Quels ventilos boitier pour plus de silence? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2009 à 18:28:49
Sur le NH-U12P-1366, j'ai viré les 2 Noctua d'origine pour y installer des Enermax Everest 12 cm.
Ils ne tournent pas trés vite, mais sont trés silencieux tout en restant efficaces.
J'ai également mis un autre Enermax identique en extraction sur mon Lian Li PC-7F(W).
Dans la cage 5 1/4 de pouces, j'ai placé un Noctua 12 cm, mais en le laissant en 12 V. De ce fait, il est assez bruyant. Soit je mettrais le réducteur 5 ou 7 V, soit je le remplacerais par un autre Enermax.
Seul le 14 cm d'origine en face avant est resté. Je le trouve assez silencieux. Je n'ai pas constaté de différence (c'est si minime) de bruit en le coupant.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:32:08
j'ai oublé de vous dire que mon boitier antec possede des clip ou je ne peut mettre que des 80mm!!!
Marsh Posté le 08-12-2009 à 23:46:30
Moi je dirais, en 80mm, tu a des Artic Cooling pas cher & silencieux (ref :ARCTIC F8 PWM ou AF8025 PWM de plus garantie 6 ans
) j en est mis dernièrement sur "d'anciens" boitiers ATX n'ayant que des ptits emplacements..... no souciais..... il existe aussi des modèles only extraction....
Comme dit plus haut tu peut trouver du Enermax en 80mm un poil cher (enfin moins que nauctuha)mais lumineux, Coolink SWiF2-800, Scythe S-FLEX 80mm (1000 rpm) et le top Noiseblocker Multiframe S-Series MF8 S1 (par contre a voir si ça loge dans les clips du boitier)..... voilà en espérant etre utile
Marsh Posté le 07-12-2009 à 18:07:36
Bonjour,je viens de changer mon alim antec par une corsair 850XT.Avant mes deux ventilateurs boitier en extraction a l'arrière étaient connecté a une prise molex "fan only" qui apparemment est propre a antec et qui les régulait donc aux alentour de 5v du coup je ne les entendait pas.Mais maintenant avec mon alim corsair,je les branche a une prise molex classique donc en 12v et là çà fait un bouquant d'enfer.Ce sont deux ventilos d'origine sur ma tour antec 1080 pour ceux qui connaisse....donc je voudrais mieux que ces deux ventilateurs,quoi prendre,merci!
