Changement boitier (but : moins de bruit !!)
Changement boitier (but : moins de bruit !!) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:39:58
Salut à tous
Alors voilà ça n'a que trop duré, mon ordi actuel fait énormément de bruit et vu la nouvelle config de notre pièce, ça devient très génant.
Comme je pense qu'une part importante de ce bruit vient du boitier (un Antec 1040 BII avec alim Antec 400W de base), je compte le changer.
De mémoire quand j'avais choisi celui-là, j'avais hésité avec le Sonata qui semblait silencieux. Est-ce toujours le cas ?
Sinon quel modèle me conseillez-vous ?
Et pensez-vous que je puisse revendre mon boitier actuel (ebay) ?
D'avance merci pr vos conseils.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:42:32
Quel est ton budget ?
Les sources de nuisances sont diverses:
- vibrations (à cause du boitier)
- bruit de l'alim
- bruit des ventilos du boitier
- bruit du ventirad CPU
Il faudrait déterminer ce qui est le plus bruyant dans ton PC...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:27:42
antec nsk 4000 pour le remplacer ensuite tu as une section achats et ventes dans ce forum
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:51:54
- bruit de l'alim
à tout cela on peut ajouter également:
- ventilateur du chipset (si pas passif)
- ventilateur du GPU
- HDD
- et éventuellement d'autres éléments encore
ici tu trouveras tout plein d'info: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Marsh Posté le 03-05-2007 à 09:02:26
Désolé je n'ai pas eu le temps de répondre hier.
Alors pour les éléments susceptibles de faire du bruit ds mon PC :
- vibrations (à cause du boitier) : oui c'est indéniable il y en a
- bruit de l'alim : source n°1 de bruit à mon avis mais comment s'en assurer ?
- bruit des ventilos du boitier : 4 ventilos 80mm qui effectivement sont assez bruyants
- bruit du ventirad CPU : quand il tourne à 4500rpm il fait un peu de bruit mais avec le potar je peux baisser sa vitesse de rotation et ça devient acceptable
- ventilateur du chipset (si pas passif) : passif donc OK
- ventilateur du GPU : je l'ai changé et j'avais demandé conseil sur le forum pour un modèle pas trop bruyant (mais je me souviens plus du nom)
- HDD : là aucune idée...
C'est pour ces raisons que j'ai envie de changer de boitier et d'alim. Qu'en pensez-vous ?
Sinon pour le budget je dirais aux alentours de 120€ en comptant l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:03:36
Je suis certainement pas une référence en matière de ventilo, refroidissement et autres, mais j'ai opté pour un système simple afin de déterminer le ventilo le plus bruyant...
Un doigt dans tous les ventilos, tu les empeche de tourner (pas trop longtemps quand meme  :whistle: ) Tu en laisse qu'un seul libre, et tu allume ton PC. (A ne pas faire quand ils tournent, tu risquerais de péter une pâle...) Et tu vois si c'est appréciable comme bruit...
Manip répétée 4 fois dans mon cas (CPU, GPU, Alim, et ventilo d'extraction).
Résultat très fiable  :D  mon ventilo de CPU à changer, et celui d'ma PoV 6600 GT ^^
Marsh Posté le 03-05-2007 à 10:33:54
Bah niveau alim tu peux prendre une fortron green 400w. C'est une très bonne alim et elle est plutôt silencieuse.
Ensuite niveau boitier il y a le coolermaster Centurion qui est pas trop cher et bien conçu. Il a un ventilo 12cm à l'arrière, c'est toujours mieux que des 8cm.
Marsh Posté le 03-05-2007 à 11:21:54
Ce soir je vais ouvrir le PC et vérifier que c'est bien au niveau de l'alim et des ventilos de boitier qu'il y a le plus de bruit.
Sinon la Fortron green 400W a un argument de poids pour moi : elle est écolo donc pourquoi pas.
Quant au boitier Centurion, je cherche un truc plus simple (le antec nsk proposé plus haut me plaisait bien). En plus j'ai besoin que de 3 baies 5.25, 5 ça fait trop.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 00:21:24
comme boitier spécial silence + bonne alim (meilleure que la Fortron Green Power 400) je pense au Antec P150, mais il te faudra changer les ventilateurs pour un meilleur résultat
budget ~135€ TTC hfdp et sans le remplacement des ventilateurs: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ntec-P150/
sinon tu gardes ton boîtier et tu remplaces les éléments séparément
pour plus de détails je t'invite à visiter mon topic sur le silence de PC (cf. signature)
Message édité par PitOnForum le 04-05-2007 à 00:28:21
Marsh Posté le 04-05-2007 à 09:31:24
Hier soir j'ai tout démonté pour voir ce qui était le plus bruyant dans mon ordi et j'ai trouvé le coupable : un de mes DD !!!
