Aide pour choisir un DD ext 500go LACIE ou WD ?( ou un autre) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:22:50
je suis dans la même situation que toi et j'ai trouvé le Lacie sur amazon.fr qui m'a l'air pas mal...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 22:39:20
Bonjour, voila je possede un DD externe 500go Western Digital My book (le noir avec le rond vert) qui est allumé de temps en temps, il sert surtout pour sauvegarder des documents limites "vitaux"
et il est pratiquement plein. La je voudrais un autre DD externe 500go pour stocker des documents que je me sert tous les jours (photos,vidéo,musiques). Donc le DD restera allumé tous le temps. Donc il faudrait qu'il ne fasse pas trop de bruit et qu'il ne chauffe pas trop : donc ventilo silencieux ?
Donc voila la question que je me pose:
Si le DD ne possede pas de ventilo, y a t-il a craindre pour la durée de vie ? sachant qu'il sera tous les jours utilisé
Rhaa c'est limite une galère d'acheter un DD ext
Donc j'ai lu pas mal de truc sur le net et voila ce que j'en tire, j'ai gardé en selection 2 DD :
Soit reprendre un Western Digital : 130€ a la fnac ou 111€ chez Amazon
http://www.amazon.fr/Western-Digit [...] 875&sr=1-2
500go,16mo, pas de ventilo ni de bouton on/off, mais s'allume et s'éteint en meme temps que le pc, et se met en vieille au bout de 10 minutes d'inactivité (c'est a dire si aucun fichiers n'est en lecture ou si l'explorer du DD est fermé:donc pas génant)
Design:Gros livre noir (gros donc doit dissiper la chaleur correctement, de plus position verticale)
Après est ce que il chauffe quand on l'utilise pendant 1 journée ? car je l'ai jamais laissé allumé plus de 3h donc je peux pas dire...
sinon silencieux c'est sur.
Soit le Lacie:109€ a la fnac (autant pas s'embeter avec amazon) ou 100€ sur amazon.
http://www4.fnac.com/shelf/article [...] nternautes
http://www.amazon.fr/LaCie-Hard-Dr [...] 409&sr=1-3
500go,8mo (y a t-il une difference entre 8mo et 16 mo),bouton on/off,ventilo. Se met il en vieille si on oublie de l'éteindre ?
Sinon, j'ai pu lire sur beaucoup de sites, qu'il devient très bruyant quand le ventilo se déclence, et beaucoup de personne le déconseille pour une utilisation quotidienne continu a cause du ventilo mal gérer.A mon avis il doit chauffer pas mal avec sa fine épaisseur.
Donc voila c'est dure de se décider. quelqu'un pour m'éclairer ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 07:46:47
pourquoi autant ne pas s'embeter avec amazon ?
sinon, j'hésite entre les deux mêmes que toi...
Marsh Posté le 19-09-2007 à 10:47:57
| dRfELL a écrit : pourquoi autant ne pas s'embeter avec amazon ? |
Bha pour 9€ si tu as une FNAC près de chez toi, faut mieux le prendre la bas directement, car si un jour tu as un probleme, tu as juste a le ramener a la FNAC et c'est la FNAC qui s'occupe du renvoi. Donc tu payes pas les frais de ports. Après pour le WD y'a 20 de différence donc la sa demande réflexion.
Sinon personne ne peu nous éclaircir ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:08:11
Je me pose la meme pour les 2 DD
Je pense aussi le brancher sur la freebox pour regarder des films.
Je pencherai donc plus pour le Lacie s'il a un bouton On/Off
En revanche si le ventillo fait du bruit c'est pas top. Est ce que qqun a pu tester ?
D'ailleurs est il possible de le poser sur la tranche et non a plat ?
Pour le WD a quoi sert le rond vert je pensais qu'il s'agissait d'un bouton on/off ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:28:58
il sert à rien je crois bien...
c'est la version haut de gamme avec la led bleue qui est plus évoluée
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:45:20
oui le rond vert ne sert pas a grand chose, il n'y a pas de bouton sur le WD au rond vert. Le rond est allumer quand le DD est allumer ou quand il est en vieille(donc prise usb relié au pc) et il cligote quand le DD travaille (transfert de fichier,décompressage,...).
Il faut en effet prendre le WD avec le rond bleu qui lui possede un bouton on/off et le rond bleu indique la taille de dispo sur le DD en fonction de sa circonference (assez gadget). Mais je crois qu'il est a 20€ de plus. Et je sais pas si il dispose toujous de la mise en vieille auto au bout de 10 min d'inactivité (en cas d'oublie donc) ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:58:24
Heu enfait je suis pas sur que le noir avec rond bleu est un bouton on/off, je crois que c'est le blanc avec rond bleu qui a le bouton. a confirmer.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:48:24
salut je plane mais j'ai les 2 DD donc je vais essayer de vs répondre.
Ce WD a un ventilo mais il est silencieux. Parfois un bouton parfois non mais ce n'est pas très gênant et il est tjrs possible de l'éteindre totalement en débranchant simplement l'usb (après de préférence l'avoir "dit" à XP via l'icône dans le système tray). Pour l'utiliser comme outil de stockage je le trouve très bon grace à son silence et à sa mise en veille. Il peut rester tout le tps branché et donc fonctionner sans aucun problème plusieurs jrs de suite, même en plein été. Il ne chauffe pas. Il se range facilement.
