ENERMAX UC-12FAB vs UC-12AEBS [Ventilateurs] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:01:16
UC-12AEBS:
Vitesse : 1000~2400 TPM ajustable par variateur
Débit : 26.907~83.49 CFM
Bruit : 16~37 dB
Pas de grille
UC-12FAB:
Taille : 120 mm x 120 mm x 25 mm
Performance : variable (1500-2300 tours/minute +/-10%)
Bruit : variable (de 22dB (1500 trs/min. à 30 dB à 2300trs/min
Consommation : maximum de 2.4 watts à 2300tours
Double roulement à billes
Grille de protection "dorée" inclue
4 vis fournies
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:02:30
Mais encorre ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:07:06
Ben je pencherais personnellement plus pour la version AEBS car:
- fourchette plus large concernant les vitesses
=> vitesse minimum 1000TPM donc moins bruyant
=> vitesse max 2400TPM donc dèbit plus important que version FAB (interessant en cas de canicule)
- grille souvent inutile (incorporée dans le boitier la plupart du temps)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 15:35:17
Pareil que priam
un 12v a 1000t/min c'est nickel, pas besoin d'aller au dela
Perso j'ai le 120 FAB et meme au mini on l'entend un peu
Marsh Posté le 05-02-2006 à 12:40:25
Pour moi sans hésiter le Enermax UC-12AEBS car il n'a pas de roulement à bille il fonctionne par lévitation magnétique en plus il ne s'use pas.
http://www.enermax.com.tw/english/ [...] 12AEBS.pdf
Et en plus il est silencieux
Marsh Posté le 06-02-2006 à 01:19:31
j'ai le 12AEBS depuis 1 semaine dans mon mini-boitier.
A pleine puissance il ventile enormement mais ça s'entend ( c'est plutot normal).
En le reglant au minimun via le potentiometre on l'entend tj mais c'est plus silencieux.
Avec speedfan on peut vraiment bien le regler aussi.
Perso je m'attendais à plus silencieux (surtout qu'avant j'avais des textorm db-killer 8cm) et chez moi il émet un leger sifflement assez genant.
Un peu deçu je crois que je vais changer par un moins puissant mais plus silencieux. De toute façon je ne mets jamais le 12AEBS à fond.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:48:13
Suite à l'achat d'une nouvelle grande tour chieftech, il me faut aquerir de nouveaux ventilateurs.
J'ai déjà plusieurs enermax en 8cm. Il me faut maintenant 1 ou 2 12 cm et 2 à 4 9cm. Etant satisfait de mes enermax, je nenvisage pas de changer de marque.
Mais je me demande quelle sont les différences entres les deux modeles enermax 12 cm ?
UC-12AEBS
et UC-12FAB
Dautre part est ce quun modèle AEBS est prévu/disponible en 9 cm ?