C'est un WD 80Go pas très très vieux mais qui fait un boucan du diable (un espèce de sifflement). Et j'ai branché un autre WD que je n'utilise plus et il fait exactement le meme bruit. En comparaison mon DD Seagate 160Go est super silencieux...
J'ai donc viré le WD mais il va falloir que je bidouille des partitions car il y avait mon Windows dessus. Histoire de pas en perdre l'utilisation, je vais le transformer en disque de backup et pour ça je viens de commander un boitier externe.
Pour les autres éléments du PC, j'ai viré les 2 ventilos d'origine que j'avais placé au fond du boitier en extraction. Ils sont drolement bruyants. A la place j'y ai mis un ventilo PAPST assez silencieux qui était placé auparavant à l'avant du boitier.
Mais est-ce qu'un seul ventilo de boitier (un 80mm) va etre suffisant dans ce boitier ? Ce qui est ballot c'est que j'ai un autre ventilo PAPST mais il déconne. Quand je le branche, il se lance pendant 1/2s puis s'arrete. Vous voyez d'où ça peut venir ?
Sinon mon alim fait un bruit raisonnable (mélange de soufflerie due au ventilo et de légèrs grincements). Le ventilo de ma CG est absolument inaudible et celui du proc est raisonnable quand je diminue la vitesse de rotation. Mais est-ce suffisant ?
Avec ces qq changements mon PC fait déjà bcp moins de bruit et le chgt de boitier et/ou d'alim n'est plus forcément d'actualité.
Par contre qu'en pensez-vous au niveau des ventilos et que me conseillez-vous pour le ventilo déconnant ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 10:01:29
Je te conseille quand même de changer de boitier et d'alim:
Niveau alim la fortron green est quasiment inaudible
Niveau boitier tu pourras ventiler avec des 12cm (beaucoup plus silencieux à débit d'air égal) et cela soulagera le travail de ventilation effectué par l'alim.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 10:28:22
Salut Stein42000 !
J'ai également un WD qui fait du bruit (raptor) la solution : le faire reposer sur de petits ergos en caoutchouc ou sur du silicone ( par exemple ce que fait Antec dans les boitiers  P180 P150 P182) ; si tu es bricoleur ya ptet moyen de trouver ce genre de pièces au rayon visserie d'une boutique de bricolage.
PS : en montant ces petits ergos en silicone , tu vas vraiment faire taire le DD
Message édité par mlon le 04-05-2007 à 10:28:51
Marsh Posté le 04-05-2007 à 13:07:24
Il semble y avoir pas mal de choses à modifier...
- HDD
- Fans
- PSU
- Case/Housing/Box
Tu as raison de commencer par le plus bruyant. Alors commençons par ton HDD.
HDD silencieux:
La référence en SATAII c'est Samsung, avec ses SpinPoint T166 (gros volumes) et maintenant aussi le S166 (moindre volumes: max. 160GB). Cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1549768 + http://www.rue-hardware.com/prix/r [...] =2&cat=104 + http://www.compumsa.be/article2/76 [...] TA_II.html
Il y a aussi les Western Digital Caviar.
De toute façon, quel que soit le HDD, il faut le désolidariser du boîtier (Cf. suspension élastique ou au moins contact amorti par du caoutchouc: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1524471 ).
Ventilateurs 80mm discrets:
LittleOne dit juste: 120mm serait beaucoup mieux, mais bon.
En 80mm on trouve encore des marques réputées pour leurs produits silencieux comme:
EBM/Papst:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Noctua:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Sharkoon:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
D'autres:
- http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_89.html ...
Pour t'aider voici un article de Stéphane Charpentier (MatBe) datant du 27 janvier 2003:
18 ventilateurs 80mm : la quête du compromis
http://www.matbe.com/articles/lire [...] compromis/
Fais attention aux débits. Aussi, tu sais entre temps qu'il vaut mieux multiplier le nombre de ventilateurs que d'en augmenter la vitesse de rotation. Pense à fixer les ventilateurs au moyen de slics en caoutchouc pour réduire la transmission de vibrations à la tôle du boîtier.
PSU silencieux:
D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'urgence de ce côté là. Si tu comptes en changer un jour, voici quelques belles références (pour tous les budgets):
Cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1520530
Boîtier spécial silence:
Plus tard si tu changes de boîtier, regarde aussi ceux-ci (pas très chers):
- Mid-Tower: Antec P150 et Antec Solo
- Big-Tower: Antec P180 et P182
Remarque: souvent quand on a réduit le bruit d'un élément on découvre celui d'un autre, jusqu'à ce que chaque composant soit silencieux...
Message édité par PitOnForum le 08-05-2007 à 17:27:46
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:48:35
Merci beaucoup PitOnForum pour ces infos.
