ventilos boitiers qui ne tournent pas ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 08:53:36
C'est le PWM HUB.
Il faut absolument raccorder un des deux ventilateurs (dit de référence) au choix sur le connecteur 1 (blanc) du HUB sinon ça ne marche pas.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 10:32:06
merci de t occuper de mon problème ! voici les photos promises : je dois faire quoi, alors ??
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FB [...] GP1556.JPG
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FB [...] GP1557.JPG
http://www.cjoint.com/doc/16_02/FB [...] GP1560.JPG
merci d avance, j ai bein peur de tour cramer sans ventilos !!
y a que le CPU fan qui est OK et ceux de la CG...
bon dimanche
Marsh Posté le 28-02-2016 à 11:35:51
| hunter_killer a écrit : voila la photo du hub : |
merci : je vais regarder mais faut que je coupe tous les riselands car tous les cables sont fixés entre eux : je te ties au courant dans la journée et encore merci de te pencher sur mes "misères" !!!
Marsh Posté le 28-02-2016 à 11:43:02
déjà mon vntilo CPU est branché direct sur la CG sur une minuscule prise marquée CPU FAN 1 et je cherche la prise SATA 12V power input mais j ai du mal à la localiser je vois bien une grosse prise qui y ressemble avec pleins de fils de couleurs orange, jaune, violet, noirqui va de ma CM à l alim et qui sont gainés dans un gros cable mais je trouve pas le Y spliter en Y
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:16:47
Il n'est pas nécessaire de brancher le câble SATA. Le Y sert à brancher 2 ventilos en parallèle pour porter la capacité du HUB à onze ventilos. Dans ton cas il n'y en a pas besoin.
Tu as juste besoin de brancher:
- le câble 4 broches dur le HUB d'u côté et sur la CM de l'autre sur une prise "chassis fan".
- 1 ventilateur sur la prise "fan1"
- 1 ventilateur sur la prise "fan2"
Marsh Posté le 29-02-2016 à 09:20:49
excuse moi de ne te répondre que ce matin : j avais laissé le PC de coté , il me rend dingue !
Alors, j ai vérifié par rapport au shéma de hunter_ killer, marqué PWM HUB et à ce que tu m as dit : le cable 4 broches est bien branché d un coté et un cable va bien sur la CM (par contre, je ne vois pas son intitulé sur la CM, avec tout les cables) mais quand je branche les prises des 2 ventilos (comme tu peux le voir sur mes photos) sur les petites prises du HUB, que je prenne la 1 ou la 8, 9 , 10 (je ne sais plus combien il y en a et je suis au boulot, là...) les ventilos ne tournent pas
(ils se sont vraiment foutu de moi chez topachat/rue du commerce: je m en souviendrait)
Je te remercie de ton aide en tous cas, si tu vois autre chose à tenter avant que je ne porte ce PC] NEUF soit disant "testé" par les techniciens de topachat avant son expédition (!!), chez un autre assembleur compétent, pour qu'il me change/branche ce qui ne va pas, je suis preneur.Je peux te faire d'autres photos aussi, si tu crois que ça peut aider
merci encore et bonne journée à vous tous
Marsh Posté le 29-02-2016 à 09:45:21
Top achat quoi ...
Petite question, tu as quoi comme modèle de CM et combien de ventilos ? (3 à ce que j'ai pu comprendre)
Car je ne vois pas l'utilité d'un tel hub dans ce cas.
Par contre, j'espère que tu as contacté top achat pour te plaindre.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 09:52:23
Branche les ventilos comme je te l'ai indiqué (1 sur la prise 1 obligatoire).
Il faut que tu ailles dans le BIOS.
