Mon voltage core fait du yoyo !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:37:39
Ben peut être que la sonde de ta carte mère déconne?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:46:58
ça m'arrive de temps à autre également normalement dans le bios je l'ai réglé à 1.65V mais quand le proco est trop sollicité le voltage monte jusqu'à 1.80V mais heureusement que le problème s'est résolu tout seul, va chercher à comprendre pourquoi.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:47:58
Ben, c peut-être la carte mère qui augmente automatiquement le vcore pour stabiliser ton pross?
Marsh Posté le 26-06-2004 à 12:19:03
Ben c tout simplement parce que c une asus!!! Avec leur p***** de réglage automatique genre AI... Elle se règle tout seule à tous les coup!!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:25:19
j'ai une ASUS et le core reste a 1.60, meme pendant un jeu...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 22:27:53
Si t'as pas de problème de stabilité pourquoi s'inquiéter.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:38:31
si justement pas vraiment stable même avec petit o/c !
mais je mets ce problème sur le dos de l'alimentation que je vais changer sans tarder !
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:33:57
Avec OCCT (Thanks a Tetedeiench) le voltage core fait du yoyo entre 1.65v et 1.79v, alors que le réglage bios est de 1.65v ! au secours que se passe t'il ? toutes les autres tensions son normales et ne varies guère !
aidez-moi
