Zalman Z9 Plus. Cable alimentation façade. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2011 à 14:08:02
Hummm...
En fait, dans mon malheur c'est la broche tout a gauche qui est sortie de la prise avec fil rouge/noir.... Elle est inutilisé, donc je peux quand même brancher tout ( il faut juste le faire dans le bon ordre car la prise jaune/noir se sert de la broche de gauche, donc je branche celle ci en premier, puis je la branche dans la broche fil rouge/noir )
J'ai pas l'impression d'être compréhensible... lol.
Enfin si je peux changer la prise ca m'arrangerait aussi parce que bonjour la qualité avec les broches qui sortent de l'autre coté quand on pousse...
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:40:50
Je te comprends tout a fait, j'ai le meme boitier et effectivement ces broches sont de tres mauvaise qualité !
Pour te repondre, tu peux sans probleme couper le fil, et remettre une autre molex dessus. En propre, tu refais le cable depuis le connecteur derriere la facade, ou plus simple, tu mets un dominos ou tu entortille comme tu dis
Marsh Posté le 06-12-2011 à 13:52:38
Je viens d'acheter ce boitier ( Zalman Z9 Plus ) et les prises pour le régulateur de vitesse des ventilateurs du boitiers et l'affichage de la température sont de très mauvaises qualités. Ce qui fait que lorsque je les ai branché ( j'ai du les brancher plusieurs fois a cause d'une carte mère neuve défectueuse...journée loose hier ) elles se sont cassés.... Une broche est rester enfoncé dans l'autre... Pourtant j'ai fait attention. ( Le cable de controle ventilateur est p-e récupérable, mais vu la qualité de celui ci si je peux le changer...)
Je voulais savoir si je pouvais couper les fils pour les souder sur une prise molex standart ? ( Je vais aussi essayer de voir du coté du SAV de Zalman, mais ils ont pas de site européen... )
Je vous montre une photo des prises :
Une photo du boitier :
Alors, pour plus de détails :
Le cable affichage temperature :
------ Broche 4 pins branché sur le boitier format 3,5. Fil rouge/fil noire relié a une prise molex male/femelle ( sur la photo 1 ). fil blanc, fil vert relié a une sonde.
Le cable régulateur de vitesse des ventilateurs :
------ Broche 4 pins branché sur le boitier. Fil jaune/fil noire relié a une prise molex male/femelle ( sur la photo 1 ), fil jaune/fil vert relié a 2 broches de 3 pins pour ventilateur.
Alors, ma priorité c'est le cable affichage temperature.
1) Est ce que je peux en trouver un dans le commerce ? Si oui, ou ?
2) Est ce que je peux le relier a un prise molex standart en coupant, denudant, entortillant, isolant en conservant les mêmes couleurs ? Si oui quelle méthode
Pareil pour le cable de régulateur de vitesse, sachant que je peux encore le brancher, mais vu sa qualité....
1) Est ce que je peux trouver la même chose dans le commerce ?
2) Est ce que je peux le relier sur une prise molex ? ( Et est ce que je peux le coupler sur la même prise que le cable pour la température, comme ça les 4 fils sont réunis sur la même prise )
Merci aux bidouilleurs qui me répondront...
Chris.
Message édité par OrsonHobb le 06-12-2011 à 14:09:56
