Ventilation du haut vers le bas - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2010 à 00:18:10
Le sens naturel de l'air chaud c'est vers le haut.
Toute la chaleur de ton boitier monte vers tes deux ventilos c'est le sens ideal .
Si tu veux modifier le sens à mon avis tu risque d'avoir une accumulation de chaleur dans ton boitier .
Pour évacuer l'air chaud par le bas et par l'avant c'est pas gagner .
Tout les éléments chauffants ( carte graphique , chipset et CPU ) sont vers l'arrière et vers le haut .
Marsh Posté le 15-03-2010 à 00:49:48
Bonjour, je fais cela par curiosité et ce n'est qu'en fin de semaine que je pourrai tester.
Le sens naturel de l'air chaud c'est effectivement vers le haut, mais cette force est quand-même plus faible que la poussée d'un ventilo vers le bas. Et s'il y a des trous en bas, je suppose que l'air poussé s'y échappera facilement.
En fait c'est le flux de l'alim en bas qui m'a donné l'idée : elle aspire de l'extérieur en bas pour ne pas prendre d'air chaud provenant du boîtier. Alors pourquoi ne pas faire parvenir de l'air frais directement d'en haut vers le radiateur ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 02:52:39
Je pense que ça va surtout provoqué des turbulances dans ton boitier,avec pour résultat une augmentation de la température .
Mais puisque c'est une expérience tu poura constaté par toi méme
En fait c'est pas les ventilos du haut qui poussent l'air chaud ( eux ils amènent l'air frais )
C'est le ventilos du bas qui va devoir aspiré tout l'air chaud ( va falloir le pousser à 12 v obligatoire )
Va falloir pensé aussi au sens de ton ventilo CPU:
Si tu met les deux du haut en aspiration faut pas que les flux d'air soit contraire ( ca diminurai énormément les performaces de ton ventirade ).
Ah et j'oubliait , l'equerre ajourée ça sert à rien ( à moin d'utiliser un blower ) l'air chaud sortira pas aussi facilement ( sauf si ta carte graphique est équiper d'un ventirade d'extraction pour évacuer du boitier )
Marsh Posté le 15-03-2010 à 07:31:11
+1
si tu inverses le sens des ventilos du haut , le souffle va annuler celui du ventilo processeur
Marsh Posté le 16-03-2010 à 15:48:04
moi j'aimerais bien voir le résultat du test, car il peut parfois y avoir des surprises en la téhorie et la pratique...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 13:21:01
tu as pu faire le test ?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 23:02:02
Bonjour, j'ai un nouveau boîtier Hiper Osiris.
Je suis en train de me demander si ce serait intéressant de retourner les deux ventilateurs du haut, donc celui du dessus et le arrière haut, pour les faire souffler vers le radiateur. Par exemple un Scythe Mugen en passif. Les deux ventilateurs pourraient souffler de l'air froid juste en face du Mugen.
Quant à la sortie de l'air réchauffé, bah je peux la faire par le radiateur avant bas à très faible vitesse, et puis laisser une équerre ajourée sous la carte graphique.
Quelqu'un a des références sur la ventilation du haut vers le bas ?
