Ventilo arrière - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:09:07
Le mieux c'est quand même avoir un ventilo à l'avant (apport d'air) et un à l'arrière (extraction). Un ventilo sur la porte latéral est un plus.
Pour avoir un bon ventilo tu peux prendre des enermax en 8cm. Ils sont réglables en plus. Sinon ya d'autre marque (noiseblocker, papst...) mais ils sont plus cher et certains ne peuvent se régler directement.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:11:40
merci de ta réponse.
Mon problème est justement de palier le manque du ventilo avant,car mon boîtier ne peux pas acceuillir de ventilo avant
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:15:57
Tu peux mettre le ventilo sur la porte latéral en ventilation (apport d'air) mais c'est beaucoup moins bien que si l'air vient de l'avant du boitier. Les disque durs ne seront pas refroidit correctement par exemple.
Les emplacements avants pour ventilo sont souvent cachés, on est parfois obligé de démonter la face avant (en plastique) du boitier pour pouvoir y accéder.
Sinon il existe des racks qui permettent d'apporter de l'air de l'avant du boitier.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:20:01
tes explications sont bien claires!je suis un peu novice dans le matos informatique,bien que j'ai assemblé moi-même mon PC. Pour la facade avant,là où se situerais un ventilo,se trouve le bouton d'allumage du PC...
En ce qui concerne le refroidissement du disque dur, est-il possible de caler un ventilo derrière le DD??? et comment connaître la température du DD!
j'espère que je t'embête pas trop avec les questions!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:45:54
Pour refroidir des tes disques durs tu peux mettre un truc comme celui là
Ca fait un peu de bruit mais c'est efficace.
Tu devrais bien regarder dans ton boitier car c'est très rare qu'il n'ai pas d'emplacement pour un ventilo.
Regardes un peu dans le lien suivant, l'emplacement avant est assez difficile à repérer à premier vue.
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_700890-003.php
Tu peux bloquer aussi un ventilo entre le dur et la parois avant du boitier mais il faut qu'il y ait une arrivée d'air pour que ce soit vraiment efficace.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:03:44
Quelle ventilo devrais-je prendre sachant que je voudrais un ventilo silencieux et que c'est pour poser sur la grille arrière du boîtier.
J'ai un seul ventilo en extraction qui se situe sur la paroi latérale du PC en plexi.