Le Lacie 500 Porsche m'a déçu. Ventilo bruyant. Pas de réelle mise en veille donc difficile de le laisser brancher si on ne l'utilise pas pendant plusieurs heures. Au niveau de la chauffe y a pire.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:51:16
Pour la mise en veille sur le Lacie, je ne sais plus trop mais bon pour moi y a pas photo
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:03:19
philoubidou1
Le WD peut se poser à plat oui ou comme un livre. Le Lacie uniquement à plat en principe.
Pour la Freebox et autres box, faut peut-être aussi vérifier les compatibilités ? Par exemple chez Neuf je crois que le Lacie c ok
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:31:44
: ) grave
heu qd je dis qu'il y a un ventilo sur le WD, c'est ce qu'il me semble mais... c'est peut-être le portable qui se met en route. Enfin ça reste globalement silencieux !
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:46:34
alors je viens d'aller a la FNAC et le LACIE il ne l'avait pas en magasin, il semblerait qu'il faille le commander sur leur site uniquement. Mais en cas de pépin, pas besoin de le renvoyer par courrier, il suffit de le donner a la fnac la plus proche, donc pas de FDP a payer (enfin si on veut les payer on peut
Sinon le WD n'a pas de ventilo. Et les WD au rond bleu (pas vert donc) on un bouton au milieu qui sert uniquement a le mettre en vieille, c'est a dire que le DD ne tourne plus, mais la lumiere reste. Il s'éteint completement en meme temps que le pc (ou si l'usb est débranché). Donc selon moi, aucun interet de prendre le WD a rond bleu autant prendre le rond vert qui est moins chers et se met en vieille tout seul au bout de 10minute d'inactivité.
Donc d'après alpha151, le lacie (qui lui possede un ventilo) chaufferait plus (donc plus de bruit, plus fragile a la longue) que le WD ? si j'ai bien compris c'est OUI. Donc le ventilo est mal concue
sur le LACIE: donc finalité WD ?
sa sera mon 2e WD a rond vert
. Enfin sauf si quelqu'un connait un autre DD bien dans les meme prix ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:56:59
petit extrait de la description du WD : "MyBook est particulièrement silencieux et ultra ventilé grâce à ses ouïes d'aération disposées sur la tranche du livre qui assurent la ventilation du disque et une durée de vie plus longue".
Donc il n'y a pas de ventilo mais des gros troues d'aérations (sa c'est vraie), donc silence et bonne aération. Sinon certain modele au rond bleu on le firewire mais la c'est 40€ de plus pour gagner 25% en vitesse, je sais pas si c'est si interessant ...peut etre pour la frime ![]()
Marsh Posté le 21-09-2007 à 12:56:33
Le rond bleu c'est pour le WD my book premium edition. L'intérêt de ces dd est qu'ils fonctionnent aussi avec une autre interface qui permet une rapidité bcp plus grande si on est équipé pour.
Parfois pour les WD my book essential edition, le rond vert est aussi un bouton.
Pour l'utilisation que tu veux faire de ton dd, le WD essential edition (rond vert) me semble bien. Mais il y a un ventilo où alors je vais vraiment mal en ce moment.
En ce qui concerne le Lacie 500, la chauffe reste "sous contrôle" et je pense qu'on peut en empiler 2 ou 3. Vérifier sur la notice. Le problème avec ce DD 500, pour moi, c'est le ventilo que je trouve bruyant et qui peut se mettre en route même si on utilise pas le dd.
Dans la fnac où tu es allé, ils en vendaient des WD my book essential edition 500 ? a laquelle ?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 19:31:58
Alors oui il y a l'interface eSATA, mais encore faut il l'avoir sa c'est sur.
Sinon tu dis que parfois sur les my book essential edition 500 au rond vert, il y a un bouton, heu tu as vu sa ou ? j'ai celui ci et j'ai pas de bouton, et je n'ai jamais entendu parler de bouton, justement c'est un des soit disant avantage des ronds bleu. Et sinon a la FNAC du Mans (Sarthe 72), il y avait deux My book essential edition 500 au rond vert, et bien sur tous les modeles au rond bleu. Et sinon on peut les commander a la fnac, sa met entre 7 et 15j et il t'envoie un mail quand il l'on recu (ou peut etre un texto aussi, enfin bref). Il est a 130€ a la FNAC et 111 sur amazon. Sinon sur le mien je n'ai pas de ventilo, et je ne crois pas (comme le bouton d'ailleur) que sur les rond vert il y est ca. Si tu pouvais confirmer le ventilo et le bouton
. Je pense que pour le ventilo, tu confonds avec le bruit du DD au démarage, qui fait en effet penser a un ventilo qui démarre.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 22:16:04
Ha heu je me suis trompé pour le bouton, j'ai trouvé, enfait c'est celui vendu chez amazon : Western Digital My Book Essential Edition WDG1U5000 . Donc après a la fnac je sais pas si c'est la version Western Digital My Book Essential Edition WDG1U5000 ou Western Digital My Book Essential Edition. Car en tout cas dans tout les comm laisser sur amazon, ils disent que le bouton reste coincé une fois sur deux et dans ce cas la, SAV car impossible de l'utilisé, donc apparement, bouton sur les ronds vert = mauvaise idée. Bon sinon pour le ventilo, la par contre je vois pas...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 17:15:06
Quelqu'un a tester le WESTERN DIGITAL My Book II Essential Edition 500Go sur une FREEBOX ?
Par avance merci
Martial
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:38:19
Bon j'ai tout reformuler plus bas, désolé pour la mise en page très médiocre....
Message édité par ben555 le 18-09-2007 à 22:58:06
