hum...apres avoir installé les driver Raid sous XP ton PC de boot pas?
etrange... je vais essayé de trouvez des infos sur le sujet. si jamais je trouve kkch je te fait signe
bonne chance
Marsh Posté le 29-08-2003 à 18:46:49
Oui il ne boote pas ! c trop zarb ce truc ! il me fait un ecran noir alors qu'il peut tre bien booter si je desactive le RAID dans le BIOS
Je me suis dit XP c de la merde alors peut etre avec 2000 ... mais ca fait EXACTEMENT pareil...l'indicateur se blok a environ 75% de la barre puis s'arrete... et ca boote pas.
ma derniere carte : essayer avec windows 98 mais bon je sens que ca va faire pareil! Ca me fait trop chier j'ai des données personnelles dessus c affreux! je fais des sauvegardes que tous les 3 mois donc c vraiment problematique! il doit y avoir un probleme hard la dessous
autre solution : essayer d'acceder a mes données via un autre PC avec un controlleur RAID ? keske vous en pensez ?
merci si vous avez des idées !
Marsh Posté le 30-08-2003 à 13:00:51
mauvaise nouvelle! win98 ne gere pas le RAIDS a ce qu'il parait
donc ma derniere chance est utilisée
Je vais donc user de la solution ULTIME mettre une carte RAID PCI et refaire les memes manip!
Priez pour moi
Marsh Posté le 30-08-2003 à 14:18:52
Sous 2000 j'arrive a voir un disk G : manque de  pot il est illisible
c mort je kroa
Marsh Posté le 27-08-2003 à 13:42:22
Bonjour all.
j'ai un gros probleme avec mon RAID 0 (2* Western 40 Go)sur une MSI KT PRO2 RU sous windows XP
j'ai environ 60 Go de données assez importantes donc je n'ai pas trop envie de faire une connerie
Suite a une coupure de courant (il me semble en tt cas) et a un deplacement dde mon PC, je n'arrive plus a demarrer sur le RAID.Au demarrage le logo Windows XP s'affiche et rien ne se passe
j'ai essayé d'acceder a mes partitions sur le disk avec le CD d'Xp, mais il reste bloqué sur "examen du disque 0 sur FASTrak"
Auriez vous une idée d'ou cela pourrait il venir? je precise que un disk 40 Go craquait pas mal juste avant que je deplace mon PC (il se mettait en route et s'arreteait alternativement)
Pourtant au demarrage il me met un status "fonctional" pour mon array donc je pense pas que ca vienne d'un dur paut etre le systeme de fichiers raid serait endommagé
Je pensais faire un delete array puis un rebuild array mais est ce qUE CA VA PAS m'effacer mes données?
merci beaucoup
