Deux ventilateurs de boitier pour une seule prise... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:15:59
Il existe des doubleurs oui, faut regarder sur les sites de VPC
Marsh Posté le 22-11-2009 à 16:40:37
un bon domino et c'est partie, mais attention faut relier q'un seul retour vitesse
j'avais fait ça à l'époque:
Marsh Posté le 22-11-2009 à 17:21:36
Tu choisi la manip bidouille ou la solution j'achète car je suis feignant de bidouiller
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:22:38
Donc il me faut un doubleur de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Aussi, si je connecte sur la même prise 2 ventilos, il y a aucune risque au niveau de la carte mère ou de l'alim' ?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:54:08
Normalement 2 ventilos ça doit tenir (l'intensité max est dans le manuel de ta carte mère)
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:32:24
2 ventilo standard oui, si ce sont des scythe ultra kaze ca va faire juste.
Tu a le bon doubleur pour tes ventilos.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:20:51
Il s'agit des 2 ventilateurs (120 mm) fournis avec le Lian-Li PC-7, qui avaient l'habitude de tourner dans les 1000 RPM. Ca peut le faire non ?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 23:26:00
Oui ce sera parfait. Si je me trompe pas en moyenne on peut mettre 2 ventilos 120 mm standard de 2000 tr/min.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 15:05:25
Bonjour à tous.
Ayant dû changer de carte mère récemment, je suis passé d'une Asus P5B avec 2 prises pour ventilos de châssis à une Asus P5Q-L/EPU avec seulement une prise. Or, j'ai deux ventilateurs de boitier. Pour l'instant j'ai juste relié le ventilateur à l'arrière, mais n'est-il pas possible de les connecter tous les deux d'une façon ou d'une autre ?
Message édité par Reisei le 22-11-2009 à 15:05:54
