accès trrrrès réguliers sur hdd
accès trrrrès réguliers sur hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:50:33
mon soucis, qui me rends dingue, c'est que sur ce pc fraichement arrivé sur mon bureau, et rafraichi par mes soins (ma-config.com, désinstall de prog réinstall d'autres etc et qq services arrêtés) est le suivant :
j'entends un accès très très régulier sur un des disques dur, qui me rend juste dingue, c'est a peu près  toutes les secondes, en fait 55/minutes. :marteau: j''ai l'impression que ce PC est une horloge comtoise !
je n'arrive pas à trouver quel services ou programme peut être en cause.
voici la config du pc (pas mon perso, mon pro):
http://speccy.piriform.com/results [...] NeWbgvAkLv
la liste des services en cours :
http://krkrory.free.fr/services_started.txt
et tant qu'a faire un log d'hijackthis:
http://krkrory.free.fr/hijackthis.log
je joint également un log de process monitor, pour pllus de lisibilité il est sous sa forme prioritaire, il faut donc le logiciel pour le lire (un exécutable  de chez microsoft :
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 96645.aspx )
http://krkrory.free.fr/Logfile.PML
Le problème ne change pas quand l'AV est off, ni quand je coupe les programme comme everything search, InterChat, supercopier, etc.
J'envisage sérieusement de couler ce truc dans du béton frais... help...
D'avance merci,
Greg.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:24:12
salut,
Sous XP, tu peux utiliser filemon (à télécharger), pour voir quel logiciel (et avec quelle fréquence) utilise le hd.
bonne idée :D
Message édité par c_planet le 27-09-2010 à 16:24:42
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:40:28
merci C_planet, en fait, Process monitor remplace filemon et regmon, je l'ai appris en allant justement télécharger filemon  :D
"Remarque : Filemon et Regmon ont été remplacés par Process Monitor sur les versions de Windows depuis Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 et Windows Vista. Filemon et Regmon ont été conservés pour la prise en charge de système d'exploitation d'ancienne génération, notamment Windows 9x."
Si tu sais lire les logs de ces logiciels, je l'ai mis dans mon premier message.
apparement ce serait "wmiprvseexe" qui ne serait pas très bon de désactiver d'après ce que j'ai lu
http://assiste.com.free.fr/p/servi [...] ndows.html
http://www.generation-nt.com/micro [...] 27359.html
à noter : quand je pause le service correspondant, j'ai un message d'erreur de set-usb, un avertissement de windows.. et puis ça va mieux, MÊME quand je le redémarre, mais si je redémarre le pc, le pb revient
Message édité par gregC le 27-09-2010 à 16:40:38
Marsh Posté le 28-09-2010 à 01:03:55
ok,
Quand tu démarres en mode sans échec, qu'en est-il ? de ce service, des accès disques ...
Oui, je suis au courant pour l'arrête de filemon, mais c'est pas grave, tu peux l'utiliser sous xp, il est plus facile à comprendre (sans lire le manuel on trouve en 10 secondes comment n'avoir à l'écran que les accès sur un disque précis, du coup c'est super efficace dans ton cas - process monitor ne m'a pas paru aussi intuitif) : http://filemon.en.softonic.com/
ps : sorry j'ai pas ouvert ton analyse process monitor
Marsh Posté le 29-09-2010 à 10:51:05
Pas de soucis en mode sans échec, le service n'est pas activé, wmipr-machin n'est pas dans les processus.
En mode normal je peux aussi y remédier :
Le "grattement" disparait SEULEMENT quand j'arrête wmiprvseexeque ce soit par process explorer ou par services.msc en arrêtant "Infrastructure de gestion Windows".
Sachant que de ce service dependent le centre de sécurité (bof), le pare-feu (bof itou) mais aussi d'autres choses d'après la description :
Fournit une interface commune et un modèle objet pour accéder aux informations de gestion du système d'exploitation, des périphériques, des applications et des services. Si ce service est arrêté, la plupart des logiciels sur base Windows ne fonctionneront pas correctement. Si ce service est désactivé, tout service qui en dépend explicitement ne démarrera pas.
De ce service dépendait aussi  "intel storage technologie" les disques étant apparemment en RAID, j'ai désactivé le dit service, toujours rien.
j'ai même désinstaller le programme d'Intel, au cas ou, l'ordi vient de redémarrer, et toujours ce bruit....
a partir de là, j'ai tout de même tenté la désactivation pure et simple du service, et il semblerai qu'a part Usb-set et surtout son résident, les autres programmes ne me posent pas de soucis, mais je ne trouve pas cette solution ni très viable à long terme (Win.update ?), ni très élégante.
J'ai a 2m un autre pc qui fait tourner le même service, sans ce bruit d'horloge comtoise...
Je suis toujours preneur de suggestions.
Message édité par gregC le 29-09-2010 à 10:53:05
Marsh Posté le 29-09-2010 à 11:06:52
découple le DD du boitier et zou plus de bruit [:spamafote]
Marsh Posté le 29-09-2010 à 11:29:30
oui c'est une idée... ou des boules Quies...
ça me semble un peu.. "Autruchien" comme solution
Spoiler :
http://a6.idata.over-blog.com/400x290/2/34/31/67/LES-IMAGES-DES-AUTRES/faitre-l-autruche.jpg
Marsh Posté le 29-09-2010 à 11:37:03
Et question bete, sur la machine à 2 m, tu as les meme acces perpétuels?
Si oui, et bien le découplage est une bonne idée, le DD est bruyant, et a part le changer...
Si non, le log qui genere ces acces est dans les choux...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 29-09-2010 à 11:42:48
non, pas du tout ce genre d'accès régulier et perpetuel...
et le log, en l'occurence c'est un bidule assez interne à windows, donc je vois pas trop ce que je peut y faire... :s
Marsh Posté le 29-09-2010 à 11:49:52
Jette un oeil sur le registre des deux machines pour comparer.
Sinon une  réinstalle win, mais bon, c'est la solution... hum... autruchienne comme tu dis :D
Marsh Posté le 29-09-2010 à 13:57:26
les deux machines sont trop différentes en terme de logiciel installés..
je ne saurait pas trop ou regarder...
des pistes ?
Est-ce que qq à jeté un oeil sur le log de processmon ?, moi j'y pige pas grand chose à ce niveau.
on identifie bien le bouzin, mais de la à y voir une solution...
