Accès à distance NAS IOMEGA Home Media 1To
Accès à distance NAS IOMEGA Home Media 1To - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2011 à 07:06:07
J'ai un disque dur réseau NAS IOMEGA Home Media Network 1To, qui fonctionne très bien sur mon réseau local depuis déjà pas mal de temps.
Je veux maintenant y accéder à distance, je l'ai donc configuré pour cela : http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.jpg.html
Apparemment tout va bien.
Mais lorsque j'essaye d'ici accéder par https://xxx.xxx.xxx.xxx qui est l'IP fixe de mon routeur Freebox ou par xxx.iomegalink.com une DNS, dans les deux cas, la redirection vers 192.168.0.4, qui est l'IP fixe locale de mon disque dur réseau, se fait bien, mais après j'ai le fameux message : IE ne peut pas afficher cette page Web.
Après avoir cherché sur le forum, j'ai essayé plusieurs configurations du routeur de la Freebox, mais rien n'y fait.
Je joins des copies d'écran :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 4.jpg.html
Si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème, ou avait une idée, je suis preneur.
Bien à vous
Marsh Posté le 15-12-2011 à 07:56:38
Pour avoir fait la même chose pour un synology ...
Sans le savoir tu fais en fait une boucle local, pour tes essais il faut te connecter depuis l’extérieur de ton réseau. Moi j'utilisais mon iPhone (en 3G pas wifi) pour mes essais !
Bon courage !
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 15-12-2011 à 09:27:52
Merci pour ta réponse,
En fait, je ne pense pas que le problème vienne de là :
Lorsque je me connecte sur avec une machine connectée sur mon réseau local, je suis effectivement en boucle locale mais dans ce cas, je tombe sur la page d'administration de mon NAS.
Mais là je me connecte en WIFI en passant par FreeWIFI, donc en principe je ne devrais plus être sur le réseau local. De plus, le problème est le même lorsque je me connecte du boulot, mais là je ne maîtrise pas grand chose du point de vue de la configuration du réseau et même de mon poste.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 10:05:56
Ok ... Alors je ne peut pas faire grand chose pour toi ...
Moi j'y suis arriver avec mon synology, mais c'est pas la même chose !
<Achats/Ventes>
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:43:33
J'ai le même iomega depuis hier et je voudrais que tu me dises comment tu fais pour avoir cette photo de réseau avec la freebox et TZO?
Je voudrais l'utiliser en NAS ,mais je réussi pas à le faire !
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:39:33
@poppach,
C'est bien un IOMEGA Home Media Network 1To
c'est à dire de ça : http://go.iomega.com/fr/info/news- [...] rtner=4720
dont tu parles ?
As-tu fais le branchement en RJ45 sur ton réseau local ?
Si oui,  il faut que tu te connectes en mode administrateur, et dans le dernier onglet "accès à distance" si tu mets le swith en position "activer" tu va avoir accès à cet écran.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 14:10:49
Résolu : En fait le problème vient du fait qu'il faut activer des fichiers pour les rendres accessibles. Cela se fait au niveau du disque dur dans l'espace d'administration du disque dur.
Message édité par brisebee le 16-12-2011 à 14:13:38
Marsh Posté le 07-03-2012 à 22:52:51
bonjour, pouvez vous m'aider a configurer ma freebox pour un acces de l'exterieur a mon home media network
Marsh Posté le 08-03-2012 à 07:48:18
Je peux essayer => voir votre messagerie perso sur ce forum.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 19:19:29
Brisbee, quel ports as tu ouvert? Svp
En UDP ou TCP ou les deux?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 21:40:29
Je suis en DHCP mais j'ai forcé le NAS à une adresse ip fixe (bail permanent)
j'ai redirigé les ports 20,21,80 et 443 en TCP, je ne sais plus pourquoi, mais cela fonctionne ainsi.
J'espère que cela peut t'aider.
Bien à toi
Marsh Posté le 25-04-2012 à 23:44:48
Oui, j'ai ouvert 443 et 80  ça marche
Tu sais la différence entre UDP et TCP?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 08:42:43
Il s'agit de deux protocoles différents en TCP lors d'une transmission il y a échanges de données dans les deux sens en UDP il n'y a pas d'échanges, l'émetteur envoi sans se préoccuper de savoir si le récepteur reçoit bien.
Bien à toi
Marsh Posté le 26-04-2012 à 09:13:24
