Ventilateur alimentation OCZ ne tourne pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2011 à 13:36:08
il y a deux jours j'ai cherché dans la doc le fonctionnement du ventilo. rien n'indique un mode semi-passif.
Donc demander à son vendeur, ou à OCZ.
Ou charger la bécane avec jeux ou programmes bien lourds et voir si l'alim crame, se met en sécurité ou si le ventilo se déclenche.
A tout hasard vérifiez tout vos branchements, un court-circuit pour provoquer un arrêt du ventilo.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 16:45:42
Dans la doc rien n'indique que l'alimentation est une semi passive donc le ventilateur est censé tourner.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:01:14
met ta main au dessus de l'alim ( en marche ) si sa chauffe trop la main -> pb sinon, c'est une semi passive ![]()
Marsh Posté le 08-12-2011 à 08:34:06
Je viens de tester de lancer un jeu lourd en 3D pour solliciter la machine pendant 20 minutes et l'alimentation commençait à être chaude au touché mais le ventilateur ne c'est pas du tout lancé.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 08:35:47
Pas normal
=> sav
Si tu lances le ventilateur manuellement, il tourne ?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 08:59:10
Oui il tourne manuellement.
Puis on voit bien qu'il tourne car au démarrage du PC et quand on l'éteint il fait quelques tours.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 09:48:18
Vu que le ventilateur est censé démarrer dès la mise sous tension sur ce modèle, c'est donc que le ventilateur ou la gestion de son démarrage est défaillant. En conséquence, il faudra solliciter le SAV de votre revendeur.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 12:19:41
Voila j'ai monté mon PC donc il est neuf est en allumant l'ordinateur j'ai vu que le ventilateur de mon alimentation ne tournez pas.
Plus précisément il tourne 1 seconde au départ de l'allumage et 1 seconde juste avant d'être éteint mais tout le reste rien je voulais savoir si c'était normal ?
Mon alimentation est :
OCZ TECHNOLOGY - Alimentation StealthXStream II - 500 watts - certifiée 80+ - EUP Ready
Merci à vous
Message édité par bugland le 05-12-2011 à 12:27:33
