Voltage Anormalement haut a mon gout **FEAR** - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:44:25
Juste une chose , j'ai aucun plantage , freeze ou reboot
edit : et mon alim est une no name xD
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:49:34
Les sondes sont pas forcement fiable.... Essaye avec un voltmètre si t'en as un ![]()
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:28:31
je n'en ai pas , merci de me rassurer en tout cas ^^
D'autres avis?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:31:39
le meilleur moyen de juger des voltages, c'est le voltmetre. Les sondes des cm,que ce soit thermique ou electrique, parfois fument des produits illicites
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:00:03
je n'ai pas de voltmètre , sinon quels sont les risques d'un voltage si haut?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:04:50
le premier risque c´est que tu tínquietes dans le vent lol, les sondes sont rarement justes, achetes toi un multimetre bon marché (moins de 10) qui pourra te servir pour pleins de chose (test de piles ou batterie, conductivité ...)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:38:36
| lepiaf37 a écrit : les sondes sont rarement justes, |
A ce point la?
Car il y a quand meme une grande marge entre 12 et 14.60 V ^^
Et ce matin quand j'ai allumé mon pc c'etait a 13 puis c'est monté progressivement a 14.40.
J'ai joué une petite heure a oblivion , pa de prob.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:40:00
Si ça monte progressivement ça peut venir d'une dérive du composant en fonction de sa temp ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:40:25
Mes sondes m'indiquent parfois un Vcore de 2.3 Volt pour te rassurer
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:48:19
d´autre ont moins des tensions carrement improbable, (vcore tres haut ou bas ) 12v a 5V et leur matos est parfaitement stable, un coup de voltmetre et la tu vois reelement la tension
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:01:32
| aldebaran_95 a écrit : Mes sondes m'indiquent parfois un Vcore de 2.3 Volt pour te rassurer |
Ca me rassure pas plus que ca vu qu'en voltage je n'y connais rien mais je comprends le message que tu veux me faire passer
Sinon pour mes voltages entier (autant me dire si il y a d'autres anomalies) les voicis , dites moi si il y a des bug ^^
Températures
Carte mère 42 °C (108 °F)
Processeur 48 °C (118 °F)
Seagate ST360012A 48 °C (118 °F)
SAMSUNG SP0802N 39 °C (102 °F)
Ventilateurs
Processeur 1467 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.47 V
+5 V 5.05 V
+12 V 14.34 V
Mise en veille +5 V 4.98 V
Debug Info F FF 73 FF
Debug Info T 42 48 208
Debug Info V 93 C7 25 BC E0 DB E0 (03)
Marsh Posté le 19-07-2006 à 14:39:48
| PePer19 a écrit : Ca me rassure pas plus que ca vu qu'en voltage je n'y connais rien mais je comprends le message que tu veux me faire passer |
Et bien pour le Vcore qui est normalement aux alentours de 1.5 V, il ne faut pas qu'il y est une difference de plus ou moin 5 % sinon cela peut etre "risqué"
Donc sur 1.5 tu t'imagine bien que 5% n'est presque rien, tandis que ma sonde indique presque 1 Volt de plus, si c'etait reelement le cas je ne serais pas en train de te parler mais d'eteindre un incendie
Marsh Posté le 19-07-2006 à 15:35:46
Et tu ferais de même si ton 12V était vraiment à 14.5V
La marge de 5% est grosso merdo valable pour toutes les tensions délivrées par une alimentation ATX, ça fait partie de la norme. Donc un 12V doit avoir une valeur comprise entre 11.5V et 12.5V (à la louche). Ça, c'est pour la thoérie. En pratique, peu de cartes mères tolèrent de tels écarts sans causer plantages et autres joyeusetés. Bref, avec 14.5V, ton PC ne finirait même pas de booter.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:13:18
Champ Valeur
+12 V 14.02 V
Ok
Je penses quand meme me payer une alim un de ces 4 paske bon le no name , **FEAR** quoi
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:37:41
pour l´atx la norme c´est + ou - 10% je crois
avant de changer d´alim verifies les tensions au voltmetre, et qu´est ce qui est marqué dessus ? puissance ? la marque ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:43:02
10% (donc -5% a +5%)
Sinon tu peux t'acheter une Fortron Blue Strom (pas cher, stable et de qualité) ou un Seasonic (cher de très haute qualité et très stable).
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:47:57
le truc c'est que je viens de m'acheter un Zalman CNPS 7000 du coup j'ai plus trop de sous a mettre dans une alim , enifn si je peux mais bon je suis pas trop dépensier du coup...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:54:08
emprunte un multi et vérifie sur une molex, tu seras fixé
si tu as réellement un +12@14,5 ça risque de coûter cher dans pas longtemps...
à priori c'est le dur qui risque de morfler en premier et/ou la CM/CG
edit : débranche déjà les neons geek attitude, ça soulagera un peu l'alim
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:04:15
| JeanY a écrit : |
Pour 6W?
