Sil 3112 PCI : transferts lents
Sil 3112 PCI : transferts lents - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:52:45
Hello.
Voilou. J'ai une MSI Neo2 Platinum (Nforce3), qui possède en natif 4 ports SATA. Le souci c'est que 2 de ces ports (1&2) ne sont pas lockés donc l'overclock les rend inutilisables. J'ai donc mes disques durs sur les ports 3&4 depuis plusieurs années sans souci.
Mon but est d'utiliser des disques durs externes avec connexion e-SATA.
J'ai donc branché une carte 2 ports PCI Silicon Image 3112 (un grand classique) (dernier BIOS flashé, et derniers drivers) et un bracket e-SATA.
Pas de souci, mes disques externes fonctionnent très bien, à leur débit nominal ( 80 Mo/sec environ), en bench, en copie a partir des disques internes ou l'inverse etc...
...sauf que.... les transferts entre les 2 disques sur le même contrôleur sont hachés/ralentis : ça plafonne a 30 Mo/sec avec des pauses toutes les 2 secondes, donc en gros c'est plus lent que de l'USB, et on sent bien que le contrôleur n'est pas fait pour (????)...
Il n'y a pas de corruption de données.
J'ai essayé de mettre les disques (WD 1 To Green Power Sata2) en SATA150 par jumper mais ça ne change strictement rien.
Donc:
1) si quelqu'un a une idée pour arranger ça, ou si on me dit que c'est strictement normal et que le port PCI sature, ça m'ira aussi  :cry:
2) Au final, si je rajoute une autre carte sur un autre port PCI, est-ce que j'aurai droit à "de la bande passante PCI en plus" ou est-ce que la bande passante sera là aussi partagée, et donc, strictement le même résultat?
merki!  :??:
Message édité par zonka le 19-10-2008 à 02:09:42
Marsh Posté le 19-10-2008 à 03:24:26
up...
Pour l'instant je me suis débrouillé en branchant une e-sata sur un slot interne et l'autre sur la carte PCI, ça permet les transferts entre disques externes correctement (mais ça fait ramer le transfert a partir d'un des disques internes évidemment).
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:28:30
:bounce: up  :cry:
Marsh Posté le 19-10-2008 à 17:06:17
:bounce: http://www.biblelieux.com/images/Desert_au_sud_de_Machtesh_Ramon4_tb_q010403.jpg :bounce:
 :cry:  :hello:
Message édité par zonka le 19-10-2008 à 17:06:32
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:48:48
bon, a priori le SATA Nvidia n'apprécie pas trop le hotplug (BSOD aléatoires etc), je vais donc tenter une carte PCI Lacie e-SATA...
...merci pour vos réponses...