Si tes ventilos ne tournent pas il y a 2 possibilités:
Soit la prise sur laquelle le HUB est branchée est désactivée. Dans ce cas choisis "DC mode"
Soit la prise est programmée pour le déclenchement des ventilos à une température du processeur ou de la carte mère. Tant que cette température n'est pas atteinte les ventilos ne tournent pas. Tu peux changer cette courbe.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:37:54
| gdym a écrit : Branche les ventilos comme je te l'ai indiqué (1 sur la prise 1 obligatoire). |
OK, ce soir, je vais aller dans le bios et regarder mais je n ai rien vu hier qui s'appelle DC mode, faut dire que je ne suis pas un spécialiste, loin de là
: ce DC mode est censé se trouver dans la partie OC de la carte ??? Sinon, ma carte est une MSI Z97 PC MATE
Pour le déclenchement auto des ventilos, j' y ai bien pensé mais c' est pareil, je ne sais pas comment changer la température de déclenchement vu mes connaissances en la matière...J'irai voir sur le net s il y a des captures écran de mon BIOS mais il y a tellement d'onglets et de possibilités....
à plus
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:40:56
| linnoa a écrit : Top achat quoi ... Petite question, tu as quoi comme modèle de CM et combien de ventilos ? (3 à ce que j'ai pu comprendre) Car je ne vois pas l'utilité d'un tel hub dans ce cas. Par contre, j'espère que tu as contacté top achat pour te plaindre. |
ça oui, mais ils sont tellement C... qu'ils me proposent un retour piece par pièce sur leur site !! (normal, montage de TOUT le PC par eux!!!) je fais quoi ? : je redémonte tout et je leur renvoie que le boitier avec ses 2 ventilos ... ils sont NULS !!
Je garde ma tour, si ça crame, je renvoie le tout sinon , j attends d a voir un peu de fric et je vais faire réparer ça à mes frais..
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:43:58
Ça ne cramera pas ne tkt pas^^ ça chauffera un peu plus c'est tout.
Mais franchement, branche les ventilateurs en direct sur la CM si tu as des prises PWM de libre.
Tu les as eu au téléphone ou par e-mail ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:48:49
| linnoa a écrit : Ça ne cramera pas ne tkt pas^^ ça chauffera un peu plus c'est tout. |
par mail, service client . ils m envoient une étiquette de retour QUE POUR LE BOITIER !!!!!
Pour faire suite à votre demande de retour du 29/02/2016 sur le produit suivant (commande XXXXXXXXXXX du XX février 2016 ) :
Référence : PH-ES614P
Désignation : Phanteks Enthoo Pro, Noir - Version fenêtre
Quantité : 1
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre bon de retour dont la partie supérieure devra être collée sur votre colis et la partie inférieure glissée à l'intérieur.
Nous vous demandons d'expédier votre colis dès que possible.
Chaque produit concerné doit être renvoyé dans son intégralité (protections, accessoires et notices compris) dans son emballage d'origine, le tout en parfait état (aucune inscription ni trace d'usure).
Nous vous remercions de veiller à correctement sur-emballer le tout.
JE NE VAIS CERTAINEMENT PAS LEUR CONFIER TOUT LE PC !! je suis censé ne renvoyer QUE CE QUI NE FONCTIONNE PAS !!
je vais les appeler mais pas du taf.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:55:30
Aucun risque de cramer un ventilo au paire il tournera à fond.
Dans le BIOS il faut aller dans l'onglet "HARDWARE MONITOR" Monitoring and fan control.
Sinon tu as ça: http://www.apreslachat.com/produit [...] 97-PC-Mate
Marsh Posté le 29-02-2016 à 14:17:12
| hunter_killer a écrit : perso, te fait pas chier, debranche les 2 ventillos du module et branche les sur la carte mere, sur le sysfan et sysfan2 par ex |
je vais essayer mais putain, on voit rien là dedans pour lire sur la CM le nom des connecteurs et pourtant c'est un boitier grand tour !!
Je sais pas si je vais y arriver mais la morale de l'histoire c'est : SURTOUT N'ACHETEZ PAS DE PC MONTE PAR TOPACHAT, ACHETEZ A LA RIGUEUR LES PIECES CHEZ EUX MAIS LEUR FILEZ PAS 70 EUROS DE MONTAGE POUR VOUS RETROUVER ENCORE PLUS DANS LA M...... APRES !!!