Concernant le bruit de mes 2 DD WD ça ne change rien de les mettre sur des coussins en caoutchouc car c'est leur bruit de rotation qui est insupportable. Mais comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas grave, je vais les recycler en disques de sauvergarde dans des boitiers externes.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:36:40
détrompe toi, meme le bruit de rotation est grandement atténué avec des coussins en caoutchou ou reposé sur des cables mous
last | ps3camp | f:mid
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:12:19
Salut à tous
Je remonte ce topic car, suite au cramage inattendu de mon alim (cf. ce post, je vais devoir en changer...
Etant un peu juste financièrement en ce moment, je vais changer juste l'alim. J'ai hésité un moment à craquer pour le boitier Antec P150 mais ça ne serait vraiment pas raisonnable.
Voilà mes critères de recherche :
- le prix : je dirais max. 50€ (ce qui devrait déjà bcp restreindre mon choix)
- le silence
- la fiabilité
- le serieux du SAV (si jamais elle venait à cramer lors de son 1er branchement ; on est jamais trop prudent)
Pour la puissance je ne pense pas avoir besoin de qq chose de trop puissant. Voilà ma config :
- mobo abit nf7-s
- proco AMD 2500+ barton (pas d'o/c)
- 3 barrettes de DDRAM 3200 (2*512 + 1024)
- CG ati 9700 (pas d'o/c)
- 1 DD en 7200 RPM
- 2 graveurs (CD et DVD)
- plusieurs périph branchés en USB (DD externe, imprimante, scanner, manette de jeu)
A votre avis quelle puissance sera suffisante ?
D'autre part, ma config étant en fin de vie, il faudrait que je prenne une alim compatible (en puissance) avec les nouvelles configs...
A l'aide du post de PitOnForum et de l'article de matbe.com, je vais essayer de trouver des compatibles répondant à ce cahier des charges.
Mais avez-vous déjà des modèles en vue ?
D'avance merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:29:26
tu peu calculer tes besoins en watt ici:
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
pour ce qui est de l'avenir je te conseil 500-600 max..
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:31:29
D'après le comparatif de matbe.com, la Fortron Green 400W semble me correspondre parfaitement.
Par contre j'ai un gros doute sur la compatibilité avec ma mobo. L'alim est en version ATX 2.0 et le connecteur ATX a 24 pins. Or sur ma mobo, c'est un connecteur 20 pins + un connecteur 4 pins qu'il faut.
Ca va pas marcher, si ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:32:54
je crois que les 24 c'est 20+4 mais c'est possible de les declipser
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:44:34
Apparemment ça devrait etre bon (ici), on voit bien le connecteur 20+4 pins en bas de la brochure.
Par contre ça serait dommage que cette alim ne soit pas assez puissante pour ma prochaine config. 400W c'est vraiment trop juste ?
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:46:19
ben pour celle que tu as ca passe, mais tu parle de futur config!
si ton alim de 400w est tout le temps a fond pour ta prochaine config tu risque de bien l'entendre donc degouté!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 19:46:55
stein42000 a écrit :
Salut à tous
- le silence
- la fiabilité
- mobo abit nf7-s
- 1 DD en 7200 RPM
uniquement l'alim et ~50€...
cela change tout...
alors effectivement, je ne vois que: Fortron Green Power FSP400-60GLN (400Watts) (câbles non modulaires)
http://www.matbe.com/images/biblio/art_fortron-green-400-w-la-bonne-surpri/000000021824.jpg
- Page d'acceuil générale: http://www.fsp-group.com
- Page des PSU: http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] p?mainid=1
- Page des PSU Green Power: http://www.fsp-group.com.tw/englis [...] d=1&fid=50
Articles:
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] page42.php
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php
Disponibilité & prix: http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 400-60GLN/
Remarque:
Pour aider à déterminer la puissance dont on a besoin, il existe des calculateurs de puissance pour PSU de PC comme celui-ci (attention: les calculateurs ont tendance à surévaluer les besoins): http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Ces quelques articles relativisent nos besoins de puissance:
- http://www.puissance-pc.net/content/view/664/57/
- http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
- http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Retenons que la toute grande majorité des configurations a largement assez avec 400W, seule une toute petite partie de grosses configurations overclockées en SLI ou Crossfire peut avoir besoin de 600W-700W. Au-delà c'est vraiment rarissime.
Message édité par PitOnForum le 20-05-2007 à 20:00:13
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:06:17
Je viens de lire le dossier de puissance-pc.fr concernant la consommation réelle des PC et apparemment une alim de 400W suffirait pour une config de hardgamer o/c et d'actualité. Comme je ne suis pas un hardgamer, meme si je venais à changer de config, je pense que ça passera facile.
Merci à vous 2 pour vos conseils, je vais commander la Fortron 400W green !!!