Le truc c'est que , depuis la derniere fois ou j'ai eut mon pc (il est parti en réparation entre temps) j'ai débranché et démonté un lecteur dvd , ca devrait deja la soulager quoi.
edit : puis c'est un peu bidon mais j'ai peur de changer mon alim de peur d'avoir des problèmes comme on eut certains apres le changement d'alim , ecran noir par ex.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:48:43
| PePer19 a écrit : Pour 6W? |
mode sarcastique "ON"
c'était juste par conviction personnelle....les néons n'ont rien à faire dans un PC (je place ça au même niveau que la moumoutte sur le volant de bagnole et la queue de tigre accrochée au rétro)
c'est sur que se séparer d'une telle merveille doit fendre le coeur
mode sarcastique "OFF"
- vérifie au multi ça prend 2mn
- si ton alim est vraiment naze : prends une Fortron Green 400 W
et ne me dit pas que ça coûte cher.....quand on a du fric à foutre dans des néons.....
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:58:48
Ben deja j'ai pas de multi et je connais personne qui en a :x
Débrancher un néon comme tu dis ce ne me fendra pas le coeur mais pour 6W ...... et ensuite pour l'utilité dans un Pc , chacun ses gouts et pour l'histoire de fric , alim/néon malhereusement ca n'as pas le meme prix.
Qu'on aime pas je veux bien mais qu'AU MOINS on respecte le choix des autres ;
Ce que tu ne fais pas vu qu'en échange tu me fais un beau numéro de moquerie de mauvais gout. . .
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:06:48
c'est du second degré
j'ai pourtant mis le mode sarcastique "ON" et "OFF" dommage que ça ait été mal compris
si je t'ai blessé je m'en excuse ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:09:37
Ouais mais même , bref on oublie on va pas s'ennuyer pour ca
C'est bien cette Alim ?
http://www.multe-pass.com/1/P/5107 [...] &T2=CLUBIC
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:14:55
c'est celle-ci dont je te parlais
un des meilleurs rapport qualité/prix/silence
t'auras tous les détails ici :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:17:33
donc c'est bien celle qui est au dessus? j'ai besoin d'une confirmation comme ca je la commande ce soir ^^
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:21:06
| PePer19 a écrit : Ouais mais même , bref on oublie on va pas s'ennuyer pour ca |
oui c'est bien celle là ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:23:14
je te remercie , je commandes ca des ce soir , mais bon j'ai toujour peur de ce que j'ai dit ci dessus ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:29:06
Les alim Fortron sont de super qualité, elles ne font pas de chichi, mais sont très fiables (Fortron est un des plus gros constructeurs d'alim)
elle sort déjà 348 W sur le +12
et en puissance totale 572 W
je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:44:26
ben j'ai peur de ne pas avoir d'image , que le pc s'allume mais ne boot pas , j'ai tellement vu de personnes qui ont ce problème :x
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:52:56
Mais non, pourquoi cela ?
C'est pas de la merde que tu achete donc bon ![]()
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:55:43
| PePer19 a écrit : ben j'ai peur de ne pas avoir d'image , que le pc s'allume mais ne boot pas , j'ai tellement vu de personnes qui ont ce problème :x |
Ne t'inquiete pas fais ca bien au calme si c'est la première fois commence apr débrancher tous les cables de lancienne alim avant de la démonter (4 vis, y'a plus compliqué). Par contre les molex risuqe,t de résister donc il faudra suremnt que tu tires un peu (mais pas trop...). Ensuite le remontage c'ets du gateau n'oublies pas de rebrancher les DEUX connecteurs d'alim de ta mobo (24 broches + connecteur P4 4 pins carré) et éventuellement le connecteur d'alimentation de ta carte graphqiue (si elle en est dotée). Ce sont les erreurs les plus fréquentes mais ne t'inquiète pas ce n'est aps irrécupérable tant que tu ne forces pas comme un taré pour faire rentrer une fiche à l'envers
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:01:31
non mais le pire , c'est que bon , le pc a mon frère jlai monté tout seul ,et j'ai meme changé l'alim 2 fois donc bon xD
Je stress plus quand je manipule ma machine que quand c'est celle des autres
Je suis pereux et névrosé comme dirait un pote :x
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:33:12
Bonjour tlm , voila je scrutais mes temperature sous everest et la je vois mes voltages et j'ai commencé a avoir peur avec avoir vu mon (+12V) jugez en par vous meme
Nom de la carte mère MSI K8T Neo2
Températures
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 44 °C (111 °F)
Seagate ST360012A 50 °C (122 °F)
SAMSUNG SP0802N 41 °C (106 °F)
Ventilateurs
Processeur 1455 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.41 V
+3.3 V 3.49 V
+5 V 5.03 V
+12 V 14.53 V
Debug Info F FF E8 FF
Debug Info T 41 44 208
Debug Info V 93 C7 25 BB E3 DB E0 (03)
Je ne fais qu'écouter de la musique et etre sur msn pour l'instant.
Dois-je Sèrieusement m'inquietter?