Marsh Posté le 29-02-2016 à 22:44:49
pourquoi regarder ta carte mere ?
y'a soit le manuel
soit :
https://s2.graphiq.com/sites/defaul [...] 283317.jpg
avec le zoom, tu vois tout de ta carte mere
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:12:32
Le mode d'emploi de CM, j ai regardé : entièrement en anglais (je croyais que c'était interdit par la loi Hamon mais passons...): tout à l'air branché à sa place mais ça tourne pas.Le HUB a l'air alimenté puisque mon lecteur de DVD est branché dessus et fonctionne....
Marsh Posté le 01-03-2016 à 10:23:01
La solution est dans le BIOS! F2 au démarrage du pc.
Ton PC est bien monté. Si tu veux t'en persuader installe Intel(R) Extreme Tunning Utility et fait un Stress Test. Ton proc va monter en température et tu verras si les ventilos démarrent. Ton ventirad tourne alors pas de souci vu toutes les aérations du boîtier. J'ai le même boîtier que toi. En ce moment avec le ventirad et un seul ventilo 140mm en extraction j'ai la CM à 22°C. Tous les autres sont au repos.
Marsh Posté le 08-03-2016 à 10:11:23
| gdym a écrit : La solution est dans le BIOS! F2 au démarrage du pc. |
alors,j ai fait comme tu m'as dit et tout est activé dans mon BIOS au niveau des ventilos (CPU et ventilo 1 et 2)
J'ai alors fait un stress test mais ça n' a rien changé : pas de mise en route des ventilos boitiers, y a que le CPU FAN qui accélère à fond...(pas de crash quand même...)
je me suis creusé un peu la cervelle et j' ai racheté 2 ventilos boitier A MES FRAIS, comportant une connectique hyper complète ( chez materiel.net, mon futur fournisseur de PC !!!) dont un adaptateur molex/3 pins et là, miracle, les ventilos tournent, aussi bien le 140 mm que le 200
Donc, c 'est soit le HUB de M....., soit la CM qui a un problème d alim en 3 pins mais au moins, mes molex sont alimentées...
Je laisse tomber et je continue à rouler comme ça...
merci de votre aide en tous cas, mais je suis pas pret de recommander un PC chez top achat !!!!
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:32:05
| hunter_killer a écrit : et pourquoi ne pas avoir branche les ventillos directement sur la carte mere ? c'etait plus simple, non ? |
bah, tu sais j avais pas beaucoup de visibilité sur les connecteurs de la CM alors que mes molex étaient hyper accessibles alors....
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:34:28
Marsh Posté le 28-02-2016 à 05:23:10
bonsoir,
je viens de recevoir ma config montée par des soit disant "spécialistes" et mes 2 ventilos boitier grand tour PHANTEKS, avant comme arrière ne tournent pas. il y a un petit cable qui part de ma carte mère pour alimentter un petit bloc noir comportant 6 prises à 3 ou 4 pins minuscules et où sont raccordé les 2 ventilos ( je vais essayer demain de vous faire des photos...) Mon CPU FAN tourne mais il n est pas relié au même "bloc" (je connais pas le nom de ce truc) et mes ventilo de CG aussi...merci de vos conseils, je reviens demain (heu...dans quelques heures en fait!!) avec des photos !!
PS : PC à 1550 euros monté chez TOP ACHAT : forfait montage, installation OS et TEST (!!!!!!!!!!!!!!!!!) : 70 euros !! résultat : OS pas installé, drivers carte contrôleur USB 3.0 externe pas installés, disque dur 2 pas partitionné, ET CES DEUX VENTILO HS !!! ils ont surtout testé LA MACHINE A CAFE !! un conseil : FUYEZ TOP ACHAT ET CONFIGOMATIC COMME LA PESTE !!!
Message édité par man x le 28-02-2016 à 05:25:55
