Adaptateur sata vers usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:26:38
Tu utilises quel genre de disques ?
Si tu essaies d'utiliser des HDD 3.5" sur ton adaptateur prévu pour un SSD 2.5", c'est normal que ça déconne, l'USB ne fournit pas assez de courant pour alimenter un HDD 3.5" correctement. C'est pas pour rien qu'il faut toujours un adaptateur secteur pour les HDD 3.5" externes.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:54:19
OMG, je comprends mieux certaines choses. Ce qui est dommage, c'est que Crucial ne fournit pas de prise d'alim en plus. C'est vraiment fait que pour les 2.5".
Mais du coup si je veux tout de même brancher en usb mon hdd (tout du moins les données), que je prends un transfo avec le bon voltage et que je bricole un connecteur d'alim SATA au bout du transfo... ça marchera ?
Je ne sais pas si ça peut fonctionner car je ne sais pas comment fonctionne ce genre d'adaptateur.
Je pensais à un truc du genre : - Brancher l'adaptateur au hdd.
- Relier les deux fils de données de l'USB vers le pc (en usb). Relier les cables d'alims à un transfo. Mais là si je veux relier le transfo à l'usb, il va passer par l'adaptateur. Je sais pas s'il va aimer de prendre plus que 5volts. Sinon je peux faire passer des fils plus ou moins à l'arrache directement sur les prises d'alim SATA du hdd (et pour mettre l'adaptateur je force un peu).
Tout ça pour dire, et merde xD.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:59:19
Achète-toi un dock USB pour disque dur, ça sera plus sûr ![]()
Marsh Posté le 25-04-2012 à 17:44:57
J'en propose un si ca t'interesse, de dock usb3 neuf, jamais servi. Dispo ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-04-2012 à 20:14:22
Le but à la base dans l'achat du set de transfert avec le M4 c'était de pas payer cher. J'ai pu tester avec un adaptateur de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB000385 [...] fAodZEawFQ
ça fonctionne impec c'est clair. Le truc c'est que ça coute quand même 25€ et que cet adaptateur je dois le rendre.
Faudra que je vois, peut être qu'avec une carte teensy je peux programmer un adaptateur de données usb / sata. Mais bon c'est pas trop rentable non plus vu le prix de teensy. Enfin bon, je vais aller voir les occasions. Merci pour le lien =)
Sujet résolu.
Remarque si quelqu'un a déjà réalisé lui même sur adaptateur je suis prets à écouter comment il a fait.
EDIT : Je vais pas te le prendre, ce qui m'intéresse c'est le prix, et un adaptateur du genre celui que j'ai donné en lien est la seule chose qui m'intéresse pour l'usage que j'en veux.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 12:03:58
j'ai acheté le pack Crucial M4 + adaptateur SATA vers USB pour pouvoir brancher mes disques dur en externe quand j'en ai envie.
Le problème c'est que quand je branche un disque dur sous Windows, il me dit qu'il a bien reconnu le périphérique et que les pilotes sont bien installés. Sauf que je ne peux pas accepter au disque. Je le vois comme support amovible (E) mais quand j'essaie de faire la moindre action Windows me dit qu'il y a un problème.
J'ai essayé avec plusieurs disques WD. Tous fonctionnent une fois branchés en SATA.
J'ai aussi déjà utilisé un adaptateur IDE / USB sur un dique IDE et tout fonctionnait parfaitement.
Je suis perplexe.
Je vais continuer les Tests, à savoir essayer sous Linux (mais bon j'aimerai qu'il soit dispo aussi sous Windows) et essayer un autre adaptateur.
