Pb Ventilation Exterieur Boitier Sonata II - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:15:27
Il est branché ?
Si oui , regarde s' il y a un interrupteur .
Si oui aussi , il y a des sondes thermiques il me semble , mais les sondes n' arrêtent pas les ventilos , elles les ralentissent , il est peut-être en panne
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:21:46
Il n'y a qu'un seul cable (2 fils noir et bleu) qui se branche sur les prises d'alimentation d'alim sur la carte mere.
Ce cable n'alimente quand meme pas les 2 ventilateurs?
Pas d'interupteur
Pour ce qui est de la sonde, dans le BIOS effectivement il y a bien O pour la sonde de l'alim.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:58:23
Non , une sonde thermique dans le ventilo (de boitier), certains ventilos en ont , mais c' est assez rare .
Fils noir et bleu ? Tu parles d' un ventilo d' alim ??? J' ai ça sortant de mon alim , ce n' est pas une alim de ventilo , mais un monitoring , ça permet de connaitre la vitesse du ventilo de l' alim une fois branché sur la carte mère , en gros ça ne sert à rien .
Ton alim doit être thermorégulée , le second ventilo se met en marche uniquement en usage intensif , ou alors il y a un interrupteur ou alors il est en panne .
J' ai un sonata 1 , je ne te promets pas d' avoir tout bon , désolé
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] ata-2-324/ tu trouveras peut-être la réponses là , je ne l' ai pas (encore) lu
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:09:40
Merci pour tes reponses, je vais quand meme ouvrir un ticket chez Antec pour confirmer tes dires car j'ai pas tres envie de tester la thermoregulation. Au risque de detruire mon alim. désolé
Mais je ne manquerais pas de donner la reponse du support d'Antec.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:15:45
J' ai trouvé ça , à propos de l' alim dans l' article ........
Citation : Avec la SmartPower 450 W en revanche, seul le ventilateur avant entame un semblant de rotation, |
Donc elle est thermorégulée , le 2nd ventilo tourne uniquement en charge .
Finis ton motage de PC , lance un truc lourd genre 3dmark , tu verras si le ventilo se lance
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:20:17
Merci beaucoup
Je vais le pousser a fond cette nuit pour le voir touner ce p..... de ventilo.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:21:24
Il devrait se lancer quelques minutes (secondes?) après la montée en charge du PC , t' auras pas à attendre longtemps .
Le ventilo le plus important c' est celui qui tourne tout le temps , d' ailleurs dans le sonata 1 , l' alim n' a qu' un seul ventilo .
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:27:16
Oui effectivement j'ai egalement le Sonata 1, d'ou ma petite angoisse !!!
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:31:31
C' est dommage qu' ils n' aient pas repris le concept des trous sur les côtés , c' est très efficace
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:12:01
) ne tourne pas alors que celui interieur fonctionne. Meme celui de 12cm livré fonctionne egalement.
Je viens d'acheter le boitier Antec Sonata II mais j'ai un petit probleme.
L'alimentation fonctionne car mon PC demarre mais le ventilateur exterieur (celui a coté de bouton marche arret
Est-ce une securité qu'il faut debloquée ou est-ce un probleme materiel?
Merci de vos reponses
Message édité par Djeje91 le 07-05-2007 à 16:13:56
